HPI Trophy truggy FLUX
matador
SviridenkoA:
Кстати по мануалу то что там написано?
силикон
Evrik:
подойдут ли передние ц-хабы с поворотными кулаками от д8
Нет, там принципиально иная конструкция.
Evrik:
трофик может состязаться на трассе
На последнем этапе в Крыле (неделю назад) я приехал первым в классе Трагги-8Д. Справедливости ради замечу, что если бы у Антона Щеголева не сгорела серва за 2 круга до финиша, был бы 2-м, т.к. он как пилот - на голову выше. Но всех остальных сделал абсолютно честно. По итогам же зимнего чемпионата Крылатское-Раменки мой Трофик оказался 3-й.
Трофик нормально чувствует себя на трассе, и конкурентоспособен в “среднем” классе. Но с топ-пилотами на нем соревноваться бесполезно, т.к. шась слишком тяжелая и конструкция все же слабовата. Мне лично понадобился ровно год активного участия в гонках, чтобы только почувствовать, что приблизился к тому пределу, когда руки могут ехать быстрее, чем модель.
Kril700
matador:
Поздравляю!!!
frost123
Народ, подскажите кто нить, смысл такой, переделал нитро на электро, только не пойму с пиньеном, мод 1 вроде как кажется маловат для шестерни центрального дифа, или мне кажется, что делать, больше чем мод 1 не нашел, ну или плохо искал, может подскажите что у вас стоит???
tambov
frost123:
есть мод 1,5, но это под 5 масштаб уже. 8 масштаб стандартно мод 1. иногда встречается 0,8.
CooPeR_Stupino
tambov:
а что это означает? то есть может быть мод1 а вал разного диаметра?
Tofick
CooPeR_Stupino Без паники. на 90% 1:8 моделек стоит мод 1, и вал движка 5мм.
frost123
Мод1 это хорошо, только вот основная шестерня то у нас мод1? А то взял пинион, а мне чет кажется на нем зубья меньше чем на основной шестерне… Подклинивает немного… Или мне это кажется, поиграл с разным прижимом, то клинит, то зацеп плохой, сточит боюсь… Вот и задумался… А может просто из-за того что пинион всего 12 зубов… Будем пробовать что нить побольше…
SviridenkoA
Лучше брать шестерни одного производителя, чтобы небыло вот такого. Модуль один, а форма зуба разная. Хотя это редкость, но я сам тоже так попадал, правда на 10 масштабе, трахасовский пиньен не подошол к шпишному спуру 48р.
Kril700
Evrik:
Вот и бабочки приехели
Скельке стоят?
Evrik
Стоят не дорого, по 5 евро всего, а вот доставка 20евро обошлась(((. В сумме 30евриков получилось…
Журнальчик, что на фото, в подарок прислали:)
matador
в каком магазе брал? 5 евро - это как-то совсем дешево.
CooPeR_Stupino
Ребят пришли долгожданные запчасти))) уже установил)))) на фото видно какие артикулы) установилось все за час, спасибо матадору за консультацию и находку передних полуосей))) как и говорилось раньше что задние встали как влитые а вот передние немного люфтят(( я так понимаю надо
вперед не такие а не такие… ну ничего))) шайбами выберем зазор)))
CooPeR_Stupino
у меня вот вопрос возник, а надо ли эти большие гайки сажать на фиксатор резьбы, как со старыми делалось?
SviridenkoA
CooPeR_Stupino:
Какие? Которые под 17 ключ? Нет конечно. Затягивать просто нормально нужно. На гайках есть рефленая часть, этой стороной надо к колесу закручивать без фанатизма и ничего откручиваться не будет.
CooPeR_Stupino
SviridenkoA:
просто которые до этого стояли гайки, я их сажат на фиксатор потому то были случаи отворачивания)))
Evrik
CooPeR_Stupino:
У них разница только в вылете колес. Зазор не изменится…
matador
Evrik:
Нигде не смог найти информацию о том, на что это влияет. Просто разница минимальная (менее 2 мм), не верю, что это как-то отразится на управляемости.
Evrik
matador:
Да я и не спорю. Я имел в виду, что при установке что тех, что тех хабов, продольный люфт на оси останется прежним…
CooPeR_Stupino
Evrik:
может быть…я просто подумал что это не вылет а расстояние от отверстия до плоскости соприкосновения с кулаком)
Ребят а что вы скажете по поводу вот этого? или вот это, в чем разница?
Evrik
Да ни в чем. Исполнение разное и все. Второй вариант должен быть чуть легче(“мяса” меньше)
IcePower
CooPeR_Stupino:
Андрейка, ухе предлогали дешево на метал махнуть, на ебей, есть перед с-хабы с кулаками + задние))
BlackFlash
CooPeR_Stupino:
Основная разница в цене, и в том что первый вариант фиг купишь… 😃
Но зато я ща чуть слюной не захлебнулся от того что там есть 😃
