savage xs
Roulant191
TazMan:
подавать питание можно в любой канал
Многие рекомендуют давать питание параллельно серве, так как она потребляет большой ток и чтобы он не проходил по плате приемника, питание от бэка подключают в первый канал. Хотя у меня сейчас и подключено к третьему каналу, скоро (как придут удлинители) буду переделывать всю проводку по такому принципу.
antonbaton
Roulant191:
Интересно узнать “физические” причины, таких мнений))
Вскрывая приемыш, для изоляции жидким пластиком, видел эти запараллеленые дорожки питания на плате приемыша, могу сказать, что до 20А, их точно хватит.
Roulant191:
Принцип интересный, но и у него есть минусы - увеличивается количество разъемов + увеличивается длина проводов, из-за разветвителей = надежность, потери.
имхо
TazMan
Roulant191:
когда я спрашивал мне никто не советовал…
у меня бек на 7,4 подключен в разъём бинд, полёт нормальный
SandroID
возможно вброс получится, но зачем саважу БЕК?
типа чтобы увеличить вольтаж на серву, для шустрости или что ? типа стоковый регуль выше 4.8 не позволяет вольтаж подать.
TazMan
то что я понял, читая тему про кастл продукты, что частенько горит внутренний бек и тащит все остальное за собой…
у меня не на саваже стоит:)
SandroID
мне тоже об этом говорили, но так же говорили, что при тех сервах что стоят на саваже (а это самая энергоемкая деталь как я понимаю), проблем быть не должно. вот на 1/8 масштабе возможно можно подстраховаться.
вот и думаю, а стоит ли мудрить с БЕК на саваже хс?
SPIRITUS
Roulant191:
Многие рекомендуют давать питание параллельно серве, так как она потребляет большой ток и чтобы он не проходил по плате приемника, .
Да что вы такое говорите…на пятерках стоят по три сервы большого размера по 30 кг усилия каждая(а порой и 4) и ничего…как то приемники выдерживают 😉
TazMan
ну вот мне свою МММ2 жалко, поэтому и поставил:)))
SandroID
TazMan, ну мы то в ветке про Savage XS. МММ2 то у вас явно не на нем 😃
TazMan
так я и написал выше что не на нём, но речь то про бек зашла и целесообразность…
mossavage
Внешний Бек даёт стабильно 6 вольт без просадок. Серва лучше работает. Плюс свет , подключенный к беку имеет стабильное напряжение , независимо от разрядки и модели батареи . т.е. и на 2s и на 3 s на диоды идёт 6в. Приёмник тоже от бека работает без просадок, стабильнее работает аппа . конечно эти плюсы будут с хорошим беком 😃
Wertoman
junkMan:
Такие дела…
Зачетно выглядит,молоток!Только дуга эта спереди ни к селу…(на вид покрайней мере,мож по функционалу и самое то)Пиши как ездит.
junkMan
Wertoman:
Как пнешь, так и поедет… Внутри пусто же.
Бампер мне нравится, да и не только мне, может ракурс не тот.
TazMan
mossavage:
Внешний Бек даёт стабильно 6 вольт без просадок. Серва лучше работает. Приёмник тоже от бека работает без просадок, стабильнее работает аппа . конечно эти плюсы будут с хорошим беком
вот оно чё Михалыч:)) в связи с использованием другой аппы и сервы HV, на мелкого саважа тож поставлю, только чтоб кастл бек в ящик спрятать, надо на нём провода наращивать или перепаивать длиннее, хотя можно наверное в пластидипе искупать и забить…
ОФФ: когда обратно в испанию?😃))
Wertoman
junkMan:
Ок,на вкус и цвет как говорится.А чем "начинять"планируешь?Сорь мож пропустил чего.
Roulant191
antonbaton:
Хорошо если так 😃
SPIRITUS:
Рад за вас…
Просто неоднократно на этом форуме встречал такую рекомендацию, только не могу найти и вспомнить где, так бы ссылку дал. Отсебячину не несу, просто посчитал эту рекомендацию целесообразной, вот и написал.
junkMan
Wertoman:
Стоковой электроникой и двумя параллельными аккумами с боков.
stas88
беда…!) кто может сфоткать у себя на саваже как должен стоять сервосейвер… блин по “взрыв схеме” он туда так не лезет…(((
а то ппц, тока снег выпал, а тут то Е-клипса потерялась, то обратно сейвер не лезит…(
serega_d
stas88:
куда он не лезет?
stas88
фото сверху надо, под приёмником. Качалка стоит у меня на месте, её не снимал…
SandroID
stas88, так может у вас TVP половинки сильно стянуты просто. ослабьте. поставьте перекладинку и затяните уж потом, не?
junkMan
У меня немного не так, да и фото снизу, надеюсь, разберешься.
stas88
поставил как у вас на фото, но теперь серва его не крутит, он упирается в стенку, как бы я его не прокручивал…((((
