savage xs
GrafSher
Vitamin:
Можно поперечины сделать между частями, перед и за кабиной в местах крепления боковин…
Можно. Но боковины все же еще прикрывают боковые части кабины. Вообще конструкция выглядит продуманной…
Vitamin:
Ну если есть навыки работы в чертежных программах, то и без наличия “штуки” можно сделать - саважка в наличии, конструкция прекрасно видна на фото.
Кто возьмется? 8) С фрезером в москве проблемы нет. Тут на форуме есть люди с фрезером. Я даже приценивался как то.
xcrash
DomiioS:
а 2 что за модель ?
миниревка судя по всему.
GrafSher:
Кто возьмется? 8)
corel draw сойдет? ) а то есть один знакомый, в кореле очень хорошо делает.
maxxl
Надо что-то типа solidworks, это именно конструкторская программа
Vitamin
GrafSher:
Кто возьмется?
Если найдется такой человек (я бы с удовольствием, но не силен в этом), то у меня есть еще одно предложение.
Убедился, что люфт привода заднего дифа увеличивается из-за вдавливания внутреннего подшипника в крышку корпуса (у меня уже примерно на 0,7мм вдавлен). Если сделать эту крышку из люминя, то проблема уйдет. Можно дополнительно выбрать изначальный люфт (оставленный HPI) и предусмотреть крышку с сальником на внешний подш… мечты, мечты 😃
Radio
Представляю вашему вниманию “дрифт кар” повышенной управляемости, колеса 1\10 он роад
GrafSher
Vitamin:
Там же есть внутри упорный бортик для внешней обоймы… Похоже что выработка в нём может происходить из-за неплотной посадки подшипника.
А еще от того, что подшипники у нас в продольном направлении могут двигаться. И при этом движении разбивают посадочное место и этот бортик.
Можно подложить под подшипник тонкую металлическую шайбу. Что-то типа 15х11х0.2
Есть еще мысль. Можно сделать входную ось отдельно от чашки. Чашку использовать 106437 (выходная задняя).
Тогда можно будет точно шайбами выбрать зазоры. И не будет продольного движения оси при изменении направления усилия.
А в качестве оси можно попробовать использовать часть оси слипера. Только надо замерять расстояния. К сожалению я сейчас далеко от машинки. Сам померять не могу.
m1ron
Maikll:
Где щас можно заказать lipo ONYX 5000 mah 25с 2s ?
с башне и амейна не шлют уже .
понравилася их работа 35 циклов одного и не раздувается .
у меня точно одна такая в точности есть)))
в данный момент не жалуюсь на них))
Vitamin
Провел испытания пружин с прогрессивными характеристиками для Hot Racing HD Big Bore Shock 100mm (TD100X06)
В тесте участвовали пружины:
Hot Racing Rear Progressive Rate RS Spring Set (SLF63RS286)
самые жесткие из набора (синие), устанавливались на перед.
Hot Racing Rear Progressive 2 Rate FS Spring Set (SLF63FS261)
самые жесткие из набора (черные), устанавливались на зад, т.к. показались немного более жесткие, чем синие из первого набора.
В статике поведение подвески следующее: под собственным весом модель проседает примерно на 1см (т.е. на такое расстояние подвеска сможет отработать вверх), дальше очень мягкий ход на 1-1,5см, потом увеличенная жесткость вплоть до полного сжатия.
В теории модель должна очень хорошо держаться за дорогу с разным рельефом.
На практике оказалось, что подвеска чрезмерно мягкая, пришлось переставить верхние крепления амортов во внешние отверстия бабочек и ощутимо поджать пружины иначе просто шла трамбовка грунта днищем с зацепами, кувырками и вылетами с траектории движения. Но при увеличившейся жесткости появилось “козление”, что тоже плохо. В итоге подобрал жесткость при которой модель ехала более менее, но все равно хуже, чем на пружинах с линейными характеристиками.
Ни в коем случае не хочу приуменьшить преимущества прогрессивных пружин, идея очень интересна, но уже на второй модели сталкиваюсь с излишней мягкостью прогрессивных пружин от HR, то ли они что-то не просчитывают, то ли я что-то делаю не так, то ли прогрессив не для офф-роуда (во всяком случае в мелких масштабах).
GrafSher:
Возможно, надо попробовать как-то зафиксировать его.
GrafSher:
Можно конечно, но у меня шарнирный привод, не охота опять переходить на систему чашка-кость.
m1ron
Otvertkin:
ребят привет, держите видос из ВАО
Краш-тест Savage XS
в этом видео не пострадала ни одна машина)))
можно поинтересоваться,что с ней случилось после прыжков?! Что сломалось?
Vitamin
m1ron:
Что сломалось?
А приписка под видео
Otvertkin:
ни о чем не говорит?
GrafSher
Vitamin:
О! Мысль - можно попробовать в этом месте поставить подшипники с фланцем.
last_unknown
Приветствую всех…
сегодня после измерения максимальной скорости саважа, регуль тока с дымком отошел в мир сгоревших регулей…
Что уважаемые форумчане посоветуют в качестве замены?
Кста максимальная скорость которой удалось достичь со стоковыми спуром и пиньеном оказалась около 60 км/ч на 2s аккумах
bankomat
DomiioS:
а 2 что за модель ?
слеш 1\16, переделанный в реву=) правда его катания закончились сломанным диском
last_unknown:
и как же вы умудрились спалить регуль то? большая прямая была?
vovanich
Свернуло сегодня коробку и на втором саваже (сток 32/56, на 32 зубья осыпались). В добавок провернуло накладки слиппера, сорвало прорези.
Появилась мысль приклеивать накладки к шестерне 49Т. Кто что думает по этому поводу?
В поисках нового магазина, торгующего HR детальками, набрел на www.liquidrc.com. Кто нибудь там заказывал? Что то не понятно по доставке. На все 0,99$!?
Немного не понял прикола, но оплата прошла и заказ формируется в офисе.
PS приехал 3й саваж…
GrafSher
vovanich:
Заказывал. Только вот уже пошел третий месяц как идет моя посылка. За 99 центов они шлют самой медленной почтой. Да еще этот почтовый кризис, блин…
vovanich
GrafSher:
Только вот уже пошел третий месяц…
Диспут открывали?
GrafSher
vovanich:
Диспут открывали?
Нет. Понятно что магазин ни в чем не виноват.
У меня и Саважик с Башни шел почти 2 месяца.
vovanich
Странно, вроде почта то одна - USPS First Class Mail. Что башня шлет, что амейн, что ликвид. Не должно по идее 0,99$ влиять. Ладно, приедет, отпишусь.
Больше всего порадовало: кинул в корзину кит саважа - цена доставки 0,99$ 😁
Evrik
У меня с амейна посылка с запцацками идет уже 42 дня… Сорри за офф, не сдержался:)
Зато с Китая за две с половиной недели долетело.
xcrash
vovanich:
а менять как?
у жидких заказывал шестерни и чашки HR. пришло не помню за сколько, дней 30. хотя многие щас на них жалуются. хотя щас по моему ото всех долго идет.
Evrik
vovanich:
Башня и амейн свои посылки страхует на 100% стоимости…
maxxl
Что-то родная резина вообще не порадовала 😦 Пластмассовая какая-то, на асфальте вообще неуправляемая машинка. Буду заказывать что-то из рекомендуемого Vitamin’ом
vovanich
xcrash:
а менять как?
С металла клей отчистить не проблематично.
xcrash
vovanich:
хз, у вас первого подобная проблема, звезды так сошлись 😃
maxxl:
уж сколько раз твердили миру )
vovanich
Тут вопрос у кого-то возникал, как схождение задних колес выправить.
Нужно детальку 105675 заменить на 105673 и пазы под оси в нижней крышке диффа чуток подрезать.
