HPI Trophy truggy FLUX
приветствую, форумчане!!
подскажите такой момент - размеры стаканов аммортов перед\зад одного размера или они разные по длине?
Передние и задние амморты одинаковые.
а почему штоки разные?
передние короче на 1см - перед 5,5
зад 6,5
зад 6,5
С багги не путаете? У багги амморты разные, у трагги одинаковые.
ооох…кто скажет длину штока???
и что будет, если поставить тот что покороче?
Амортизатор будет короче. Я не знаю еще что добавить к этому. Ход подвески меньше, морда ниже будет (это если на перед их поставить)
Форумчане, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти размер деталей от данной шасси?
Интересует размеры:
101801 - Пластина крепления центрального редуктора
101673 - Распорка центрального дифференциала
101797 - Пластина шасси
Или у кого нибудь может, есть возможность отсканировать их ?
На заводе HPI, или снять самому.
Скан найдёте тут
А для чего всё это?
Надоело мучиться с двс
хочу переделать под электро
Я купил все детали от электро версии на dollarhpobbyz. За все отдал 100$, включая доставку. Как придут могу сфоткать, но когда это будет я хз
Больше интересует копия на сканера с приложенной рядом линейкой.
Было бы вообще супер)
всем доброго дня.
ребята-электронщики подскажите пож-та…
сгорела штатная серва, причина пока не установлена, стоит все штатное, откатал год.
заказал такую серву ( ru.aliexpress.com/item/…/32521299631.html ) не реклама
и бек ( ru.aliexpress.com/item/…/32662056431.html ) не реклама
вместе будет работать норм? так понимаю штатное все на 5В идет
не ошибся с беком? это ведь преобразователь напряжения в электронике, а на чем будет стоять разницы нет?
Да. Правильно. Но работать бэк будет на пределе.
Штатное питание по любому нужно будет отключать. Ни в коем случае не соединяй с питанием регуля.
Как по мне 3А для бека это ни о чем, если брать так нормальный.
какой надо ампераж?
какой надо ампераж?
Мужики полетела аппа, какую можно новую поставить получше и еще хочу поменять регулятор с моторчиком, есть какое то комбо хорошее?
Есть хорошее комбо хобби винг ezrun max 8 и мотор 4274. Из аппу можно взять относительно простенькую футабу dx4c или ещё попроще из 3й серии
Всем привет! Купили с братом 2 Трофи Трагги. У меня конверсия из двс в электричку, у брата стоковая электричка. Покатались пару-тройку дней до щенячьего визга. Все круто, но за этой время ушатали диффы. Стиль езды не щадящий (пятаки на асфальте, старты в полный газ…и т.д.). Вопрос следующий, если поставить усиленые сателиты www.hpiracing.com/ru/part/101142, намного ли они “усилиней” чем стоковые из ***чего силумина. Какие есть варианты по планетарным шестерням?
Усиленные живут как и любые нормальные, сулимин в мусорку, гп сток нормально живет, зачем апать сразу 2 темы?
Гп сток? Какие варианты есть? От той-же ворзы долго проживут? Может есть что-то еще лучше? Хочется поставить хорошие, что-бы зажигать и забыть про эту проблему. Если не затруднит накидайте ссылок.
Гп то что стоит в стоке нормально живут, а вот внутренние менять надо, сателиты.
Я скажу так, что на ДВСе стоковые шестеренки не убиваются. Сейчас жду конверсию в электро и у меня 3 набора штатных усиленных шестерней есть, вроде как в заднем диффе для электрички прям обязательно менять их.
А про планетарные шестерни впервые слышу. По идеи там и конструкцию дифа придется менять под них…
Гпм/ рц дампер.
alexandridk.wordpress.com/all-about-diff/
Ниже на странице, они подойдут, лучше не найти.
Нафига если сток нормально ходит, на край от ворзы д8т брать и забить
