HPI Trophy truggy FLUX
Ой…немного не так выразился, точнее тяги с шаровыми наконечниками)) Вот ссылка на эти тяги(www.ebay.com/itm/400850796395) у этого продавца брал и кулаки
Не советую только ставить одновременно и с-хабы и кулаки из люминьтия. В теме уже писал почему. Тоже от рцдампер
Ну уже пол года катаю и пока без проблем, колеса не болтаются и модель едет по прямой увереннее. Когда стоковые прям из коробки болтались хуже чем на самых дешевых китайских шасськах…
Ц-хабы люминтиевые ставить не советую - у меня два раза клинили кингпины(шкворни?), которые из латуни. Из-за попавшей в зазор меду этой втулкой и ц-хабом песчинки. Две сервы на минус. Поставил обратно стоковые
Вот так вот было
Вот так вот было
Ну пока проблем не было, все свободно ходит и заеданий нет. Стоковые ставить уж точно желания нет, втулки болтаются ужас как…
Юрий, Константин, спасибо.
Да, забыл указать, что с установкой полуосей 101061 и 86504 для тюнинга!
Закажу.
Народ дайте совет! Сломал заднюю полуось и тоже думаю заменить на 101061. Какие хексы под нее нужны и что будет с колесом? придется рассверливать отверстие? P.S. у меня ДВСка и хочу задние полуоси поменять. Там замена подшипников в кулаке тоже понадобиться?
И ткните носом в список болячек, не могу найти. Спасбио
Хексы 101785 (ширина 5мм) или 101792 (6,7мм), ничего рассверливать не надо, колеса оденутся без проблем.
Подшипники менять не понадобится, другое дело что задние кулаки лучше заменить тогда уж вместе с полуосью и хексами.
кулаки пока накладно алюминевые ставить за 4500.
А я не могу понять хексы 5мм это типо для старого варианта траги? у меня нова ямодель там изначально 17мм стояли я значит и беру 6,7 мм которые 101792&
Зачем 4500?
www.ebay.com/itm/…/381207387202
5 и 6,7мм это толщина самой гайки, а так они оба 17мм.
У меня 5мм.
Блин, я в душе не чаю какую взять. Что за толщина гайки?
Берите любую
Это 101785 - 5мм
Это 101792 - 6,7мм
Подходит и та и другая, бери любую в зависимости от наличия/цены.
P.S. к хексам только не забудь винты Z740 заказать, а то прикручивать их к 101061 будет нечем…
Разница не заметна будет
Всем привет. Купил весь набор, оказалось, что еще нужны более длинные штифты под хексы 3х17мм (HPI-101082)
Вместо них логично использовать отрезанный хвостик от сверла. Вот чем резать каленое сверло никак ума не приложу. Ножовкой по металлу бесполезно. Остается только болгарка?
Болгарка, или если есть дремель он более аккуратнее.
Пасатижами ломайте и все, не надо колесо придумывать
Я дремелем с абразивным диском делал канавку по окружности, а потом ломал. Так аккуратнее слом получается и там где надо. А затем чуть подравнивал.
У меня походу силенок не хватает пассатижами коленое сверло сломать 😦 слишком толстое.
Кстати нашёл аналог. Hi820072 это штифты от Химото. 85 рублей за 12 штук 3х17мм. Точный клон наших HPI ных штифтов
Всем привет, всем удачного сезона! В прошлый год не сумел починить траггу. Катаюсь на 6s, проблемы с диффами: сателиты в разнос, так же съело пеньон в нём и главную шестерню (кривозуб ).
Тут говорили, что от D8T в стоке сателиты качественные и совместимые с trophy.
- если взять дифф в сборе с пеньоном и шестерней? Войдет в нашу коробку? Какие могут быть проблемы. Вижу что прямозубы там, и сзади у пеньона “выход” другой
Подойдёт??
www.ebay.com/itm/…/382018109598
- Или посоветуйте что лучше взять. Нужны обязательно хорошие сателиты и соответственно стерлась как говорил шестерня и пеньон. Так же не уверен на счёт самой коробки, возможно люфтит.
Подойдет, полностью совместимы
А как быть, что пеньоны разные? На D8T “выход” уже
D8T www.ebay.com/itm/…/282385643033
Не сношайте себе мозг.
Заходите на dollarhobbyz (не реклама!), открываете раздел с hpi vorza и оттуда берете комплект с корпусом, собранным диффом и пиньоном. У ворзы саттелиты уже доработанные aka hard-edition.
Правда у нее в мануале крайне интересно это обозначено - прописан номер, снятый с производства HBC8101, а сейчас якобы устанавливается унифицированная для моделей версия #101142, но не суть.
По теме: 6S в любом случае будут жрать ходовку, на моей после крайних покатух (всего накатало минимум с 10 6S аккумов и не счесть 4S в режима “тапка в пол”) кривозубые шестерни на жопе тоже съело напрочь, а хард-саттелиты как новые. Теперь думаю, что нужно было спур с пиньоном в заднем диффе демонтировать и закалить, да в масле опустить, да вот незадача - плита электрическая…
Спасибо! буду смотреть, скорее всего его и возьму.
Надеюсь, что всё таки там #HBC8101-1, т.к. конкретно в названии “сталь”.
101142 - судя по моим заметкам это усиленные сателиты, которые в менуале и для trophy, как абгрейд и на ворзу как сток. Знать бы ещё что за металл. Фото идентичные.
Разобрался с пеньоном с “тонким” концом, просмотрев менуал по ворзе. Для перехода на кость вроде как вот такую чашку надо 103663 . (если уж всё таки D8T комплект надумаю)
>>" По теме: 6S в любом случае будут жрать ходовку, "
Сателиты жрёт только на одном диффе, и ещё с 4s началось, я подозреваю что в моей криворукой сборке проблемы, уже 3-4 комплекта убил.
А так назад на 4s что то не хочется. На 6s прямо летает, что чуть колёса не лопаются. да и “запас” у него есть, 4s аккумы через год и… мощности никакой…
Думаю ругуль mambu поставить на низы, а то через чур дури, и амортизация уж совсем не по карману становится.
По опыту своему и не только скажу, если почитать кросс тему по серии трофи и поставить все что там просят то никаких проблем не будет кроме поломок рычагов пожалуй, а там в том числе описано что сток шестерни во всех дифах надо менять сразу на усиленные, которые в стоке идут к ворзе д8 и апачу, сжирание ГП это признак того что вы неправильно поставили шайбы регулировочные, надо ставить как в мануале, и учитывать если будете ставить от д8т то надо ставить столько шайб и так как указано в мануале к д8т.
