savage xs
Сергей71
serega_d:
вот такая в самый раз
ждать неохото))) ладно…щас закажу…а пока будем допытывать стоковую
Кстатизабыл же похвастаться пришел Саваж)))уже выглядит так. За ним уже 1ое место.
telegkin
Владельцы амортов GMade от junfac - какие пружины стоят изначально в стоке (цветовая маркировка и жесткость). думаю сразу и разные пружины взять.
Тему прочитал, но чего-то не помню: кто-нибудь с аэратороми такие аморты брал, может кто что-то слыхал, как они?
Сергей71
www.youtube.com/watch?v=gs28TU4NiJ8
вот) Заезд перед квалификацией…к этому времени нас было двое…потом добавился булит и тоже маверик нос БК…первый раз на трассе
stas88
подскажите где можно взять Е-клипсу большую с вала сервосейвера… а то у летела в неизвестном направлени…? (((
их в каких-нить автомобильных магазинах продают? или может в строительных?!
зы: и из таково вот набора, какая нить подойдёт?? - TRA1633
Sanya_316
Это та которая по мануалу Z243 (ECLIP 3mm)?
Трахусовый набор вроде их содержит.
INCLUDES: 28 of the 2.5mm E-clips, 2 of the 3mm E-clips, 3 of the 5mm E-clips, 4 of the shock C-clips and 3 body clips. Должны подойти.
bebbob
telegkin:
В стоке стоят средней жесткости пружины (белые), я докупал жесткие (красные). Отдельно с аераторами не брал, у меня Piggy
stas88
Sanya_316:
нет, она с наружным диаметром 7мм одевается на вал 4мм (ну с прорезью может внутренний диаметр у нее 3,8мм).
хотя по номеру она, Z243 (Е-образная скоба Е23мм)
зы: блин из-за такой мелочи месяц не кататься…(
SandroID
А нет ли у кого такого же великолепного списка батереек, как тут rcopen.com/forum/f27/topic239731/7969
Но 3s1p которые залезут в саваж. У Ефима в дневнике с 3с скудно и не хочется резать кейс
А мои батарейки скоро того чую. 2с из того списка пока все в бекордере 😭
stas88
SandroID:
да ладно вам, хороших 2-с полно в наличии на хк.
зы: 3с по высоте очень трудно угадать что влезут, т.к. даже не все 2с по высоте проходят.
serega_d
SandroID:
3S rcopen.com/forum/f27/topic239731/4248
2S www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
SandroID
stas88:
я про 2S 1P… их очень мало и в почти все бекордере.
serega_d , сам жду вашу первую ссылку из бекордера, а в наличии только 2S 2P
Закажу пока 3S1P вот эту, хоть попробовать как оно будет 😃
hobbyking.com/…/__9505__Turnigy_3600mAh_3S_30C_Lip…
antonbaton
SandroID:
А нет ли у кого такого же великолепного списка батереек, как тут savage xs Но 3s1p которые залезут в саваж. У Ефима в дневнике с 3с скудно и не хочется резать кейс А мои батарейки скоро того чую. 2с из того списка пока все в бекордере 😭
Могу обрадовать, но списка не будет, т.к. у Ефима, указаны все подходящие паки 3S, причем, указаны и те которые станут без переделки и с переделкой.
Мах емкость, без переделки - 4000мАч, гарантировано подходит, все остальные с НК, или будут меньшей емкости, или необходимо дорабатывать место под пак.
ПС.
Zippy Hardcase pack 3S - от 4000мАч-5000мАч, гарантировано НЕ подходят, у всех этих паков, ширина 39мм, на НК много очипяток (32мм), причем в отзывах народ, указывает эти упущения, но на сайте, эти характеристики не правят.
xcrash
telegkin:
я брал. годные амморты с толстыми штоками, обработка хорошая, мануал по сборке годный. я так и не разобрался зачем эти аэраторы нужны. но выглядит зачетно )
crocus
Господа электрики! ПОМОГИТЕ - ПОДСКАЖИТЕ! Пришло все до кучи и надо собрать. Схемы рисовать не умею, набросал как понимаю, не взыщите, что не так? Особенно подключение в приемнике, по каналам и плюс от ESC.😇
Может я сильно намудрил, увлекшись?
Evrik
crocus:
ESC нужно во второй канал, а серву в первый…
А так, вроде все верно
Sanya_316
crocus:
Как я понял Вы собрались питать свет напрямую с ЛиПо? разрывая РС-свитчем? Помойму, лучше с выхода вешнего бека сделать еще одну паралель, через рс-свич на свет.
tytynz79
crocus:
А где сигнальный кабель для сервы?! вижу только плюс и минус…
stas88
tytynz79:
серва с гнездом приемника запараллелена
может кому будет полезная инфа:
Е-клипсы 3мм на сервосейвер продаются на авторынке, по 6рэ за шт. там же есть и под больший диаметр и под меньший…)
зы: в то время как фирменные стоят 1,5-2 бакса… без доставки… а в мод. магазинах 100-150рэ…
Vitamin
crocus:
Хоть и не особо электрик, но сделал бы так
минимум лишних проводов, вся разводка рс-свитча внутри радиобокса…
П.С.: Рисовал на коленке так что не ругайтесь
TazMan
crocus:
лучше куллер с беком запарралель в 4-й разъём а серву не трогай
Vitamin
А от 6В ему не поплохеет?
YM0502PVS1
25x25x7 (mm)
Sleeve bearing + 1 ball bearing
Rated Voltage: 5
Voltage range: 3.5-5.5
Current: .12A
Input Power: 0.6W
Speed: 10000RPM
Air flow: 2.2CFM
Noise: 27 db-A
Weight 5g
Он и так там в экстремальных условиях трудится, да и провода лишние болтаются…
crocus
Кулер у меня не стоковый, а SUNON GM0503PHV1-8 (30x30x15),почти в три раза производительнее.Виктор, хотел именно это и уточнить - по твоей схеме на вентилятор приходит 5V. А в приемник - 6V и все остальные каналы(CH1, CH3, СHB выдают тоже 6V? При условии, конечно, что джампер на BEC-e выствлен на 6V. Так?
Vitamin
Да. Все каналы в приемниках по питанию запараллелены. Сколько подашь, столько и будет.
