savage xs
Tonmas
Попытка, забрать из акка большии чем он может отдать ток, не понравится вам обоим.
SandroID
Tonmas:
20С 5000mAh. Я не спец в электрике, но немного изучая тему связанную с моделизмом вроде усвоил.
1С для данного акка (5000mAh) = 5 Ампер. множим на 20 и получаем 100 Ампер. а в пике он и 150 Ампер отдать может.
регуль у нас рассчитан на 60 Ампер, следовательно…тачка не потребит этот ток, либо вперед регуль сгорит.
Или я где то заблуждаюсь?
dekker
SandroID:
математика правильная, а вот на практике…кто пробывал такие акки? ну или хоть подобные? как я понимаю, я просто на них катать буу меньше вот и все. кстати по поводу марки акб b-grade они стоят в 2 раза дешевле турниги, экономить стоит? или тут подвох?
Tonmas
Практика показывает, у дешевых аккумуляторов 1С не соответствует физическим величинам, их дует и греются они, что не может служить рекомендациеи к покупке.
SandroID
dekker:
почему меньше? Емкость у них одинаковая с другими акками на те же 5000 но другими токами разряда… тачка “выжирает” ток ниже возможных, т.е. 10-12С наверно, иначе регуль плавиться начнет.
наверно так.
dekker
SandroID:
наверно так.
то есть чем больше величина С тем круче регуль ставь и получишь резкий старт (5 сальто) и всего на всего?
Tonmas
dekker:
и всего на всего?
Следующим слабым местом системы станет мотор, ищем компромисс в виде веса, мощности и расхода энергии или другими словами - сбалансированная система.
SandroID
dekker:
погодите, не путайте возможность отдать ток и возможность забрать ток.
еще раз. наша система забирает ток в определенных пределах , все зависит от системы регулятор - мотор…
а что батарейка 20С, что 30С… не важно… просто система нашего саважа (двигатель-регулятор, там около 10-12С наверно… ) не доберется до этих величин потребления, ехать будет одинокого.
JanDo
dekker:
Доброго времени суток! ребят по поводу топлива: Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C Lipo Pack. в дневнике ув. xcrash его рекомендуют и оговаривается что нужно резать крышку
В нашу модель не лезут батарейки у которых провода выходят вбок. Выхода два: подрезать крышку на модели или перепаивать провода на аккумуляторах(что очень рисковано, т.к. может обернуться пожаром). Ну или не покупать такие аккумуляторы вовсе, а выбрать из того, что встает без напиллинга.
Tonmas:
после двигателя будут шестеренки, привода и т.д. по кругу 😃
Vitamin
SandroID:
Доберется, 60А номинальный ток, в пике может быть больше 100А. Точных цифр Касл не приводит, но на форуме видел данные 103-120А… скорее всего, учитывая китайские “С” придет зверек к акуму. Считаю минимум надо брать 30С, с запасом.
Фунтик
Помогите!! что делать::релевую немогу отрегулировать!. суть проблемы --вправо руль поварачивается на всю а влево на чучуть и на пульте не регулируется, как быть что делать? Где взять инструкцию на русском языке для пульта??..
Evrik
Фунтик:
Отверточкой, которая внизу в батарейном отсеке подрегулируй крайние точки…
Фунтик
А это какие и кууда крутить надо я пробовал не получается их там четыре расскажи по подробнее!!!
Vitamin
Фунтик:
А инструкция и гугл-переводчик? Или не вариант?
Фунтик
Так только и только так!!! И ещо можно ли откусить проводок который торчит ато больно длинный??
xcrash
ну откусите. если хочется побегать за моделью.
шучу, шучу. отрезать нельзя ни в коем случае. скрутите ее в радиобокс и будет счастье.
dekker
хорошо, а какие ж характеристики у castle mamba max pro? какой номинальный потребляемый у него?😃
я думаю точно 20С будет мало:)
Vitamin вы знаете? интернет молчит(
SandroID
ну для более мощных систем понятно дело 20С будет мало. Мы о стоковом Savage XS говорим. Если использование возможно на более мощных траках, то конечно необходимо брать батарейки с большим С
Maikll
Я на 25с гоняю на саваже все норм . и 20с для него хватит - но лучше взять с запасом 30с для других моделей 1/10 , 1/8 .
dekker
Maikll:
ладно закажу наверно вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) чисто из за ценника, а там отпишу:P
SandroID
Tonmas:
Dimensions: 144x51x17mm. Он влезет?
ХК иногда может ошибаться с параметрами, но Константин очень рискует 😃
dekker
SandroID:
кто не рискуеттот не пьёт…😛
я закажу 1 такой а другой на 45С или 50С, заодно сравню:)
но 100% буду брать 5A так как уже есть один на 5000 и я планирую заряжать через переходник hobbyking.com/…/__14856__Hobbyking_Parallel_chargi… (не реклама) их сразу 3-е, как 6-ти баночный
xcrash
мсье знает толк. зарядник то потянет сразу 3?
Tonmas
dekker:
По достижении любого аккума номинального напряжения, зарядка отрубается, остальные дозаряжать по отдельности и потом каждыи балансировать.
