savage xs
Cаmаro
Sanya_316, машинку ставлю на стол ,снимаю колеса, подключаю все и газую: вперед, назад. Явно вперед медленнее! Крутилками на пульте кручу , наблюдаю изменения скорости, но при этом назад быстрее так и остается!
На пульте управления 4 потенциометра. первый и второй (если я не ошибаюсь) регулируют скорость мотора. 3,4 потенциометр регулирует рулевую машинку.
SandroID
скорость мотора!?!?? это что за крутилки такие?
вы при калибровке задаете максимальные отклонения курка и все.
перекалибруйте. только все крутилки в 0!
Cаmаro
SandroID:
Я прошу прощения ,чайник полный. машинка малого ,я только техн. ее обслуживаю. То есть некий процесс (называемый перекалибровкой) который нужно как-то запустить, и при этом все крутилки должны быть в нейтральном положении? А как запустить перекалибровку? Спасибо!
TazMan
Cаmаro:
не мучай жопу, поменяй местами два любых провода на моторе и поставь реверс на канал
bebbob:
охлаждение двигателя решил еще немного улучшить алю корпусом раздатки
у меня такой стоит, пришлось немного пилить верхню распорку, тк как крепление этого корпуса смещено немного в сторону. отрезал кусок и перекинул его на другую сторону
bebbob
Kartofan60rus:
ТОварищи!
Измерьте пожалуйста размер вот этой пластиковой втулки в центральном дифе…
при переборке потерял ее. Хочу сделать ей замену из латунной трубки, но боюсь промахнуться размером. В мануале нет ее размеров.
Точные размеры:
Внешний диаметр: 8,0 мм
Внутренний диаметр: ~4,9-5,0 мм
Толщина: 1,5 мм
Длина: 10 мм
Wertoman
Camaro.Вы непишете где у вас тормоз.Когда начинал быть чайником:),тоже была похожая проблема с багги 1\16.Вот ссыльrcopen.com/forum/f76/topic260071/121.Может поможет.
ErmaCK
Доброго времени суток!!
Откатал пару акков, появились проблемки незначительные!
Всю тему пока не осилил, так что если эти проблемы обсуждались прошу сильно не пинать.))
  1. Открутился пиньен, при снятие движка сломал один болт крепления пот самый немогу, открутить не получиться да и высверлить страшно, так как не очень у меня получаеться высверливать болты, может есть в продаже передняя крышка двигателя?
  2. При покатушках по лужам сильно ваняла с коробки разобрал, и понял что плохо был затянут слипер и крышка коробки по плавилась, слипер затянул, вот думаю может что-то еще там повредилось куда обратить внимание?
    Зарее благодарен за ответы.
crocus
ErmaCK:
Это?
Пардонс, ошибочка…
Это?
Опять не то, невнимательно прочел, сорри…
ErmaCK
Может не правильно выразился но крышка нужна именно на движок, где крепиться движок к корпусу коробки на двух болтах, один болт сломался, терь дижок держиться на одном болту! Или прийдется менять движок?
SandroID
ба, как это вы… там вроде “здоровенький” болтик
ErmaCK
Сам удивляюсь один открутил нормально немного с усилиям, а второй даже усилия не прикладывал, от верткой крутанул аж удивился как он так быстро открутился.))
mossavage
ErmaCK:
а если повернуть двигатель по оси на 90 градусов? и закрутить в другие дырки - только провода торчать будут.
или снять крышку эту и ее повернуть? можно еще снять крышку и попробовать с обратной стороны маленьким сверлом выкрутить, он может зацепить винт и выкрутить его. Вобщем, есть где руки приложить 😃
Malen
на полтора см можно удлинить сток рулевую тягу???
и какой диаметр стокового диска не подскажете плиззз
Malen
SandroID:
Зачем удлинять?
хочу удлинить нижние рычаги и поставить побольше колеса дабы выиграть дорожный просвет . если рулевые тяги удлинятся то сэкономлю деньги)) . цапфу взял от monster EP все подходит ( ну почти ))) пин в полуосях нужно на пару миллиметров утоньчить и все пироги надеюсь весь апгрейд в полторы тыщи уложить если интерессно могу деталек покидать
mossavage
Malen:
Детали, фото, ссылки, явки, пароли, тюнинг - всё интересно 😃
bebbob
Malen:
поставьте ProLine Badlands 2,07x5,06 они заметно увеличивают просвет в сравнении со стоковыми колесами, без замены рычагов.
Malen
bebbob:
так мой метож не только увеличит клиренс но и расширит базу тем самым позволит поставить большие колеса)
mossavage:
полоси такие я их пробывал подходят к чашкам пин только немного подточить совсем немного www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_75/RC11349/а рычаги эти вот чуть тоньше чем у саважа ( думаю для башинга вашего не оч долго проживут хотя на таких катал полтора года и ничего не сломалось )верхние рычаги такиеwww.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC11389/
пока затрудняюсь ответить подойдут к новой цапфе кулаки от саважа нет так куплю
SandroID
Может вам большой саваж купить и не мучиться 😉?
xcrash
т.е. ты хочешь расширить колею, поставить более слабые рычаги (а нижние откуда?), непонятные кости, и все это под бОльшие и широкие колеса? 😃
взлетит или не взлетит?
Malen
SandroID:
у меня премия не резиновая большой не потяну))
xcrash:
нижние рычаги от monster еп они не разительно слабее просто несколько по тоньше ( на форуме по этой модели ни одного поста чтоб их кто то сломал без пойманного столба , но тут и люминь сломается . все пробовал подходит в прошлый раз завалился с тем что кости от этого монстра чуток не влазили в чашку,но убрать миллиметр -2 не думаю что будет фатально . + еще спешил нужно было этого монстрика иль продавать иль на запчасти продал теперь жалею а идея расширить просвет и коллею все же осталась . расширится колея следовательно можно поставить более больший радиус колеса без потери угла поворота . у мну теперь 2 проблемы как подобрать колеса и как изменить передаточное число
до нового года постараюсь все это воплатить в жизнь
xcrash
а весит этот монстер сколько? если как саважик и не ломало рычаги, то еще можно подумать.
ну, удачи в начинаниях)
Malen
весил он примерно так же может на полкило меньше но то что сломаетсся рычаг меньше всего ожидаю на том прыгал намного больше просто поглядел как он по снегу лазит и захотел так же
