Кто чем клеит резину к дискам?
Vadim_AK
Есть вот такие колёса:
www.redcatracing.com/core/media/media.nl?id=9695&c…
Все имеют существенный дисбаланс. Пробовал балансировать. В процессе покатушек балансировка сбивается. По воде ни разу не катался. Пришел в выводу, что внутри не приклеена поролонка, в некоторых местах прощупываются утолщения. Попробовал “поотжимать” резину руками - держится крепко, но в какой-то момент клей таки отскакивает. Думаю, что если поусердствовать, то отклеить я резину смогу.
А вот чем её обратно клеить? Кто что использует?
А может есть ещё какие особенности/подводные камни при операциях разборки/сборки колёс, приклейки поролонки?
ZigZag_ZZ
Клеют -без вариантов СА Цакрином!
Надо правильно уложить вставку, это раз, или купить полиуритановую!
Перед проклейкой, посадочную канавку прочищают и протирают бензином , резину по посадке тоже обезжиривают!
MerzlyakovIgor
Я моментом секундным клею.
Но не обычным в алюминиевых тюбиках, а Профи.
Он схватывает мгновенно, в отличие от первого.
Atmoteam
Еще лучше использовать специальный ЦА для колес, он отличается формой тюбика, к нему там такая малюсенькая трубочка прилагается которая везде подлезает и прижимными резинками, с ними все ровнее выходит.
ZigZag_ZZ
СА для колёс нет!
Есть СА для пенопласта(но это ему не нать)
Есть просто СА -жидкий, средний и густой, а хобот продаётся отдельно!
Ненадо заморачивать чела на СПЕЦИАЛЬНЫЕ клеи.
Купит полужидкий и прольёт, главное обезжирить поверхности.
Atmoteam
ZigZag_ZZ:
СА для колёс нет!
А так-же нет ключей свечных, балонников и т.д. Понятно что там налито то-же самое в бутылку.
Но проще помоему найти на сайте тот-же пролайновский клей на котором написано для чего он есть и уже прилагается трубочка.
eNick
Vadim_AK:
Ночь в ацетоне и резина сама отвалится.
А клеим циакрином. Удобно игла от шприца на тюбике.
Vadim_AK
eNick:
А если диски пластмассовые? Да ещё “хромированные”…
К утру от колёс не только “хромировки”, но и дисков-то не останется… Только съежившаяся поролонка и белёсая покрышка…
С помощью такой-то матери разбортовал одно колесо с одной стороны и вынул вставку - тёмно серая поролонка. То, что она склеена встык жестким клеем - это пол беды. Она еще больше по диаметру, чем диск, вот на ней складка и образовывается внутри покрышки… Или просто вырежу лишний кусочек и снова склею встык, или пойду искать подходящую полиуритановую.
Atmoteam
Vadim_AK:
Отдельно от резины покупал что-ли?
Vadim_AK
Atmoteam:
Покупал RTR ребёнку. Внешне колеса выглядят нормально. Диск и резина в порядке и приклеены хорошо. Только дисбаланс порядочный. А вставка - кто ж её увидит, она ж “у нутре”…
Vadim_AK
Вот, кстати, это безобразие воочию:
Atmoteam
Vadim_AK:
Ключевая фраза. Заклей обратно и забудь. Ездить будет нормально, вы же не рекорды скорости ставить собрались?
nucle0us
Atmoteam, не на автовазе работаете? =) человек хочет сделать, чтоб было как надо… имхо, стоит его только поддержать в этом стремлении!
Vadim_AK
Atmoteam:
Ездить-то ездит, да только бъёт прилично - двигатель BK. Вертикальные-то биения подвеска гасит, а вот горизонтальные нет. Боюсь, поразобьёт все пластмассовые части этой самой подвески… А запчасти уже мне искать/покупать 😃 . Найти бы ещё, где они на Redcat или BSD водятся. 😃
ZigZag_ZZ
Вставка-“воздух” и должна быть БОЛЬШЕ по диаметру и ширине-априори!
Иначе смысл теряется!
Полиуретановые торгуют в микромашине.
И поролон тоже!
Варил вчера приклееное по раздолбайству колесо(забыл про ассиметричный протектор) только поролон навыброс, диск и резина как новые!
Просто когда на фабрике собирали колёса непрогнали вставку по покрышке а просто впихнули-козлы, от того и дисбаланс!
Vadim_AK
ZigZag_ZZ:
Внешний диаметр и ширина больше - это я согласен, но когда и внутренний диаметр больше…
ZigZag_ZZ:
Внутренний диаметр вставки больше диска, когда её покрышкой придавило, хочешь-не хочешь, а складка получается…
Fantomas_ЕКБ
Vadim_AK:
Кто что использует
СА клей немецкой фирмы WURTH (клебфикс вроде называется).
Перед поклейкой резины прохожу дремелем с наждачной насадкой резину (сами склеиваемые поверхности) и диски. Потом - обезжирить бензином и клеить.
Вываривание почему-то не помогло полностью отклеить резину от диска (видимо, немцы что-то хитрое подмешивают в циакрин)
