savage xs
Аккум уже в Москву прилетел. А саважик еще 16 числом на таможне числится.
есть люфт нижних рычагов в направлении продольной оси, судя по тому что он довольно ощутимый (рычаг ходит туда-сюда на пару миллиметров), это сделано производителем преднамеренно…
кручу-верчу… раскурить не могу - а нафига?
может туда шайбочек подложить?
Скорее всего для того чтобы подвеска лучше отрабатывала крупные препятствия и приземления после прыжков. Я не думаю, что нужно избавляться от него, такой большой люфт не мог быть пропущен производителем, значит сделан намеренно.
Будем надеяться…
я бы сухой белой смазкой-спреем напшикал в коробку, все же лучше чем ничего
а можно ссыль?
что мой уже 5 дней не трекается… заказал на эмэйне, за экспресс доставку заплатил… (((
фигня, у меня тоже не трекалось 5 дней
Статус: Экспорт, ISC SAN FRANCISCO (USPS)
Дата: 13.10.2011 01:53
Статус: Импорт, МОСКВА EMS
Дата: 18.10.2011 21:17 (Время в пути: 8 дней. Вес посылки: 4,760кг.) тоже с амайна
это он через 8 дней к тебе в руки попал?
еще идет. не в москве живу.
Ребят, че за фигня. У меня саваж пришел в москву, импорт на пункт pci-3 16 числа и так и висит, а аккум пришел 18 и уже таможню прошел и покинул международный обмен, хотя он обычной почтой, а саваж успс.
- это одно и тоже
- тема не про почту
Вставки-муляжи в фарах легко извлекаются (остается конусное гнездо), на их место ставятся 5мм светодиоды
а Vitamin писал вроде 3мм. хде правда?
Моя ошибка, 5мм правильно.
Очень сильно приколола схема запитки кулера - с регулятора запитываем приемник, а с приемника назад тянем проводок… почему бы не сделать разъем на регуле?
И вообще, “ватерпруф” регулятора - покрытие платы лаком.
Рычаги имеют подштамповку под установку стабилизатора.
ну лужи то переживет? 😃
а стаб уже есть в опционных частях на сайте ХПИ, без картинки правда
Так это на кулер идут проводки? Странная схема, надо будет подумать как переделать.
И корпуса дифов тоже. В принципе уже понятно как он будет стоять и выглядеть.
Почему нет? Обычная водозащита цапонлаком или его аналогом. Т.к. её делали в заводских условиях, то есть надежда, что пролили все закоулки 😃 Все изначальные ватерпруф наверно по этой технологии сделаны, LRP у меня также был защищен.
да я к слову сказанул просто.
J_MoToR, не думали как нибудь закрыть дыру на днище? чтоб сделать более менее плоское днище
Думал… но, пока не решил - стои ли заморачиваться?
В идеале - что то похожее на Тибон. Но, дорожный просвет и так маленький… на крайний случай - полоску из жести.
Она прям просится туда, получается ровный прямоугольник ограниченный передней и задней защитами, крышкой бокса акума и защитой двигателя. Торчать не будет, в идеале можно сделать вровень с передней и задней. крепеж только придумать. Я заморочусь попозже, хочу сделать из пластика чисто для защиты от грязи и для эстетики 😃
T-bone скорее всего сделают только переднюю защиту как для старшего брата. В полной как для миниревы смысла нет - ее не переломит.
заказал тоже вчера на amain, два дня внимательно читаю эту тему 😃 аки с хоббикинга тоже уже выехали.
Крепеж понадобится чисто условный… что б не отвалилась сама, т.к. в отличие от Ревы - тут только дырку закрыть
Ну да.
Я тут другим вопросом озадачился и порылся в сети. ВЕС в регуле оказывается 5В и по косвенным буржуйским знаниям 3А (официальной бумажки об этом не нашел). Может кому полезно будет в выборе серв и питания света…
Получается, что тот “тыц” (в смысле серва BMS-660DMG, которая у меня пока валяется без дела) не совсем подходит: в характеристиках 4,8В вообще не заявлено, в отзывах пишут, что она медленней 0,17с даже на 6В (ближе 0,20с), при более низком напряжении будет еще медленней, про 4,8В противоречивая информация - один пишет, что нормально работает, другой не рекомендует использовать. Ну или с внешним BECом использовать…
Что думаете о таком варианте?
Еще покопался, для стоковой и опционных серв написаны параметры для 6В… может HPI все таки изменили регуль? Олег, сможете померить напряжение на приемнике? А то без акумов сижу
И еще вопрос: стоковая аппа поддерживает цифровые сервы?
есть варианты подешевле… ровно в 3 раза
Например, BMS-630MG (ее предлагали на предыдущей странице)
