У меня ЧП. Машина не едет, а батареи плавятся.
Да нервов уже не хватает. Толи руки растут не от туда, то ли что… В понедельник унесу: 1. друг чинит компьютеры на уровне микросхем, 2. Мужик ремонтирует ноутбуки - золотые руки. Чтож они такие дорогие-то. Одно дело движок, а другое плата … Ладно отнесу, потом расскажу. Спасибо за советы.
www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
Внешне похож, но этот вроде под 8 масштаб.
Батареи, которые стали плавится, через зарядник определяются и начинают заряжаться. Т.е. они в рабочем состоянии?
Если заряжаются, то скорее всего банки живы.
У меня было так же с гидридами.
Перепаивал провода и ошибся малость, сделал КЗ. Обшивка акков сильно оплавилась. Хим. реакция, мать ее.
Акки остывали часа 2.
Но потом нормально работали.
Меняйте разъемы на однотипные. Переходники фтопку.
да гидридам не будет ни чего от кз… вон давно тарелка летающая была, там акк на 100mAh… когда тарелка приказала долго жить разобрал и на даче акком поджигал костры путем замыкания… сколько раз не помню, но много, так до сих пор живой, и банки одинаково держат… там где оплавилось перемычка прямая и длинная, а другие пополам между контактами, поэтому так и перегрелось и расплавилось…
да и вообще лучше на липохи перевести…
переходите на липо в сравнении с гидридами это как небо и земля.
липохами тоже можно разжигать костры но правда немного подругому:)
гидриды весьма живучие акки.
при использовании с бк нагревались до 95-100градусов но по прежнему живы и радуют владельца
Возможно я пессимист, но если вы не разбираетесь в сабже, то разбирать регулятор нет смысла, ну разберете вы его, а дальше?
Я бы уже думал о покупке нового регулятора или отдавать сломанный человеку кто разбирается.
кстати до того как я не аккуратно подсоединил машина пару раз останавливалась. подходил нажимал выкл-вкл и она снова бежала. Итак разобрал - отдельно в наличии одна деталь. б****. надо подбирать регулятор. обидно. попробую отдать другу может чего-нибудь наколдует
А что при покупке регулятора, нужно его программировать???
смотря какой. динамит был настроен кастл надо с аппой научить работать (макс 1-2 мин.)
Зачем человека пугать вот регулятор : amainhobbies.com/…/Orion-Vortex-Experience-2-PRO-H… (не реклама)
Стоит 112$
Стоит 112$
ну а смысл его брать если он стоит как комбо от кастла
я тоже считаю, что может лучше будет взять другой регулятор. Тем более его нет в наличии.
показатели сгоревшего регулятора:
Team Orion Experience ESC:
- Sensorless Brushless Only*
- Accepts 6-7 cell NiMh 2-3S Lipo
- BEC Voltage 6V
- BEC Amp 2A
- Low Voltage Cut-off Auto Detect 3.0V/cell
- Thermal Protection at 95c
- Forward/ Brake/ Reverse or Forward only
- Continuous Max Current 70A
- Peak Current 150A
двигатель 2800 KV
я в гонках не участвую, а так покататся в свое удовольствие.
может взять такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idpr…
с запасом по мощности, а если взять
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
- подойдет такой?
Помогите, пожалуйста, подобрать, а то время идет :(+ доставка долго будет идти.
Спасибо :)всем советующим.
первый ставят на багги 1/8 второй потянет вашу модель но 60а мне кажется мало.
по амперам подойдёт вот это но с кач вом мне кажется будут проблемы. не реклама.
если не секрет сколько готовы потратить на рег.
после того, как сжег регуль за 112$ на вторых покатушках из-за своей невнимательности, то хотел бы взять в районе 1000-1800. хотел бы взять пару (на про запас). а если взять первый он подошел бы? т.к. у меня есть еще ревка, то было бы не плохо иметь в запасе, чтоб он мог подойти и туда и туда. или нельзя?
рева 1/10 тогда да т.к. тракстар это копия мамбы (но не по качеству)
Влад т.е. он нормально будет работать и с киошой и ревой?
ну для киёши будет перебор но думаю да.
с ревой должен работать норм.
перебор в плане, что много амперов в запасе ?
да но я правда не до конца уверен но помоему рег вливает ток в двиг насильно а тока тут в избытке.
нашел параметр двигателя:amainhobbies.com/…/Orion-Vortex-10-High-Torque-550…
Specifications:
Input voltage: 6-8 cells NiMH/NiCd, 2-3 cells LiPo/LiFe
Max current: 50A
Peak current: 100A
Resistance: 0.0081 Ohm
No load current: 2.8A
Winding: 10T
RPM/V: 2,800KV
Shaft length: 14mm
Shaft diameter: 3.175mm
Dimensions: 39.2x61.2mm
тогда регулятор и этот подойдет hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
т.к. Cont. Current: 60A
Burst Current: 380A
правильно?
Motor Type: Sensorless Brushless - Мамба разве не поддерживает сенсорные моторы?
регулятор дает столько сколько нужно мотору если это не больше чем он может передать, просто регуляторы для 10 монстров и 8 масштаба сами по себе крупные и например на багги 10 масштаба их сложно поставить
мотор сам берет сколько ему надо. если рег не может дать сколько надо то приходит тратата)))
А для этого двигателя подойдут данные регуляторы:
cgi.ebay.com/…/280678316054
или
banned link вот хороший рег, можно пару взять, не забудьте карту программирования, set кнопки нет на нем.
а в наличии его нет.
заказ делай и оплачивай, как появится на складе сразу отправят(у меня он тоже висит в предзаказе уже неделю, второй беру)
