savage xs
TazMan
😃)) мля ну хз, много ли она ещё ломаться будет и сколько раз ещё они её поменяют:)
SandroID
TazMan:
ну все равно другой не видел. защита все же дественная. много раз врубался в бордюр. фары целы… и шлют уже какой раз.
короче заказал на задницу еще, пусть будет 😃 ну и типа компенсаж им за 2-ой посыл по гарантии 😃))
SandroID
Сергей71:
вообщем…одним словом"******ц"…
а что собственно произошло. как не надо делать?
SandroID
TazMan:
на 3С кататься))
да ладно , что же колеса не выдерживают 3С … скорее регуль сдохнет 😃
Сергей71
SandroID:
не надо в воздухе на 3с газовать)))
SandroID:
ну на большом саваже они даже на двух 2с катаясь порвались
Ладно…ничего…щас от слеша на время поставлю…и прям сегодня закажу Тренчеры…
А самое обидное…что меня еще в буквальном смысле отшлепало(((
TazMan
у меня так разрывало когда в колёса вода набилась
SandroID
TazMan:
это наверно возможно если нет внешних радиальных отверстий в шинах… так то воду выкинет и все.
AndreyKnd
Sanya_316:
Размер самого пака точно такой же как у Turingy 5000mah 2S1P, НО разъемы идут наверх, посему в отсек для акков входит с трудом, минусовой провод загибается прямо по аккуму и придавлен аккумом к раме, что не есть очень хорошо. В остальном аккумы как аккумы, особого прихода мощщи не испытал по сравнению с турингами 5000, время катания примерно тоже.
Сорри вчера забыл, вот только вспомнил, а уже опубликовали, но вот мой вариант. Оригинальным проводом просто заряжаю - не стал его перепаивать.
Mantas
всем доброго времени суток!
Попало комне сие чудо - Savage XS. (шасси)
Решил его поставить на хороший ход, задумался…в подборе б.к. системы на него.
имеется в наличии
Моторы -
Hobbywing 3570kV
Flux SHOT - 4300 kV
Регуляторы
Hobbywing 35A
TrackStar 60A
И Q-Base (смотрю больше на него)
Как и кого лучше связать для этого малыша?
Какое оптимальнее, собрать комбо
Будут ли работать Q-Base и FLUX SHOT 4300.
По началу проедусь на 2S, а затем хочу эксплуатировать на 3S.
Wertoman
Я на своем использовал Dualsky на 60А.Машин бегает,но не так как с мамбой.Рег греется оч сильно и срабатывает отсечка по перегреву.60Амперного регуля явно недостаточно(для стокового мотора).
TazMan
подтверждаю, для 3с надо 80а! я так понял кубейс это аналог мамбы про? тогда самый сок с 4300 движком, если на 3с катать то можно и 3570 поставить, хотя пофигу смотря какую передатку поставишь
Mantas
Спасибо!
Прикрутил к Саважику Q-Base и FLUX SHOT 4300кV.
Передатка - не знаю, но по ходу Пиньен 26Т в паре с 32т-60т - стоковая.
TazMan
я под 3С бы лучше поставил, так как у тебя кв мотора больше стокового, тем более все равно на него собираешься переходить
Mantas
У стокового 4000кв, я потавил 4300кв.
Попробую эту связку на 2S, если будет плохо, переставлю на 3570кв и 3S
AndreyKnd
Все думаю менять ли регуль с мотором или нет - в принципе и родной дури хватает…
starix
Sanya_316:
по серве
народная
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но она в бакордере всевремя, почитай последние 10-15 страниц, было про сервы много.
Можно и не дождаться. Внизу на странице надпись:
This is an archived page. This product is no longer available and has been replaced by a newer product.
и ссыль на другую серву
