HPI Trophy truggy FLUX
извини,. промазал. во - all4rc.ru/…/hobbywing-vlagozashchishchennyy-beskol…
а как насчет вот такого?
никак не пойму в чем принципиальное отличие от мамбы?
хк больше ампер переваривает, мотор так же 2000 кв, а стоит в 2 раза дешевле…
… , а стоит в 2 раза дешевле…
Вот вы и ответили. Основное отличие.
Ну и еще а мамбы настроек больше через комп - кривые газа всякие, ограничения мощности и прочих плюшек.
А ещё БРЕНД и модный логотип.
и ище, ХК - это хоббикинг, а по ссылке хоббивинг. Чуток разные конторы, хотя на ХК есть регуляторы от хоббивинга, но со своими “наклейками”. Реги хоббивинговские частенько ставятся на РТРы, в частности стоковый на сабже Rage и есть он самый
да, точно. не заметил. там хоббивинг. сори=)
а у него как с герметичностью и надежностью?
мнеб как то так, чотбы купил, настроил и катать беззаботно…
купать и плавать в воде я не плануирую, но дождь не ислючен.
хотя если налезет у меня есть пыльник от Dusty Motors (шась едет из Москвы и еще не пощупал ее) если налезет, то внутрь будут попадать только мелкие брызги и водяная пыль…
а с другой стороны на мамбу есть саркофаги=) законсервировал и забыл о ней=)
в общем я в смятении…
Купите тогда мамбу и не ипите мосх, если не умеете читать! И гугл Вам в помощь!
хм… произошли некоторые финансовые изминения и теперь вопрос стоит по другому.
что лучше из двух
текин или кастл
или есть лучше в той же ценовой категории
цели: по началу баш, в будующем переезд электрики на нечто ориентированое на спорт (траг или баг)
пора уже приобщаться к прекрасному. башить рано или поздно надоест.
видимо я так и не научился читать, да и гуглом пользоваться видимо тоже, т.к. более менее подробных ревьюшек ни мамбы ни текина я не нашел. одни анбоксинги в основном предтсавляющие из себя “wow! this motor is soooo big!!”
может быть вы ткнете меня носом в нужную тему? =)
PS в тему “Аппаратура в разрезе” меня уже послали, домой с работы вернусь и буду ее усиленно курить. =)
Один сенсорный, другой нет.
Один проще, а точнее с завода гермечен, второй более сложно поддается герметизации.
И брать с башни: rcopen.com/forum/f23/topic90085/2481
С учетом скидки, тот набор, что я приводил выше, выйдет примерно в 350 баксов.
что лучше из двух
Лучше Третий вариант (он всегда есть 😉), я бы не выбирал из двух зол.
эти движки (Tenshock) лучше кастловских. выбираешь тут из серии x802 (L) - x812 (L) тут tenshock-motors.de/Auto-Brushlessmotoren
покупать можешь тут.
ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=x802&catId=…
регуль на выбор хоть кастл хоть комбо на алиэкспресе.
Текин я бы не брал, они не чуть не лучше кастыля (только дешевле м.б.).
один трофийщик уже поставил, жаль не отписался тут. он бы подтвердил.
на будущее… кастыль не производит больше роторов для 2200, мотор Tenshok сделан грамотнее кастыля, 6 полюсов за счет чего кпд выше.
для начала я думаю и кастловский моторчик отлично послужит мне=)
регуль скорее всего буду консервировать с саркофаг, а вот мотор, в случае гибели кастловского скорее всего уже буду теншок брать, раз уж вы так о нем хорошо отзываетесь =) ну… если регуль с ним будет дружить…
Как Вы мамбу2 собрались в саркофаг пихать? Или что другое берете?
я могу ошибаться т.к. нуб тот еще, но парниша из минска делает саркофаги, и вродибы для мамбы2 тоже.
осталось только узнать существуют ли они для 2й мамбы, ваш пост как то навеял сомнений, и вообще зачем оно нужно, если производитель изначально говорит что оно герметичное. разве что просят снять кулер перед погружением в воду и потом хорошенько промыть чистой водой.
PS заказывал кто с башни доставку без трекинг номера? они на почту присылают по указанному индексу или до квартиры доставляют?
PPS Evrik, как вы и советовали взял без сенсорное герметичное комбо=)
Саркофаг он для мамба1 и блюра, вторую Мамбу вытащить из залитого смолой или чем они его заливают, думаю геморройно.
тоесть в стоковом варианте проблем с герметизацией нет? чтож, так даже лучше=)
тогда осталось таки получить шась из москвы, таки получить вкусняшки с башни, собрать все это вместе и наслаждаться=)
Катай и не парься) люди регули не гермеченые производителем пластиком 71 заливают и катают не один год!
товарищи, что скажите вот про эту серву? Ko Propo PS-2344FET или эту Ko Propo PS-2174FET
продают у нас в Питере по 1400
стоит их брать?
чем всетаки плоха PowerHD DS090M? хочу разобраться.
скорость вродибы нормальная, по килограммам ничего не знаю… 9,60 для 8го масштаба мало? или проблема в качестве/герметичности самой сервы?
На руль минимум 14-15 кг надо. Только честных(не китайских) кг.
окей, спасибо, будем искать!
Подскажите, что может быть, покатал минут 15, после чего ездить прекратила, нажимаю на газ 0, поворачиваю пультом руль в любую сторону, колеса поворачиваются в одну сторону и так остаются. Кулер на регуляторе скорости неравномерно работает.
P.S. все сток.
Похоже на сдохшую серву: серву из разъема на приемнике вытащить и проверить работоспособность электроники без неё, затем вставить другую и проверить с ней
Спасибо, надо попробовать.
А если сдох регулятор, какой взамен него посоветуете?
Посоветую почитать тему, если ооочень лень то только последние две страницы. Считая эту😈
