Можно. Хуже не будет, лучше правда тоже не особо 😃
А если много?😆 Очень долго ждал приемника, совсем не охота его спалить.
Сегодня сделал себе оси рычагов из нержавейки (на фото справа), теперь хоть ржавчина мешать не будет 😃
Лаком покрой плату приемника в несколько слоев.
Залил его герметиком уже, но чет все равно очкую.😆
Герметиком зря, лучше лаком (цапонлак, изотемп и т.п.)
Я вообще лаком для ногтей герметил и серву и передатчик, пока все хорошо)
А если контакты приемника остались открытыми, от погружения в воду ему ничего не будет? Боюсь конкретно за это, потому, что спалил один приемник, перевернув на 180* штекер регуля((
ну у меня сами разъемы не залиты естественно… мы все-таки с конденсатом боремся, а не подводную лодку строим.
У меня еще резинка радиобокса (которая закрывает отверстие) потерялась, может кто сфотографировать ее с двух сторон?
Я там каждый раз после переборки всё сантехническим герметиком заливаю, попробуй просто без нее залить.
вполне помогает,тока под водой некататся:)
Никогда раньше не замечал надписи маленькими буковками…
ну так это известно, что скорость данная на 3S и c другой шестерней.
очень содержательно.
я так понял, никто не блочил слипер намертво?
комментарии о том что он нужен и прочее, прошу не писать.
у меня изначально был заблочен намертво… Пару раз было при сильных нагрузках(раз уперся в стену и газовал) срывало болта на шестерни что на валу мотора…Страшно что может беда случиться с шестернями…но пока всё гуд.
не, я не про проставку под гайку. так у меня сделано, не хватает. не понял про болта на шестерни.
Я о пине на шестерни которая на валу двигателя. Его сорвало.
Я неблочил намертво,но паранитовые самопальные накладки прошли втрое больше чем родные зеленые и чувствуют себя отлично.
А у меня из текстолита диски слиппера. Руками прокрутить сложно, посмотрим, что будет, если прокручивать мотором.
Сегодня пришла первая посылка с Саважем, пока остальные добряки в пути, решили вместе с сыном время не терять и согласно Вашим рекомендациям в дневниках, начать доработки и герметизацию. Начали потихоньку разбирать сей агрегат. Срезали сверху кожуха вентилятора защиту, для лучшего поступления воздуха к регулю. Разобрали регулятор - на мой взгляд залито все добротно, вокруг радиатора, по периметру всей ванны около 2мм толщиной. Нет только эпоксидки м/у самими ребрами радиатора, как я понимаю, этого будет достаточно, и заливать м/у ними не надо?
м/у самими ребрами
м\у значит между?Если да,то ненадо между ребрами.
Тоже интересно.Пиши как ходят!
ну у меня так же где-то. в дневнике моем фото.
вот уже лето пережило все. гонял по пляжу сильно нагревался мотор минут через 15. останавливался минут на 10, потом опять гонял. рег на ощупь вроде тоже горячий был.
штатный вентиль все открыто. все ок пока. Тьфу, тьфу,тьфу…
Пока едет топливо и клей, поставил аморты Про-Лайн, а сын примерил колеса…
Да, резина какая-то странная - не полностью черная, а с коричневатым отливом почему-то…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4edb2e793df955007774b5a0":{"_id":"4edb2e793df955007774b5a0","hid":107400,"name":"Evrik","nick":"Evrik","avatar_id":null,"css":""},"4ee84d7c3df955007774af5a":{"_id":"4ee84d7c3df955007774af5a","hid":108232,"name":"SandroID","nick":"SandroID","avatar_id":null,"css":""},"4efb1be73df955007774a6f0":{"_id":"4efb1be73df955007774a6f0","hid":109228,"name":"crocus","nick":"crocus","avatar_id":null,"css":""},"4f6232863df9550077746c83":{"_id":"4f6232863df9550077746c83","hid":116144,"name":"TazMan","nick":"TazMan","avatar_id":null,"css":""},"4fe493053df9550077743004":{"_id":"4fe493053df9550077743004","hid":121373,"name":"Wertoman","nick":"Wertoman","avatar_id":null,"css":""},"500d9b703df9550077741cd2":{"_id":"500d9b703df9550077741cd2","hid":122790,"name":"Nako","nick":"Nako","avatar_id":null,"css":""},"506c89d93df955007773f326":{"_id":"506c89d93df955007773f326","hid":126662,"name":"junkMan","nick":"junkMan","avatar_id":null,"css":""},"506c9a223df955007773f322":{"_id":"506c9a223df955007773f322","hid":126664,"name":"bebbob","nick":"bebbob","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4e0e329f3df95500774f21b8","hid":239731,"title":"savage xs","views_count":1318168,"last_post_counter":17355,"cache":{"post_count":17173,"first_post":"4e0e329f3df95500774f50a2","first_ts":"2011-07-01T20:48:31.000Z","first_user":"4d459bc83df9550077756aed","last_post":"63073e08e697571a0f41cba9","last_post_hid":17355,"last_ts":"2022-08-25T09:16:56.200Z","last_user":"5453ae0d3df955007772429c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":17173,"per_page":25,"chunk_offset":6750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
