savage xs
есть варианты подешевле…
Да 630-ю знаю, закажу. О ней хорошо отзываются, люди ее на лодки ставят из-за водозащиты. По параметрам она на 4,8В чуть лучше опциональной HPI на 6В.
Я не от цены отталкивался, а от соотношения мощность/скорость.
Олег, я там предыдущий пост добавил, сможете померить?
Еще покопался, для стоковой и опционных серв написаны параметры для 6В… может HPI все таки изменили регуль? Олег, сможете померить напряжение на приемнике? А то без акумов сижу И еще вопрос: стоковая аппа поддерживает цифровые сервы?
Вечером попробую, если мультиметр еще жив.
Думаю, что регуль таки выдает стандартные 4,8В
По цифирьным сервам: пока не встречал, что б они с аналогом не работали… гудят, теряю все преимущества точного позиционирования… но, работают… (хотя, вру - встречал сообщение, что какая-то серва с каким-то приемником не заработала)
А стоковая аппа - точно аналог.
Это про 50ю речь? про ту которая стоит совсем не гуманно?
Жаль. Нашел описание на сайте HPI. А что тогда значит в описании “Digital 2.4GHz technology” - просто частоту?
То что работать будет - понятно, хочется все прелести цифры попробовать.
Это про 50ю речь?
Да, на 12кг которая
между пультом и приемником - цифра, между приемником и сервой - аналог.
при существующих люфтах - разницы не заметите, да и без них будет сомнительно разницу заметить.
Даже разницу в скорости между 0,12 и 0,20 глазом не заметить.
Таки 5 вольт без нагрузки
не думали как нибудь закрыть дыру на днище?
Посмотрел на днище внимательно - проблем нет, 3мм пластиковая прямоугольная пластина… там даже пазы есть под ее установку
скиньте фотку снизу ))
да из любого пластика заглушку можно придумать.
из алюминиевого порога можно сделать, в строительных продаются.
помню еще на циклон… ну в общем делал защиту из крышки системника ))) Там хороший алюминий ) Думаю полоску выкрою из остатков )
а там разве не железо? магнит прилипает ведь
Есть серваки и компы
сетевые мега хабы . системы видео наблюдения из того люминия , отлично обрабатывается , гнётся под 90гр без трещин. хорошо но мало 😃
есть китайское говно к которому только мухи липнут.
моя сегодня на таможню попала. блин так хотел к вск на общие покатушки успеть(((
а мне везет
Статус: Обработка, МОСКВА EMS, Покинуло место международного обмена
Дата: 20.10.2011 15:22 (Время в пути: 10 дней. Вес посылки: 4,760кг.)
Статус: Передано таможне, МОСКВА EMS
Дата: 19.10.2011 17:20 (Вес посылки: 4,760кг.)
рева также быстро шла. дня 4 еще до меня 😃
только вот с батарейками беда 😦
при существующих люфтах - разницы не заметите, да и без них будет сомнительно разницу заметить. Даже разницу в скорости между 0,12 и 0,20 глазом не заметить.
кому как, я 0.10 от 0.14 легко отличаю, когда серва на модели стоит. Также как и цифру от аналога - цифра в нуле точнее позиционируется.
а мне везет
рева также быстро шла. дня 4 еще до меня 😃только вот с батарейками беда 😦
А мой застрял в Москве. И че блин нельзя сразу в Питер на таможню слать, ведь не провинция же.
Извините господин Терминатор, не признал…
Только простым смертным 4 сотых секунды глазом не уловить.
Помните, что речь еще и про люфты была, и даже про то что аппа аналог?
А теперь добавлю - XS хобийная модель, а не спортивная… потеря пары секунд на трэке не сделает погоды… но, если для Вас принципиально - меняйте аппу, ставте цифирь…
Для ожидающих модели, может станет полегче - у нас погодка швах… около нуля, под ногами чача… жаль катать модель в этом беспределе… вот, с понедельника так еще и не прокатился.
я сам хочу щас только по сухому прокатить, т.к. нормальные акб всеравно неизвестно где. осталась только немного дутая липолька 2200. настрою пока регуль, фары прикручу, то да се. а вот когда придут акб под него, тогда и отожму гашетку то )
У нас прогноз - с воскресенья до минус 10…так что надеюсь первым покатать по снегу 😃
Покатал сегодня по длинному коридору (шлифованный бетон) в ДТЮ.
Разогнаться сильно не получилось, но, минут десять покатал.
Управление точное, модель громкая, смотрится великолепно 😃
Режим катания - старт/тормоз… резко/плавно.
Регулятор чуть тепленький, двигатель теплее, но, не горячий.
Бэкфлипом не пахнет… покрытие слишком скользкое, старт мягкий или акков не хватает пока не понял… видимо, все сразу.
Поставил свет.
Лезть во внутренности - пока желания нет.
жду еще сильнее 😃
Поставил свет.
фотки в студию, пожалуйста 😃
оставил модель в секции, постараюсь завтра сфоткать
От нечего делать прикинул на Саваж бедлочные титусы с минисаммитовской резиной
Встает все на стоковые хексы, ни за что не задевает. Эти колеса более узкие и меньше в диаметре, чем сток. Лично мне не понравилось. Хотел использовать их зимой, но наверно буду продавать…
