savage xs
Та которая идет от производителя (в случае покупки комбо), либо смотреть его рекомендации. В целом длина примерно у всех одинаковая (в районе длины как на стоковой системе Саважки +/- 5см).
ясно) спасибо)
Ну вот по поводу происхождения индуктивности я не совсем конечно догоняю, но помехи будут однозначно. Признаю, что наплел пару постов выше, пожалуй, лишнего😒. По-моему, гораздо больше помехи будут как раз из-за колебаний питающего напряжения при работе ШИМ регулятора и проседания напряжения на входе как раз на активном сопротивлении (провода и батарея-внутреннее) и как следствие глюки регулятора. Хотя запросто могу быть и не прав. Без буты, тьфу, осциллографа и правильных мозгов здесь не разберешься. К сожалению не обладаю такими вещами, не радиолюбитель я.
Впрочем какая разница, а суть одна: нефиг удлинять никакие провода без острой на то необходимости, а всякие переходники вообще в топку. Я не поленился и перепаял все батареи (6 штук), стоковый регулятор во второй раз и припаял на два новых регулятора разъемы ( ЕС5) и все ништяк.
т.к
Спасибо большое, именно на эту статью и опирался 😃
это вы расскажите все в теме мелкоревы. у них два аккума если что. и все прекрасно катают на переходниках. просто надо делать их аккуратными, а не полуметровые 😃 и я тоже откатал полтора года на стоковой электронике.
з.ы. разводить срач не хочу. по крайней мере не в этой теме.
При желании/необходимости, те два аккума, о которых я писал в посте, можно спаять паралельно и тогда переходник отпадает. Ну и вообще мой пост был о том, что вместо батареи 5000мах можно использовать 2х4000. Кому надо, тот примет на вооружение.
Вариант 2*4000 будет даже попредпочтительней батареи для саммита/слэша 7600мАч нано-теч, так что спасибо. О мерах по продлению жизни уже написал выше. если б у меня уже не было 4-х батарей 2с на 5Ач и 2-х 3с 3,6Ач обязательно бы воспользовался.😒
А это еще и не плохой вариант для их использовании в последовательном соединении при замене двигателя на менее оборотистый и соответственно регулятора 😃
- ну это не аргумент, если что. 😉
От переходников в случае двух батарей отказаться сложно, по-моему, это меньшее зло, чем намертво их спаивать. Только эти переходники должны быть как можно короче (вплоть до того, что разъемы ставить впритык друг к другу), но и про сечение проводов забывать не стоит. Качество пайки тоже необходимо обеспечить. На хоббикинге таких не особо припоминаю, лучше самому колхозить
И кстати, когда перепаивал разъемы на аккумах, заметил, что китайцы паяют их весьма хреновенько. Стоит либо их перепаивать сразу, либо следить за ними повнимательнее поначалу использования
Вот нужный переходник с хобиков, без проводов, он был в посте.
офф. естессно. только кошерная ручная пайка с нормальными проводами. про хреновую пайку хк я уже писал чуть выше.
он был в посте.
аналогично. в руках не держал, но думаю, там пайка тоже не айс.
Приветствую саважеводов!
Дождался я нового регуля Hobbywing Ezrun 120 A combo c программатором.
Установил и машинка завелась и поехала! Все оч хорошо, после стокового добра.
Вот только файлсев не настроил и не знаю как это сделать с ентим регулем.
В программаторе пункта настроики потери связи не обнаружил.
Выручайте у кого такой же регуль. Очень им доволен, всем рекомендую.
Не греется практически, но движок (сток) раскаляется будьте-нате к концу акка.
Акк 2000ма 45с 2S греется тоже будь здоров. Но вроде особо не дуется.
Ничего удивительного, фейл-сэйв это функция аппаратуры, а не регуля. Единственное что можно сделать - откалибровать регуль.
Пришли подшипнички 5х11х4 на подмену стоковым. Порадовало качество и цена - меньше 300 руб за 20 штук с бесплатной доставкой, а сделаны очень прилично. Долетели ровно за месяц.
Заказывал на ebay тут
Может кому пригодится…
кто что использует кроме паронита для восстановления слипера? чет нигде не могу его найти, заходил в несколько авто магазинов в самаре.
мож еще есть какие народные материалы работающие в подобных соединениях?
заказывать родной, эти кусочки картона, как то рука не поднимается.
В хозмагах есть (отдел водопровода и сантехники), прокладки из паронита, некоторые подходят идеально, только по наружной кромке вырезать “точки”.
Есть и похожие на стоковые, по составу - прессованная пропитанная бумага (опять же прокладки).
Я к стати нашел на работе паранита этого кучу, разной толщины. И пипец…решил шестерней (куда прокладки ставятся) сделать так сказать разметку😁😁 в итоге шестерня, а именно внутренности рассыпались как песок!!😁 остался один ободок с зубьями…
Да, качество у нее ужасное, и что самое смешное - альтернатив нет, даже у HR (что странно).
И пипец…решил шестерней (куда прокладки ставятся) сделать так сказать разметку в итоге шестерня, а именно внутренности рассыпались как песок
чет я тут недопонял. разметку при помощи шестерни? обводить ручкой стали или что? 😃
не, просто положил шестерню на паронит, ну и жахнул сверху😁😁😁
зачем?
зачем?
Чтоб остался отпечаток))) яж не думал что она на столько хрупкая))
+100500))
А можешь таким образом, проверить все остальные шестерни на Саваженке?😃
Ахахахха, любой каприз за твой щет Антох. Ты это…давай в гости)))
Смеялся, но, честно говоря, я бы наверно так же бы сделал 😃
Да кагдаж вы его уже заварите намертво? 😃
Есть такая мысль…
Я писал неделю назад, что получил посылку с разборки у джени. Наконец дошли руки занятся пожелым миником))) Поменял дифы передний и задний, стоит ли менять коробку, Gear box? И к стати был очень расстроен, так как обнаружил выработку на чашке заднего дифа, я только её менял 5 паков назад. Может ли это зависить от стиля езды? У меня на нём мелкий катается, а он на нём только дрифтует)) В меру возможностей конечно же.
