savage xs
pelya7
  • в нее снегу будет абиваться докуя!(*
junkMan
Roulant191:
резина на выброс… порвется очень быстро
Ты меня не напугал. Она рваная, причем полностью. Иначе бы я не стал такого делать.
pelya7:
Через дырки в резине, которые я делал для отвода воды, весь снег должен вылетать из нее.
Thiagoo
Thiagoo:
I took a savage to run today and see what happens:
When connecting the battery there is a strange beep. When I press the trigger the car moves very little and makes a strange noise.
www.youtube.com/watch?v=4DRut7ctb_Y
I can fix this or do I have to send the warranty?
Help me. This problem is in ENGINE or ESC?
ESC? Motor?
Помогите мне. Эта проблема в двигателе или ESC?
Nako
Thiagoo:
ESC? Motor?
mossavage wrote to you before -
Check the contacts on the ESC to motor.
I had the same problem. Had a poor contact on the ESC wires to the motor.
Thiagoo
Nako:
The cable plugs A, B, C?
I checked … I looked at them, I seem to be okay.
What I have to do?
mossavage
Thiagoo:
What I have to do?
if the pins are OK (do not move, sit tight, the wires are not broken off), perhaps one phase is broken in the ESC.
Only the replacement of a new or that.
Eсли контакты действительно в порядке (не шевелятся, сидят плотно, провода не оборваны), возможно одна фаза сгорела в регуляторе. Только замена на новый или этот.
Roulant191
Nako:
Ездил на выходных на вот такой резине
Вот у меня уже давно назревал вопрос: Почему никто не ставит колеса от шорта? В чем минус использования их на мелко-монстре? Только из-за ширины? Или может из-за низкого профиля?
Судя по этому видео, гребет достойно. Тоже захотелось попробовать:) Кроме как на ХК и Паркфлаере их не нашел, а там они в бэкордере.
Заинтересовали эти или эти. Вот думаю, стоит ли пробовать? Или все-таки есть еще ньюансы из-за которых не ставят шортовые колеса на монстров?
xcrash
лично мне не понравилось их строение. якобы низкий профиль для лучшей управляемости, немного разбираясь в 1:1 авто, я верю, но шорты не катают по убитому асфальту и камням. убьются быстро, наверняка. да и узенькие. выглядит не серьезно 😃
Sanya_316
На тренчеры узкие я тоже смотрел. По идее узкие шины лучше прорезают снег и добираются до твердой поверхности. На широкой больше плавает. Но у нас тут машинка маленькая, а снега может быть совсем много.
Nako
По поводу узких шин. Друг купил, и валялись у него они с пол года, потому как думали что толку от них ноль. Но я все же решил испытать…И очень понравились, жаль что нету возможности сравнить с другими шинами. Может, конечно, по асфальту они и не очень пойдут, потому как на вид не очень надёжные, но по снегу и льду то что нужно.
SandroID
по льду может. по снегу скорее всего резко зарываться будут и все.
Nako
SandroID:
Я же писал что ездил по 5-ти сантиметровом снегу и гребли танк. Стоковые там даже и не сдвинулись бы с места. Жаль нету видео…очень сильный снег шел тогда:-( А вообще я никого не призываю к их покупке, просто делюсь впечатлениями. Есть и на много лучше резина - не сомневаюсь.
Kartofan60rus
ТОварищи!
Измерьте пожалуйста размер вот этой пластиковой втулки в центральном дифе…
[IMG][/IMG]
при переборке потерял ее. Хочу сделать ей замену из латунной трубки, но боюсь промахнуться размером. В мануале нет ее размеров.
SandroID
lehuy:
Хана мотору.
The problem in the motor.
гугл транслейт? 😃 извините за офф.топ
Thiagoo
lehuy:
Хана мотору.
I sent email support pro hpi and got this message:
Hi Thiago,
Thank you for contacting HPI Racing and HB. It sounds like there is an issue with the ESC. Can you tell me the brand, C rating, and other specifications of the battery you are using?
Regards,
Victoria Reynolds
However, watching these videos, it really looks like a engine problem
vovanich
Thiagoo, можно проверить с чем проблема, с мотором или регулятором.
Используя только два провода из трех, чередуя их и переставляя в разные разъемы на регуляторе можно понять что сгорело.
mossavage
vovanich:
можно методику проверки поподробнее…
что должно быть, с мотором или регулятором (лампочки какие, пищяние и т.д.), и чтобы увидев Это стало понятно что неисправно - мотор или регулятор.
vovanich
Попытаюсь на словах:
Имеем 3 провода и где-то нет фазы, а также дергающийся мотор.
Следовательно, разъединяя поочередно каждый провод, мы найдем где нет фазы (один будет разъединен и мотор будет, также как и на трех, дергаться на двух проводах). Затем, из 2х оставшихся проводов выбираем любой и переставляем в свободный разъем на регуле.
Если мотор молчит - фазы нет на регуле. Если все также дергается - проблема с мотором.
Thiagoo
Thiagoo:
Hi Thiago,
Regards,
Victoria Reynolds
I squeezed a little on the cables and now look just … the problem continues, but sometimes it runs … and without stopping!
www.youtube.com/watch?&v=uQRhPzlIDQ4
vovanich:
Sorry, I do not understand Russian, but I need the help so I came to this forum is one of the best.
google translator could understand something.
Should I remove a cable? let alone two?
I’ll try something. Thank you.
TazMan
It’s looked like the problem in one phase, maybe in ESC, maybe cable between ESC and motor , maybe in motor. better if you find other motor or ESC and try to run.
Thiagoo:
Yes, you should. You need to find broken canal.
Thiagoo
TazMan:
Ok but how do I know if the cable is faulty or working? Another fact is that this esc no more whistling!
Narkoff
Поможет кто детальками? rcopen.com/forum/f15/topic291575
И аппа мож завалялась у кого. Надо монстрика привести в товарный РТР вид. Или продам за 7 тыщ на запчасти кому…
Мне он маловато, после XL хочется чегото крупнее. Так что из электрички думаю о Ворзе, а от XS приходится избавляться.
