savage xs
Malen
у меня саважика снаряженная масса 3100 тот грам на 300 меньше тож окола трех весил
bebbob
С моим саважиком глобайльные изменения произошли вчера вечером.
Поменял качалку на серве, сервосейвер поставил, поставил алю рычаги и булки (про это не писать, мне эстетически нравится алю 😃), поменял подшипники, установил новый корпус раздаточной коробки, поменял промежуточную шестерню на хотрейсинговскую, установил термостат в радиатор регулятора, пока поставил в разрыв стандартного куллера, к лету планирую переделать охлаждение), установил чехлы на амортизаторы. Ниже немного фото 😃
Malen
чистенький как буд то новый)))) 5+ за состояние
Maksi=
bebbob:
А можно поподробнее?
KamaHPI
Подскажите? кто знает где можно купить пиньон на вал мотора 5 мм для savage xs?😦 Заранее очень благодарен!
Roulant191
Sanya_316:
в мануале смотришь номер детали
не, не совсем так) по мануалу будут под вал 3,17мм, ему нужны под вал 5мм
KamaHPI:
Подскажите? кто знает где можно купить пиньон на вал мотора 5 мм для savage xs? Заранее очень благодарен!
Вот здесь, например. (не реклама)
bebbob
Maksi=:
с Ebay заказал себе термостаты Thermostat-40C-N-O-TLRS9700, идею подсмотрел у Vitamin’a в его дневнике.
Термостат нормально открытый, и включается только при достижении температуры в 40 градусов по цельсию. Я впаял сейчас его в разрыв минусового провода стандартного кулера. К лету планирую переделать систему охлаждения на кулер большего размера.
Я немного отогнув одну из сторон ребер аккуратно положил его в середине, он получается лежит под двигателем кулера, т.е. не создает серьезного сопротивления обдуву радиатора.
Malen:
Спасибо )) Мою его после каждой покатушки)
Kartofan60rus
Хочу поставить для зимней эксплуатации на свой XS FLux гусеницы.
[IMG][/IMG]
на задний привод и лыжи [IMG][/IMG]
кто-нибудь использует что-то похожее?
Или XS Flux не потянет такие конструкции?
xcrash
мой кошелек такое не потянет
они длинной больше половины саммита, котлета почти 8 масштаба. лыжи не помню, но вроде тоже неплохой длинны.
ссылко
при базе мелкосаважа оно не будет рулиться абсолютно, имхо (если вообще задевать друг за друга не будут). а задние чашки и так не страдающие излишней износостойкостью явно спасибо не скажут.
Kartofan60rus
xcrash:
Ясно. Значит не беру.
dekker
Kartofan60rus:
адские гусеници) жель что не берете, так бы хоть поглядели на не достежимое)
Kartofan60rus
dekker:
Взять то не проблема, но если они к моему Саважу мелкому не подходят, толку от них?
xcrash
у кого gear box пребывает в разобранном состоянии, можете измерить расстояние от стенки до стенки в районе спура?
bebbob
xcrash:
надеюсь поможет 😃
GrafSher
xcrash:
бродит мыслишка.
А стОит ли? Можем сильно потерять в проходимости. Особенно по снегу. Межосевой дифференциал сильно гадит недоджипам 1:1.
xcrash
я ж говорю, просто мысль. сильно переделывать у меня не хватит мозгов и оборудования.
проходимость саважика понятие растяжимое. это же не краулер какой нибудь. газ в пол 😃
GrafSher
xcrash:
Я бы эту мысль даже не думал. 8))))
Положительного эффекта не предвидится, а усилий потребует немало.
dekker
xcrash:
интерестная мысля, при реализации готов выслать бутылку поздравительного, для дальнейшего развития:)
Nako
Доделал я уже всю резину…Но, к сожалению, уже 9 вечера и воскресенье…😦 Потому возможности протестировать нету…Надеюсь на этой недели, или, в хужем случае, на следующих выходных отпишусь по поводу них, ну и сниму видео.
junkMan
Хочу поставить другую БК на саважа, будет ли он валить с мотором 2350КВ, При условии регуля с бустом и пиньоне 28Т (промежуточная шестерня 32-60)? Аккумы 2S
