savage xs
Cаmаro
Купил SSV-9610MG, поставил, а как настроить все это?
Во-первых эта машинка работает немного по другому: не фиксируется в одном положении в соответствии с положением руля, а просто вращается в одну сторону без остановки ,во вторых только в одну сторону. Конечно ,это я не знаю ине понимаю как настороить. Подскажите что почитать, посмотреть? Спасибо!
Roulant191
Cаmаro:
Купил SSV-9610MG
Это Retract servo. Их используют самолетчики для выдвижения/задвижения шасси. Она так и должна работать.
Thiagoo
I took a savage to run today and see what happens:
When connecting the battery there is a strange beep. When I press the trigger the car moves very little and makes a strange noise.
www.youtube.com/watch?v=4DRut7ctb_Y
what problem is this?
ESC? Motor?
I can fix this or do I have to send the warranty?
mossavage
Thiagoo:
Проверь контакты к мотору на регуляторе
Check the contacts on the ESC to motor
Nako
Ребята, подскажите, как эта резина на снегу и на льду себя ведет?
Извиняюсь если раньше уже писали об этом…не смог найти…😦
Kartofan60rus
Дайте пожалуйста ссылочку в ресурс, где можно купить рулевые тяги для Savage XS Flux. Можно что-нибудь опциональное. Стоковую сегодня про…л!
pelya7
Rpm тяги помоему оптимальные ( не реклама ) у меня уже 3 мес и хоть бы что)
Kartofan60rus
pelya7:
Ссылочку можно на инернет-магазин, где их купить?
junkMan
Зимняя резина: “Нищеброд Edition” Как всегда своими руками.
mossavage
прошлой зимой тоже пробовал стяжки ставить. У меня опыт был отрицательный. На морозе они дубеют и лопаются.
Roulant191
ХЗ. Я тоже пробовал стяжки, но они цеплялись внутри за крепление рулевой тяги. Их надо цеплять так чтоб они не проходили внутри диска, а я так и не смог придумать такую конструкцию и в итоге перепортив кучу стяжек, забил это дело.
alienfrom33
Собрал кит, откатал паков 10 наверное. Почему-то со страшной скоростью ломаются колесные пины, уже штук 10 ушло. Впечатления от машинки очень хорошие, летает ураганно) Герметил до состояния подводной лодки все, что только можно по мануалам, найденным в этой ветке. С крышей под воду и все в порядке. Слегка напрягают люфты, при ТО и замене запчастей на алюминий попробую поджать шайбами, т.к. печалит такой люфт, при полном газе частенько сносит в сторону.
SandroID
Это монстр, чего вам дались эти люфты 😉? У меня полный сток, может чуть чуть уводить и все, хотя люфты огого. Может у вас колеса без схождения/расхождения, а параллельно корпусу?
alienfrom33
И развал и схождение настраивал, навыки от российского автопрома никуда не делись. Тут даже попроще было)
Кстати устойчивости слегка добавила установка HPI Racing Sway Bar Set Front/Rear Savage XS.
alienfrom33
Vitamin ну сейчас чистого асфальта нет, по снегу понятно дело таскает, но даже по расчищенному асфальту машину ощутимо кидает при нажатии газа. Кроме как на люфты даже не знаю на что думать. Кстати колесные пины почему-то ломаются только на переднем мосте, после этого машина становится заднеприводной))
Vitamin
Просто стаб работает нормально только по относительно ровному покрытию, на пересеченке он мешает корректно отрабатывать профиль покрытия.
Что значит кидает? Уводит в сторону? Проверьте все ли колеса крутятся с одинаковым усилием, какое-то может подклинивать. Пины ломаются в основном от перетяжки колес.
alienfrom33
Vitamin:
Спасибо, учту.
Уводит в сторону, причем достаточно резко, но при полном газе. Если плавненько стартовать то едет нормально на небольшой скорости. Еще такой вопрос, почему-то режим “полный газ” работает с места крайне редко. Обычно просто гудит двигатель и/или ESC система такая. Мощности не хватает? но, например, дома при полном газе с места делает кувырок, а на улице нет. Извиняюсь за нубские вопросы 😇
Nako
Ездил на выходных на вот такой резине -
По сравнению со стоком просто небо и земля, управляемость и сцепление на уровне…Катался и на снегу и на льду, и на свежем 4-5 см снегу - гребет как танк, хоть цепляй ковш и снег расчищай. Правда на глубоком снегу нету видео:-(
www.youtube.com/watch?v=_7zbxw87m7I
Ну и плюс в этот раз тестировал свой чехол на корпус, на видео его видно. Полностью справляется с поставленной задачей, снег не налипает, проблем с сервой нету. Одним словом чего хотели того и добились. Мотор и регулятор не перегреваются.
youtu.be/D22GZJz5By4
Sanya_316
Nako:
С мелкими пупырками говорят по льду будет лучше остальных, а в глубоком рыхлом снегу будет зарываться. Сам не проверял.
junkMan
Roulant191:
А я сверлил, могу фото скинуть, если нужно.
pelya7
честно могу сказать вот что)
катаю на шипастойй резине, самоочистка у которой просто высший класс, но его все равно по льду и снегу таскает как только можно!!!
отсюда вывод, не будет он себя на снегу вести так же как на грунте, слишком короткая база, большому саважу это хоть как то удается а вот мелкому трудно+ постоянные зависания на сугрубох!)
Roulant191
junkMan:
Давай конечно. Интересно.
junkMan
Колеса все равно уже убитые, закажу себе пупырку.
Roulant191
резина на выброс… порвется очень быстро
