savage xs
J_MoToR
SandroID:
Что есть такое оси рычагов?
HPI 106712 E-Clip Eliminator Suspension Shaft, Savage XS
Vitamin:
Оси рычагов сток? Зачем?
ну, не совсем
Просто, решил попробовать
SandroID:
Это всё в одном месте заказано? Это где это?
http://www.toadzrc.com - единственный магазин, который продает дешевле, чем на других ресурсах + дает скидки + имеет хоть и долгую, но очень дешёвую доставку.
xcrash
J_MoToR:
36 дней, круто вам )
а можно фотки с этими осями новыми?
J_MoToR
xcrash:
Дык, эта… пока не поставил 😃
Леханец
[ronin
;3225162]устанавливаем эту деталь на место оригинальной и забываем о ее сушествобании
Спасибо, добрый человек!!! А то уже все стратегические запасы этих гр…аных наконечников кончились. Пока трек с xs ss не пишет “выпущено таможней” - страшно прыгать, по ровному катаюсь 😃 Да и неизвестно, как себя покажут люминь аммо - судя по фото - изменения есть, на насколько крепкое?
Vitamin
J_MoToR:
Забыл совсем про эти е-клипс избавителях. Рассматривал как вариант покупки, но пока отложил, меня е-клипс не очень напрягает 😃
Поставил обратно трахувские пупырки, пойду погоняю 😃
SandroID
Коллеги, у меня мистическая проблема, хотя начинает уже прояснятся
Описал тут у себя
Может кто что подскажет, я чет пока хз что делать.
Надеюсь это не пин… если это уже 2-ой на моем счету я хз
SandroID
SandroID:
Описал тут у себя
UPD:
Разобрал. Подробности по ссылке. Но я не ожидал такого от БРЕНДА блин. Сначала пин из кардана, теперь пол пина другого кардана разнесло мне всю чашку… да вообще все…
Честно говоря в шоке
xcrash
печаль. вот оно, тестерство. поспешили, выкинули модель на рынок. кому то везет, кому то не очень.
Леханец
xcrash:
Да уж… Я сегодня откатал час, вроде без поломок (еще детально не обсматривал), но из заднего дифа через левый подшипник стало давить смазку. Немного совсем, но смущает. Износ чашек коробки медленно, но прогрессирует… И еще непонятно - две одинаковые xs, 2 аккума 5000мач (у меня Экопавер 30с, у товарища Турнига 20-30с), у товарища разъемы Траксас, у меня родные (ну думаю дело в разъемах никак не может быть). У меня регулярно подши брызгаются после мойки ВД40, перед покатушкой - силиконовой смазкой аэрозоль (у меня на вывешанной машине колеса легче крутятся рукой, чем у товарища). НО! Его xs ощутимо быстрее бегает на полном газу, и гораздо лучше держи прямую траекторию (дело не в пилоте - я свой постоянно разворачиваю, другой идет отлично прямо). В общем, хз…
xcrash
обменяйтесь аппаратами. возможно крайние точки неправильно выставлены. а поводу кручения колес, разное кол-во смазки с завода, вот и все. ну и состояние подшей. если у товарища не так легко крутятся, это как раз тает преимущество на снежных прямых.
Tonmas
Если всегда в одну сторону достаточно триммером скорректировать, если машина вообще плохо держит траекторию сход-развал подбирать экспериментально, начать с ровного положения и дальше по ощущениям.
Вы калибровали пульт с контролером?
SandroID
Про полный газ, проверьте «крутилки» на пульте. Может у вас они «убавлены»
Про пятую, так тоже на пульте посмотрите, может у вас колеса не прямо немного смотрят. На пульте чуть откорректируйте «кпутилками»
xcrash
Леханец, а по времени со вторым саважем время катания сильно различается?
Леханец
xcrash:
не совсем понял - какими?
Tonmas:
Если всегда в одну сторону достаточно триммером скорректировать, если машина вообще плохо держит траекторию сход-развал подбирать экспериментально, начать с ровного положения и дальше по ощущениям. Вы калибровали пульт с контролером?
Не, триммер по центру (машинка едет прямо), перед был \ /, сделал | |, зад - вовнуть схождение немного и чуть “домиком” развал (но это хрен исправишь). Если под “калибровкой” подразумевается газ-тормоз-нейтраль - то да, при первом же включении после коробки (тогда же и файлсейф настроил, на щенке его не было, а на большом - был).
SandroID:
А вот это пока не смотрел не крутил 😃 Пульт, блин, в багажнике, вечером гляну… И эта, какая там за газ отвечает? Кстати, пока снежно - Вдшкой брызгаю после душа подшипники… Она там их испортить не должна? На ступицах какая-то бежевая вязкая кашица маслянистая появилась - это я не смазку из них вымываю регулярно?
зы: и с диффом что делать, смазку начало давить по контуру подша… Или забить на него? 😃
xcrash:
да вроде бы не отличается… Тем более, манера езды, кол-во перекуров и не до конца заряженный один мой акк - не дадут общей картины. Но приблизительно - одинаково, минут по 30\акк
xcrash
Леханец:
саважами, на покатушках 😃
триммер необязательно должен быть по центру, главное чтоб аппарат шел по прямой. перекалибруйте газ-тормоз-нейтраль.
за газ помоему левая отвечает, щас мануала под рукой нет. две правых за крайние точки руля. по поводу смазки не знаю, сам по зиме брызгаю вэдэ40 и никаких проблем с подшами. это еще на реве было, всю зиму отъездил на родых подшах. а летом штук 4-5 поменял
Vitamin
Беру свои слова обратно относительно Traxxas Alias 2.8" Rear On All-Star Chrome (TRA3770)
Отличный вариант для зимы. Уверенно гребет на плотном снегу и льду, рыхлый снег преодолевает только с ходу. Заужение колеи никак не ухудшило управляемость и устойчивость в поворотах. Зато сцепление очень приличное. Получилось снять видео, нарезал из него небольшое ассорти. Обратите внимание как на этой резине машинка трогается в горку на голом льду.
За качество съемки, нарезки и накладывания звука не ругайтесь - первый опыт 😃
П.С.: В видео на 2S катался, на 3S стало веселее, но и быстрее в букс срывается. Резину из-за низкого профиля не дует (во всяком случае я не заметил) 😃
В результате крашей ни одной машинки не пострадало 😃
Леханец:
Это смазку из дифа выдавливает и при смешивании с водой получается эмульсия. Хотя может уже эмульсию давит из корпуса 😃 ВДшка хуже там ничего (зимой) сделать не может.
SandroID
Что-то прям беда у вас с приводами…
Леханец
xcrash:
саважами, на покатушках триммер необязательно должен быть по центру, главное чтоб аппарат шел по прямой
а… ну так менялись! я своим - медленней и с проблемами на прямой, я чужим - быстрее и прямо. Аппарат идет по прямой (причем триммер даже не трокал - просто за счет регулировки схождения получилось “на глаз” сделать прямые колеса 😃). С управляемостью пока бороться не буду - для начала нужно перезалить аммо (а масло еще в пути) - задние текли, когда раскрутил, уровень масла на 5-7мм ниже горловины. Закрутил обратно, поджал пружины по-жестче. Мож в этом дело?
Vitamin:
ЧУМА!!! Что ж я себе в заказ такое не поклал? 😦 В сравнении со стоком по снегу - небо и земля!!! Если щенок до следующей зимы протянет - обязательно возьму!!!
Vitamin:
не-а… я брызгаю только колесные подши (вернее в щель между чашкой и поворотным кулаком) - колесо снимаешь - хекс в этой жиже. А из дифа (писАл выше) - только из под заднего левого подша смазку давит, синевато-зеленая 😦 Но туда ничем не брызгал. Кстати, попутный вопрос: У большого Саважа все чашки набиты зеленой смазкой (как в диффах на большом), а у щенка - нету… Мож чашки тоже набить какой-нить смазкой? И с Башни что заказать для будущего обслуживания диффов (если можно - ссыль). Пока еще не читал, как их обслуживать (чем-как старую смазку удалять), но со временем наверное надо будет.
офф: сам над собой офигиваю - с месяц назад был уверен, что нифига делать не буду с машинками (rcopen.com/forum/f27/topic265628) - а тут о как зацепило - кручу-верчу разобрать-собрать хочу 😃
Vitamin
Леханец:
Для мелкого тоже в инструкции предусмотрена какая-то смазка, зимой еще можно попробовать, но летом это убийство чашек и костей (пыль и грязь будет моментально туда притягиваться и абразив быстро убьет узел).
Леханец:
Ничего наверно, я литол использую вместо фирменной хпиашной смазки. Старую смазку просто ветошью удаляете, новую закладываете, много класть не надо - все одно выдавит. Лучше подшипников закажите и не на Башне (у меня в дневнике ссылки есть и недавно в теме на ебей выкладывали) - десяток мелких и два десятка больших.
Леханец:
Ну вот! А то безрукий, безрукий 😃
Evrik
Vitamin:
Блин, а я силиконовое залил 10к и 7к… Выдавит нафиг?
Vitamin
Evrik:
Куда? Внутрь дифов (где сателлиты) или в корпус дифференциала (где собственно ведомая и ведущая шестерни)? Если внутрь самого дифа, то нормально, если в корпус, то выгонит понемногу через валы.
zaLETCHIK
вот и я созрел для “savage xs” , подскажите что лучше 2s или 3s взять? поБАШить захотелось, надоело ползать (есть саммит).
kaluchii
Vitamin:
Видео классное!!!
Vitamin:
Будто и вовсе не по льду гребет, а как будто асфальт под колесами. Респект.
Tofick
Леханец:
Первая ошибка. Поэтому и разворачивает. Если смотреть сверху, то зад должен быть / \ а перед \ /.
Леханец:
Это так ВДшка с водой (снегом) реагирует. Ничего страшного.
