savage xs
colsil
Если спур стоковый (32Т-56Т), то указанный пиньен не подойдет, минимум 28 зубов или больше. А фраза эта значит что для каждого пиньена надо посмотреть в какие отверстия заворачивать винты крепления мотора, чтобы не регулировать зазор. Все донельзя просто.
да, действительно, куда вопрошающий-то слился…
crocus
Вот страница по-русски, ну вроде все понятно, смотря какая пара(спур-пиньон), от этого зависит к каким дыркам на раме крепить мотор.
А где же вопрощающий? Куда делся? Зачем спрашивать, а потом удалять сообщение?
Ну да ладно, может кому пригодиться…
chedlde
Кости HSP06006 к нам НЕ ПОДХОДЯТ. Колёса становятся в раскоряку, верхние рычаги закрутить не получается. Так что не тратте деньги на них зря.
crocus
chedlde:
Длинные, или шары большие и не входят в чашку?
AndreyKnd
colsil, crocus, спасибо за комменты, не думал что кто-то успеет ответить. Разобрался, ничего менять не надо было. На английском сразу не въехал, потом дошло
chedlde
Они длинные, В чашку заходят без проблем. Наверное если иметь регулируемые тяги, то можно установить, но как быть с отрицательным углом колёс? Вид примерно такой получится: \ – /. Нужны нижние рычаги длиннее.
TazMan
antonbaton:
Получается, что уже больше НЕ БУДЕТ По ссылке, предлагается более унылый вариант, что не удивительно (видать, не выгодно производить, качественные сервы)
а чё унылого-то? его старшие саважисты узают, у меня на трагги такая с другой передаткой стоит, тоже нормуль
DEMON86RUS
Мужики такой кулек кто нить ставил на саважа? подходит ? banned link (не реклама)
colsil
у многих (и у меня в том числе)такие 2 шт стоят, хватает вполне. А указанный мне кажется не влезет, если только подрезать пластиковый короб, который серву прячет и мотор.
Dx
chedlde:
Если нужно срочно - можно просто согнуть длинные кости. Вариант не иделаьный, но вполне боевой.
AndreyKnd
Sanya_316:
Пиньён только на фиксатор поставь или на клей.
а что есть фиксатор? Пока зафиксировал по дефолту, вроде держится, но на первых майских пока так и не покатался
telegkin
DEMON86RUS:
Есть у меня такой, примерял но ставить не стал. По моему неэффективный ни разу он. Во первых короткий, а во вторых есть вариант лучше - написан выше. Только сегодня поставил такие же почти hobbyking.com/…/__21189__Blue_Aluminum_Motor_Heat_… 2 штуки. Только из одного вырезал среднее ребро вместе с основанием и бестолковой прорезью. получилось 2 штуки по 4 ребра. На ребре одной половинки сделал вырез под винт на коробке, а на другой половинке снял с основания пару мм чтобы не мешало уплотнение проводов. По центру движка прекрасно поместилась целая фигулина
Methad83
telegkin:
Чем это он не эффективен? Все там нармуль, он с вентилятором, на те что у вас стоят его не поставить. Так что можно сказать они равны. Я себе крышку сразу резал, так как моя люмишка одевается почти на всю длину движки, плюс на ней еще кулер стоит, и ничего нет страшного в резаной крышке.
telegkin
Methad83:
Он короткий, и обхватывает двигатель маловато. По моему этого достаточно. На стоковый ставить не буду, а на другие - видно будет.
У меня получились на ВСЮ длину движка, плюс обхват больше половины-лучшая теплоотдача. Посадил на КПТ-8. Вдобавок без всякого крепежа ставятся.
chedlde
Да, так оно и есть, хотя на многих сайтах длина костей указана 70мм. Надо искать замену в другом месте. Какие будут идеи?
Сергей71
chedlde:
Да, так оно и есть. Надо искать замену в другом месте. Какие будут идеи?
ладно…как придут…попробую обрезать и заварить аккуратненько…
Methad83
telegkin:
Согласен, но на нем вентилятор дует в отличии от ваших парных. Как я и писал разницы не будет…к тому же без кулера охлаждение идет только в движении, и как правило люди для остывания на перекуры и останавливаются, да и если пулять на 3S мне кажется ни один кулер и радиатор не спасет)))
crocus
Всех с Пасхой Христовой! Иисус воскрес!!!
Корка - ядовито кислотного направления, за кошками гоняться во дворе😲
TazMan
crocus:
порно, но задорно…
Сергей71
ЮХУ!! нашел еще один вариант кости подходящий к нам…длинна ее от пинов 60мм а общая 67…НО "шарик " на конце у нее побольше( совсем чутьчуть и поэтому она становится как родная…да и подложить всегда можно… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBTA8&P…
TazMan
а чему радоваться? её ещё тяжелей найти чем от саважа
Brn
Этого видео вроде ещё не было. На мой взгляд любопытно. Колхоз деталей от других моделей.
Roulant191
Brn:
Было. rcopen.com/forum/f27/topic239731/1966
chedlde:
Сергей71:
Печальбеда((
chedlde:
Мало того что указывают, еще и фотки на фоне линейки прилагают, вырастают они чтоли пока летят. Есть еще у HSP один вариант 08061 заявленный как 63мм, но опять же в каком месте? Если по пинам, то в принципе встанет, будет слегка короче, но вылетать не должны. Но если на этот раз указали общую длину, то сильно коротким окажутся. Если бы кто-нибудь смог их в живую померить…
