savage xs
А на одном как только слегка начинаю закручивать гайку, сразу ломается пин (уже 3 шт. так сломал), в чём может быть косяк??!
Попробуй сверлом 2мм снять фаску (небольшое углубление), с обоих сторон отверстия под пин…
на хексе или на оси чашки?!
Ось чашки
Хекс попробуй заменить. Как вариант проблема в нем.
Кому там, Саваженок надоел?
Вы просто не умеете, его готовить))))
Обожемой, мне напомнило старый фильм ужасов “нечто”.
Да ну его, еще и на веревочках…
Насчет готовки: я таки начал тестировать TTC с БК. Впихнул в коробку знакомую всем Вам шестерню от стока (не без напильника), чтоб ЭТО валило. И валит. Разве что почти сразу скушало пиньон, а подойдет далеко не всякий (36-38Т)
На трофийных колесах и подсолнечном масле в амортах саваж переворачивался при малейшем движении рулем. Потому я поставил аксовскую резину на диски от саважа и купил масло 45wt. Учитывая, что в поршнях по одной дырочке, аппарат ведет себя стабильно, возможно даже слишком стабильно.
Пока на этом все.
Забыл добавить, что он прочный. Очень прочный. Существуют некоторые проблемы, вроде ломающихся наконечников, но это поправимо.
а инфа есть по нему?
Товарищи по моделизму, выручайте! Чем на амайне можно заменить рулевую тягу для Саважика (оригинала там не нашёл)? Я одну тягу на саважке потерял, и ассоху немного разбил. А на башне для ассохи нету ничего, ради одной тяги www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFFZ&P… платить за доставку с башни - не вариант.
Может, есть какая-нибудь альтернатива? Помогите, пож-та…
Извращение какое-то,похоже ему(кто такое слепил)тоже надоел😁.
да любой регулируемой тягой, которая по длине подойдёт…
Например?
Например?
rcdrive.ru/unit.php?unit=12176 (не реклама) либо rcdrive.ru/unit.php?unit=9288 (не реклама)
второй вариант дешевле, но его видимо сейчас нет в наличии
Вот радиатор на мотор в лодках нашел banned link - думаю будет удобно
обычно хватает двух таких: banned link
этот неизвестно как станет…
Не задавался этим вопросом.
Да, с минимальным “подпиливанием” самого радиатора, либо подтачиванием, пластиковой защиты “серва+мотор”
У него ширина 26мм, т.е. 2 шт. встают на мотор, легко и не принужденно, из всех пассивных радиаторов, самые эффективные…
На 2S, может и хватает, но на 3S, пальцы совсем не держат, а те, что выше описал - зачот!
у меня такой. все путем. только крышку подрезать чутка надо.
нарыл только что это сделал француз) форум на французком, а я как то английский изучал. в общем нифига не нашел, печаль. интересно, как сделаны проходные мосты.
известно уже как встанет, пару страниц назад описывал, гравер нужен…
Но вообще их маловато даже на 2с… Покатушки попридерживаю на 55-60 градусах по телеметрии на движке, на регуль пока датчик не пришел 😦
жесть .
Да, с минимальным “подпиливанием” самого радиатора, либо подтачиванием, пластиковой защиты “серва+мотор” У него ширина 26мм, т.е. 2 шт. встают на мотор, легко и не принужденно, из всех пассивных радиаторов, самые эффективные…
В итоге, это выглядит вот так:
Дождался я серву, взамен народной, которой уже нет в наличии больше года:
hobbyking.com/…/__10966__D50011MG_57_4g_9_6kg_0_08…
Тест с весом еще не проводил, но могу сказать одно - скорость у нее - ВАУ (2 раза), ее “слабости” пока тоже не заметил, в общем весчь!
Еще и на подшах, а не на втулках:
я такие юзаю на нескольких моделях, в том числе на трофийке, там скорость такая конечно ни к чему, но усилие неплохое, да и подшипники стоят. На валу колечко стоит, так что только плату герметить и швы(хоть там и стоят резинки, я их обычно снимаю и герметик вместо них).
Парни,а никто незадумывался насколько этот двиг переносит температуру?Катаем в стоке,ставим радиаторы,да температура высокая.А между тем стоковый кастл,о 4000кв,ни у кого походу несгорел;).Про"палец держать невозможно"многие отписывались и продолжают катать горя незная…😃
Двиг выносливый, это факт… Но у меня по неизвестным причинам стало срывать резьбы в самом моторе 😦. Дошло до того, что крышка держится на двух винтах (что одна, что другая), а сам мотор ставится на шасси только в одном положении…
Да,тоже такое есть.последняя резьба уйдет и нужно будет что-то придумывать.Видится решение рассверлить крышку и нарезать резьбу.
