savage xs
офф. зачем стачивать хекс, если можно взять подш с внешним диаметром 12мм?
и тогда залить его по наружке поксиполом для формирования посадочного места для наружной обоймы.
… пробовал я все эти скрепки/гвозди. согнет и заклинит хекс. не снимите потом его вообще…
а потом и срежет все равно.
не слушайте вы ЦУ людей, которые и машинку в руках не держали даже… сверло ищите.
Отчет: поставил на замену пинов колесных хексов (передних) гвоздики, на стоковой резине по асфальту и легкому бездорожья, вроде бы, без проблем всё катало; переобулся в резину по цепче и на грунтовую трассу с шортами покататься за компанию… минут через 10 катания средней агрессивности срезало напрочь))
Такое решение помоему еще невтречалось.Погоняй пожестче.Проверка на прочность.Думаю выдержит никуда неденется.
Про стопорный винт HPI86094, точнее самопал его:
Совсем жестко пока не получалось покататься, т.к. осиротел на пины колесных хексов, но 1 пак - полет нормальный))
Сергей, я отвечал на пост Дмитрия #9245, так что всё таки мне ))
Народ 647 растворитель “растопит” эпоксидку с регуля??? Срочно!
Скорее ацетон…
Растворить думаю нет, а сильно размягчить - да (будет как жвачка)…
Скорее ацетон…
блин…дома есть на донышке ацетона, бутылка 647 растворителя…и безник калоша…что делать!? нужно срочно
И ЕЩЕ НЕ МАЛО ВАЖНЫЙ ВОПРОС : В ВАПОРЕ ЕСТЬ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ!?
Мужики привет Всем! тут на днях катал по берегу реки на песках, вообщем катал, катал и решил проверить дальность, так как расстояния были большие во все стороны, и вот незадача после того, как машинка начала пропадать из зоны видимости, пропал сигнал полностью. В итоге она уезжала все дальше и дальше от меня, пока не скрылась за бугром. Побежал вообщем искать её, хорошо что на очередном бугре перевернулась и лежала на крыше! Перед покатушками я специально в пульт поставил новые аккуумы зарядил их соответственно, и вытащил как посоветовали шнурок на 3-5см из приемника. Подскажите какие нужно сделать действия или на какой странице мануала написано как настроить при потере сигнала на полный стоп??? И если включить модель раньше чем передатчик, от этого зависит потеря сигнала?
Как она могла ехать то. При потере сигнала она просто катится. А уж на песке далеко не укатится. Или она у вас на полном газу подорожала ехать? Тогда это фантастика
в том то и дело что недели 2 назад машина так жэ приехала в бордюр на полном ходу(потеряла сигнал), тока я все собрал, и опять она уезжает прям на полном ходу при чем… для меня это еще более чем фантастика!! расстояние было реально большое я ее видел ввиде точки.
Нарооод! у стокового регуля есть защита от переполюсовки!?
проверь, узнаем.
если машинка уезжала, это не потеря сигнала. у меня было такое на предыдущей машинке. это либо батарейки, либо где то влага. имхо. как настроить написано у меня в дневнике, тему читайте иногда, обсуждалось неоднократно.
з.ы. я ни разу не встречал где то подписи к регу, что у него есть защита от переполюсовки. для предотвращения этой беды и придуманы разъемы, которые не вставишь наоборот.
проверь, узнаем.
к сожалению есть еще акки в которые вставляются “бананы”…
что бы не было сожалений, я перепаиваю на нормальные разъемы ) тем более “из коробки” бананы с ХК припаяны хреново. что могу сказать, внимательнее будь.
батарейки поставил аккамуляторы и зарядил их, где влага и как она может повлиять на полный газ неуправляемый?
Так а дальность увеличилась после смены батарей и высовывания антенны? Зачем катать так далеко,если машину невидно,и как вообще катать:).Лечение видится в замене аппы с нормальным файл сейвом.Или он у тебя на стоковой ненастроен?Раз второй раз такая фигня-стоит задуматся.
У нас парень с Ростовского форума катал по холмам метрах в двухстах!Глядя за машиной в бинокль)).rc61.ru/forum/showthread.php?t=3366&highlight=����…Пост №37
А функция Fail-safe точно Вами настроена, на приемыше?
Как и многие, тоже посоветовал бы настроить по-новой Фэйл-сэйв, т.к. очень похоже на его косяки. Свою несколько раз мучил отключение питания пульта, так саважик просто останавливался. Хотя я “с коробки” ничего не менял в настройках регуля.
xcrash вам ответил, почитайте его дневник и перенастройте файлсейв. у мну на двух саважах при потере сигнала машинка исполняет последнее действие полный газ - значит полный газ, малая скорость с повернутыми колесами значит так все и останется пока не восстановится сигнал) . один раз было когда он потерял сигнал на малой скорости с повернутыми колесами - так и продолжил стоять крутиться пока я не подошел и не восстановилась связь, я тогда не понял в чем дело, сразу же во второй раз попытался сбежать от меня на скорости в полгаза (стену он не пробивает но при отскакивании продолжает в нее биться). проблема была в том что провис провод антенны и его оборвало корданом. теперь весь провод в радиобоксе и торчит только 2см - потерей больше не было. проверить как настроено - модель едет и вы просто выключаете аппу - это равноценно потере сигнала и смотрите что машинка делает в зависимости от этого и решаете что делать вам (попытаться поймать ее или просто включить аппу - колеса выравниваются и модель тормозит на нейтрали). ффффуууу вроде настрочил все правильно.
Добавлю и я 5 копеек по фаил сейфу. Все настройки сток. Проделал следующие экспирименты:
1.1 Зарядил акки на пульте и на саваже.
- Еду в полгаза, выключаю питание на пульте, у саважа поворачиваются колеса в право и так катает по кругу (в полгаза).
- Еду на ПОЛНОМ газу, выключаю пульт - саваж как ехал так и прёт в том же направлении на полном газу. (Включение пульта снова им никак не воспринимается…)
2.2. Взял севшие батарейки в пульт - аналогично, но дальность маленькая
- аналогично
- На пульте начинает мигать красный светодиод и если при этом еду в пол газа, саваж останавливается. Светодиод ещё раз 5ть мигает и пульт выключается…
хм, надо попробовать…
А я б еще TRIM газа проверил - если он стоит на самом краю(зоны равновесия) то может и сам срываться в газ. У меня так было - включил пульт, включил машину ( в руках держал), а она как закрутит колесами, чуток крутанул TRIM и она стоит нормально.
А кто пробовал такие диски хочу на них Dirt Works поставить. Не ломаются они или лучше что другое взять?
… я все жду когда эти появятся… да все никак. уже и краску заказал 😃 скоро придет, а дисков все нет 😃
Так они с конца января не в наличии. Я тоже периодически на них поглядываю.
