savage xs
И первые и вторые 2,8". Первые, на мой взгляд, для асфальта крупноваты. Вторые - как раз низкий профиль, только не забудьте для них диски 2,8" 30й серии.
Я за лето родные амортизаторы не убил, даже масло ни где не сочится. Правда заменил родные пружины на прогрессивные от HR. Думаю, стоит поездить на родных, а потом определиться.
Стоит ли брать эти амморты на запас или на замену стоковым?- www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=L5YWT902&P=7
Так они же здорОвые. Длиннее и толще стоковых намного. Да и стОят совершенно по конски. Тут уже неоднократно писали какие можно купить взамен родных.
а сцылочку?
а сцылочку?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVEA&P…
Также есть и в черном цвете, только смотрите чтоб хекс 12мм был.
Просто Pro-Line Street Fighter 2.8" очень понравились, в принципе тогда можно попробовать это:
Диски Pro-Line Desperado 2.8" Black Rear Wheels 1181-12 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=L5BHLU04…
Резина Pro-Line Road Rage 2.8" All Terrain Truck Front/Rear 1181-12 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBYXH&P…
prolineracing.com/…/pro-line-upgrades-for-your-hpi…
100$(4 шт.) за Pro- Line это много?
Диски Pro-Line Desperado 2.8" Black Rear Wheels 1181-12 www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=L5BHLU04&P=M Резина Pro-Line Road Rage 2.8" All Terrain Truck Front/Rear 1181-12 www3.towerhobbies.com
ошибочки в ID номерах
диски 2729-03; резина 1172-00
Это они(Multi Rate Springs)? www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=SSXS68MR14…
- Стоит ли брать эти амморты на запас или на замену стоковым?- www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=L5YWT902&P=7 Спасибо
INCLUDES: Two pre-assembled rear Powerstroke Shocks
это где это там 4 аморта??
Читаем внимательнее
Stock Number L5YWT902 Tower’s Low Price for each quantity of 2
99.30
Ага, спереди белые, сзади желтые.
Нашел на e-Bay - может кому нужен новый roller Savage XS, без электронники:
www.ebay.com/itm/221154106462
Brushless Motor: NOT INCLUDED
Radio: NOT INCLUDED
Electronic Speed Control: NOT INCLUDED
Можно поторговаться
Читаем внимательнее
99.30
Да какая разница… 2…4… если они не подходят?
If you want to give your truck a big boost in the handling and suspension department, install a set of our #6063-01Powerstroke SC shocks. They fit both front and rear suspensions with very little modifications. You will re- use the lower Pivot balls from the Stock shocks (Swap them out). For direct installation, you will need to pick up our #6063-05 Universal Shock Mounting Hardware Kit. Use the included bushings for the upper shock mounting and also a metal washer between the bushing and the shock tower mounting post for proper spacing. This helps the shock adjuster nuts clear the shock towers.
Просто нужно ещё вот это - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXALBZ&P…
в чем кайф то спокойно ездить без аварий?
кайф в том чтоб улучшать показатели вождения и вытягивать машинку из заносов трамплины без приземления кубарем . а то читаешь Вас как блондинки в левом ряду тобардюр то стена
и доводы что ломается пока учится звучат как то по детски
“Саваж на скорости 60км/ч входит в поворот, попадает левым передним колесом на камень, взлетает и кубарем пролетает между Audi A6 и Toyota Camry” - знаете какие это ощущения? Вот это кайф! 😉
А мастерство свое точить - это все таки не удел монстров.
Вообще, это уже оффтоп.
лучше будет сказано, “пролетает мимо пятилетнего ребенка”. верхней головой надо думать, где катать.
вообще это для другой ветки.
где ребенки (люди, собаки, кошки, птички…) - не летаю
а ещё прикольней когда он прямяком в тебя летит:))
Парни, пролайны 2,8 стритфайтеры цепляют за кузов сзади, да и честно говоря на кой они нужны не знаю, на асфальте ниочем(
ну так вроде Витамин писал, что эти диски колею зауживают, надо расширители ставить
Полностью согласен! Но добавлю от себя 😃
Поздравляю, у нас появился один “взрослый” - а мы то “дети” не знали, что машинки нельзя ломать! (сарказм)
А так хочется попрыгать повыше и покувыркаться на них побольше…
Ломается всё! Нет ничего вечного. Да и в этом вся прелесть монстров… покатал, попрыгал, сломал, разобрал, починил и опять катать 😃
Вопросик, я тут после последней разборки заметил что колесные кости у меня свернуты продольно немного, это так специально или их так у всех скручивает?
Для информации:
с лягушек, что то стало все быстро ходить.
ну как быстро, после последних проблем с доставкой в Россию, когда они опять стали нам слать заказал, и бац через 2,5 недели пришло (в Самару) с момента заказа. Не ожидал.
у всех, жди скорой замены косточек))
Может кто нибудь подсказать . Был большой саваж , с места сальто делал и тому подобные вещи . Так вот какой вопрос , маленький саважик стартует как то кисло , разница в кв по сравнению с большим вроде не большая , настройки рега индентичны , так вот почему маленький саваж с места так не рвет ? Регуль слабый или мотор ?
P.S слиппер затянут и о моих шестернях и прочем заботиться не нужно .
я когда нового взял мелкого,он тоже был никаким , настроил рег + поставил спур 60-32, пиньен стандарт, и все стало на свои места, на 3S бэк флим на месте делает. Регуля и мотора стокового достаточно.
Я про 2s , мелкий на 2s должен работать как большой на 4s а на трех как большой на 6 , просто нет желания еще кучу паков покупать . Луч силовую поставить нормальную . Вот интересно что из этого не тянет .
ну на 2S тоже и рвет не плохо и с места перевернется, флип конечно уже не сделает. По крайней мере на моем опыте.
