savage xs
народ, кто диффы полностью перебирал, после сборки наблюдались какие то отклонения?
я новый диф собирал - тож немного закусывало, пока Виктор не подкинул идею ослабить чуть болты 4шт - и все стало крутиться-вертеться как по маслу 😃 Сегодня привезли второго Кита - стратегический запас запчастей пополнился до “неприличия”.
вот сегодня на покатухах подцепил такую же проблему… а перед этим еще и кулак задний лопнул =))
…мож я аккуратно катаюсь, но такого не было. Прыгаю, стены сшибаю, бордюры… Пока сломал только крепление корки (-1 из 12шт запаса) 😃
Я разбирал, когда силикон для диффов туда заливал. Ничего не закусывает, все в норме…
ЗЫ
Вчера обнаружил, что у меня рама треснула. Фото позже…
хз, расслабил винты скрепляющие корпус, действительно стало получше, но все таки подкусывает иногда. вообще это с чашками HR началось. притрется наверно.
завтра дособеру все, перепаяю свет и кулер, и прокачу, там и поглядим.
Видели?
Дороже HotRacing с Integy и как-то без фантазии - то же самое что и все, кроме боди-маунта… но на мой взгляд люминевые держалка корки и рычаги скорее зло, чем польза. Верхние рычаги повторяющие и размерами и формой сток вообще не понял.
у меня такой же синий фиксатор, он у меня жидкий как вода, при выкручивании винта посаженного на него, он выкрашивается как суперклей, так и должно быть?
да у меня тоже жидкий фиксатор , пока ни чего сказать не могу - покатушки покажут )
хороший запас 😃
у племянника потерялся стопорный винт на чашке, выходящей из коробки назад
получается его тоже нада на фиксатор сажать .
получается, что да. Но почему задний, не понятно как-то, передний держится как литой.
Любые соединения металл-металл в модели надо сажать на фиксатор. Сделал и забыл. Если есть боязнь сорвать стопор - греем (если надо точечно, то паяльником с тонким жалом) и откручиваем.
Там нагрузки больше, поэтому и чашка быстрее изнашивается задняя и подши быстрее дохнут в заднем дифе.
блестяшки жэ )
передний поджимается пружиной. тем более если с проставкой как у многих, его даже выкрутить отверткой сложно.
внедрил HR сейвер и виллибар от хпи. забубенил свет задний с поправкой на вилли. фото инсайде:
красные гаечки инсайд 😃 фары посажены на герметик. ближайшие покатушки покажут смысл этого действа. как закрепить по другому, не знаю.
вопрос возник потому, что на саммите гайка колеса сидит на синем фиксаторе резьбы, но он похож на резину, да и многоразовый что ли
Фиксаторы резьбы разные бывают. Бывают жидкие, для фиксации уже собранных соединений. Когда капают в место соединения деталей и фиксатор “всасывается” в зазор.
Бывает твердый. Он похож на клеящий карандаш для бумаги. Его намазывают на резьбу перед сборкой. Вообще у Локтайта разновидностей разных фиксаторов… ну с дюжину точно наберется.
И, кстати, если кто не знает… по принципу действия и составу фиксатор резьбы не имеет _ничего_ общего с суперклеями.
раздел сегодня рег по рецепту Виктора, когда вытаскивал провода движка, опупел. даже там была пыль и песок.ничего не коротило, но вытаскивалось с трудом. так что советую проверять это место после каждых покатушек, либо обмотать чем нибудь.
Выскочил и улетел в неизвестном направлении пин задней чашки. Пин был посажен на фиксатор. Хорошо хоть запасные есть.
Ничего не понимаю 😃 Что с моим Щенком “не так”? 😃
Вариант - привязать к Щенку мощный магнитик на веревочку см эдак 20 - после покатушек снимать с него пиньены, фиксаторы, пины, кости, привода… 😃 Еще вариант - окунуть в ведро с локтайтом. Вот только липкий будет 😃
сегодня во время катания, отвалился один провод от конектора, который родной был
прям отвалился, а не оторвался) держался на плотной черной теомоусадке стоковой, куда после обнаружения и был воткнут) держался почти до конца катаний… с задней чашки коробки вылетел в неизвестном направлении пин, который держит чашку и вал коробки=) намотаю седня туда проволоки наверно… пина такова под рукой нет…
немного покатался а потом стопор улетел (и вернуться не обещал ( )
Стопорный период пошел? Чой-то сразу и много… надо добавить в дневник.
кстати я заказал чашки для коробки от HR
скажет кто может… там есть этот пин? который у меня вылетел
и еще вопрос, HR вот эта деталь написано заменяет 101229, где она в машине? я по схемам так и не нашел ее… есть 101219 (страница 49) похожая по форме… может опечатка в инструкции?
самая настоящая опечатка… Нагляднее ответа не найти 😃 на этой же странице чашка коробки у слиппер указана 106441, а “правильно” - 106437.
зы: я вот штангой с циркулем обзавелся 😃
к сожалению нет.
к сожалению нет.
значица первое время на проволоке держаться будет)
Попробую по совету xcrash’a, болтик обточить и вкрутить, да фиксатором залить вдогонку. Просто думается мне что понадежнее чем проволока будет.
а какая там резьба болта должна быть? а то надо знать что купить=) у меня таких мелких нет…
стр. 49, находим нужное - 86094. м4х2.5х12. На Башне ошибка м4х2х12. Диаметр отверстия на валу коробки - 2.5. Если конечно я правильно понял, что 2.5 - это диаметр пина, а не какой-нибудь шаг этой ресьбы м4 😃
зайди в комп. сервис, в какой нибудь частный. по любому у них должны быть такие винтики, думаю один два так подарят.
мотороллер не мой. спасибки Виктору )
сегодня глянул этот узел, мой костыль немного бьет, и свободный ход у чашки небольшой есть. но следов разбитых отверстий не вижу. все равно, лучше не лениться с сточить, либо ждать нормальные пины 😃
Рулевые тяги - при прыжке постоянно выскакивают , как с этим бороться ?
были бы они на винтах , а то просто защелкиваются .
были бы на винтах, постоянно бы ломались. что, даже при дегких прыжках отщелкиваются?
