savage xs
а можно как-то договориться о встрече и перепрошить драйвер мотора свежей прошивкой?
Для этого и придумали “личку” 😉
Привет. Какую взять на зиму резину?
Гиславед или Нокиан… 😃
А если серьезно, то уточните по каким покрытиям планируется зимняя эксплуатация.
Ну просто погонять по снегу, что бы была хорошая зацепка)
Снег бывает разной глубины, опишите максимально подробно чего вам хочется.
ну я незнаю какой он будет) Какую резину вы себе ставите ?)
Для плотного снега и льда один вариант, для неглубокого рыхлого другой, для глубокого - третий.
В первом случае хороши “пупырки” - Caliber, DIRT BONZ и т.п.
Во втором с более выраженным протектором - Masher и т.п.
В третьем только лопатки - Sand Paw, SAND THROWER и т.п., но ввиду мелкого масштаба модели глубокий снег преодолевается только сходу, чуть завис и сел - волшебства нет.
У кого в дневнике можно почитать грамотно про смазку шестерен и дифов?
Задняя крышка у Мотора снимается?
Спасибо большое)
да, на 3-х болтах на торце
а вы смазать его хотите? 😃
Спасибо большое)
для этого под каждым постом есть кнопка - спасибо!
Нужно только коробку смазать или еще что то?
Ребята поимогите. Катаю на дворе, холодно, без корки. Но приходя домой мотор нагретый и провода от регуля. Может поставить кулер на мотор?
на сколько горячий? Он должен быть тёпленький, но не обжигающий.
Всё зависит от стиля езды. Если ты на повышенной скорости продолжительное время катаешь, то и провода горячие от высоких токов.
проверь плотность вхождения проводов от мотора в регуль, должны туго входить
Задался вопросом расширения колеи. Присмотрел такой вариант. Вроде все должно подойти, только рассверливать отверстие под пин в полуоси надо будет. Как думаете сильно ли снизится “неубиваемость”? Выдержит ли полуось башинг с прыжками и неудачными приземлениями? Понимаю что центр тяжести высоко, но хочу сделать что нибудь ближе к трагги))) Это все junkMan со своими стяжками на рычагах заставил задуматься))))
з.ы. Отговорите меня)
Обсуждали уже различные варианты расширителей, каждый остался при своем мнении. Лично мне такая конструкция не очень нравится, использовал похожую на миниРеве, увеличились люфты…
Увеличение с помощью этих расширителей составит примерно 30мм, модель получится либо квадратной, либо даже сама себя шире - это даст устойчивость в поворотах, но в целом отрицательно скажется на управляемости, короче до трагги далеко. На мой взгляд увеличение колеи оправдано не больше чем на 10мм и этого можно добиться дисками с б о льшим чем сток отрицательным вылетом. Больше эффекта даст уменьшение клиренса и снижения ЦТ.
Ко мне как раз такие диски едут, только черные и обуть на них решил гладиаторы. Тогда пока не буду заморачиваться. Просто пока шаська не на ходу (полуось лопнула), хожу вокруг и думаю что бы изобрести)) Щас приедет полуось, буду пробовать с маслом 20wt и расслабленными пружинами. Будет ехать на пузе, но может будет меньше скакать и переворачиваться. Просто попробовал покатать по трассе (хоть и хреновенькой, но трассе) и как то нет уже желания кататься во дворе. Захотелось трагги 1/8, но пока нет возможности, буду катать мелкого.
наг
слипер как-то чистится? моется?
он разбирается и смотрится состояние прокладок. Если они стерты, они меняются (это расходный материал). Срок службы можно продлить если они будут оставаться сухими. Если там что-то налипло, само собой необходимо убрать 😃
А производитель пишет что нужно ставитт токоондачу не больше 30С а я катаю всегла 50С норм? Но разьемы греються
Норм. В мануале указано 25С и выше, про “не более 30С” не видел. То что ты катаешь на 50С, от этого аккумам легче, они меньше напрягаются отдавая ток. Ни на регулятор, ни на мотор это отрицательно не влияет. По цепи все равно не будет проходить ток более того что потребует мотор.
Но разьемы греються
какие разъемы используешь?
хт60
хт60
Странно. У меня тоже xt60. Аккумы немного теплеют (30С), разъемы ничуть.
