HPI Trophy truggy FLUX
Дайте совет. Снял регуль, хочу загерметить. Уперся в то, что радиатор не могу снять. Как сложно он сдергивается оттуда и надо ли это делать? Встанет потом на место? много читал, но каждому свое. Кто то в духовку кладет что ли для разогрева, кто то в спирте сутки держит! Как правильно, что бы не сломать? Киньте ссыль может, если есть, тут не нашел, на сегодня отложил эту затею, не хочу торопиться.
Тоже когда-то этим вопросом сильно заморочился. Там термоклей и не очень хороший, его обычно нагревают газовым паяльником, но т.к. он не у кажного есть, а стоит он не мало… то я вот грел утюгом постоянно замеряя температуру. Этот способ был где-то описан в теме rcopen.com/forum/f27/topic120367. Я снимал с блюра, получилось снять, только после того как пару раз прогрел. Регуль потом отпахал полтора года, пока фазы двигателя не погорели.
Полтора из за того что радиатор снял? Теплоотдача хуже стала потом? Честно так делать не хочу, тогда смысл нижнюю часть платы заливать только? Она в менее доступном месте от влаги. Можно герметиком пройтись, шов этого короба, а сверху… Хммм пока не ясно, тогда смысла наверно нет эпоксидкой лить!!! Что ж тогда, как быть с регулем, не хочу все разворочить, а хватит не знай на сколько его! Что еще можно предпринять? Под водой плавать не собираюсь, но лужи, грязь-да, что б не париться в общем.
Неа, из-за того, что хз… Замкнуло их чем-то, уже не помню что попало (я за ним не оч хорошо следил, машина много чего повидала, она и под сугробами ездила и в лужах по колено купалась, тем все термоусадки порвались просто и все), но точно не из-за того ,что я радиатор сменил))) Саркофаг сам делал. Все отлично работало даже погружал под воду. Радиатор потом мне сделали на станке, хотя можно и самому, там не сложно, можно купить в магазине электроники радиатор, опилить его где надо и проделать в нем 5 дырок в нужных местах под вывод фаз и проводов батарей (в соседней теме вариантов просто завались). Если вы просто его зальете, то может конденсат между фетами скопиться, т.к. на заводах это термоклей просто лепешкой ляпают и он там не все пространство заполняет. а если тупо герметиком промажете, то зимой ему точно хана. На hpi’ных флаксовых регулях качество сборки отвратительное. Ощущение, что там мексиканцы без паспорта их клеят.
Имеется ввиду д8т., Не просто так ведь в д8 ,д8т , ворза ,Апач. Используется другой рулевой механизм , тем более возможно и более безболезненно переделать получится. А два кулака за 2р как то не охота отдавать , более того лежат алюминиевые кулаки от хсп 8 масштаба и они один в один как оригинальные , только стоят 500р/пара.
Евгений ,когда я ставил задние кулаки от хсп тоже у многих сомнения были , а они стоят и оправдывают свою цену.
Метчик нужен и кулаки перед хсп
Артем, спасибо. Можешь подробнее рассказать как саркофаг делал, из чего, как собирал.
Представление есть полностью, но технически какие есть тонкости, нюансы? Может фотки остались, или подскажешь кто сможет сделать, помимо вазика! Жду ответа, заранее благодарен.
“В соседней теме” это в какой? Не понял.
Артем, не снимая радиатор есть смысл под ним пластиком71 мазать, из шприца? Или ерунда получится? Может эпоксидкой лучше? Нижнюю часть можно грамотно залить, но вот под радиатором как?!Посоветуй, раз есть опыт некий!
Если промазать края радиатора и платы сверху, все отверстия так же промазать, нижнюю часть платы в эпоксидку,сам короб тоже прогерметить, будет ведь какая то защита все равно! Посадочное место транзисторов тоже прогерметить например! Пусть немного колхоз, но защита будет работать? Все болтики тоже на герметик.
Кто как думает в данной ситуации?
Я вам вечером отвечу развернуто. Сейчас возможности нет. Фотки моего регуля тоже найду. На форуме в теме “лучшая защита от влаги” есть. Почитайте эту темку внимательно, там очень многие, в том числе и такие крутаны как vazzik описывали процесс герметизации. Многие просто не парятся и в кирпич заливают в кпдт в месте с радиатором. Кто-то шприцом пытался между фетам пролить. Как по мне - надежнее полностью все разобрать, а потом добротно собрать.
Выбор всегда за вами.
Подскажите другие какие “корки” подходять на наш Трофи трагги или только родные красные эти продаются?
Наш бокс ни разу не герметичный, может стоит от траксаса присмотреть? Или от мелкого саважа?
мне этот бокс нужен еще как крепление сервы. крепление на первый взгляд совпадает с d8, vorza. герметичность мне необязательна - у меня приемники в компаунде.
Сомнительное решение. Это вторая вещь, которая мне не нравится в этом радиобоксе. Первая это сам бокс. Собственно других функций он и не выполняет.
делаю конверсию hpi d8, а бокс от vorza мешает спуру у него длина 5,9см.
подскажите пож длину вашего радиобокса 103674 от отверстия сервы до края в районе спура (как на фотке красным)
Он такой же.
А что мешает отпилить от своего бокса лишнее?
Он такой же.
я ошибся - у меня HB не от ворзы… rcopen.com/files/5816261f99707300777c930c пилить не хочу) некрасиво. а можете у вашего померять? крепление ближе к спуру в обмер не включайте.
Около 55 мм.
Около 55 мм.
вот эти 4мм меня спасут)).
Всем доброго дня. Хочу заказать хексы и не могу понять встанут они или нет? 17 мм, а вылен сколько не указано. Кто юзал, подскажите, по фото как и все, а по факту не известно.
m.ru.aliexpress.com/item/32750378615.html?trace=ww… (не реклама)
по фото
стандарт,без вылета.
В стоке на траггу не встанут, под такие хескы нужна переделка на 8мм оси. А так хексы похожи на обычные без какого-то дополнительного вылета.
Юрий, Константин, спасибо.
Да, забыл указать, что с установкой полуосей 101061 и 86504 для тюнинга!
Закажу.
Всем привет, подскажите размер подшипников для рулевой, буду очень благодарен!)
6х10х3
Большое спасибо!)
Хотел бы поделиться с вами о качестве китайских кулаков(RCdamper), сам при покупке пытался найти хоть какие то отзывы о данном, но ничего особо полезного не нашел…
Пользуюсь пол года данными кулаками и очень доволен, гнезда для осей не разбиваются, люфтов теперь нет! Так что если кто то думал брать данные кулаки или нет, очень советую))
Думаю теперь заказать шаровые и распорки.
Шаровые ? Оо в смысле передние поворотные чтоль ? на трофи вроде С хабы а не шаровые.
