savage xs
Во-первых надо взять нормальные разъемы (уже писал, себе все перепаял на ЕС5 - просто для примера).
а во-вторых прОпаивать надо ХОРОШО. Паяльник 80-100 Вт❗. Меньшими только оловом накакать можно где не попадя.
ЕС5 не нравятся по двум причинам:
-Корпуса одноразовые по большому счету (впрочем они почти все такие, если с корпусом и паяются металлические части отдельно от корпуса, а потом туда вставляются)
-Конец изоляции провода или термоусадка не запихиваются внутрь корпуса.
НО - мне нравятся, купил на новую тачку такие же.
не нравятся
НО - мне нравятся
Сегодня катал, неожиданно “выключился” задний привод, да не просто перестал работать а начал прокручиваться и хрустеть при этом…а вчера только чашку в диф задний поменял…ну вообщем я уже расстроившийся ( думал шестерня слизало)пришел домой разобрал, и ничего не обнаружил 😎 . И с чего это могло произойти никто не подскажет?😵
Итак, родил завод очередное творение. Материал алюминий. На вид неказистое, но главное что функцию свою выполнять будет отлично.
Сразу думал ставить на длинные винты, но теперь хз. Как оказалось винты М3х60-65мм найти очень сложно, хотя коротких завались 😦 Как временный вариант вкорячил не прикручивая на короткие винты М3, исключительно для фотосессии 😃
Получилось вроде ничего так. Отливы на раме TVP, изнутри которые, пришлось спилить, чтобы пластины влезли. Смотрится вроде ничего так.
Savage XS L получился длинной 40 см от бампера до бампера, что вполне соответствует честному 10-ому масштабу.
Теперь остался вопрос с выбором корки под это дело. На первое время думаю взять что нибудь от Химото или ему подобных, недорогое, скорее для испытаний, чем на постоянную основу. Сейчас родная корка налазит вот так убогонько:
Сверху еще ничего так, но сбоку просто атас))
На этом бы и закончить конверсию, но осталась одна маааленькая проблема. Кардан то не достает до коробки и теперь щенок превратился в переднеприводное-лишь-бы-что. Естественно, так дело не пойдет. С ХК были заказаны кости www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама конечно 😃
Их длинна 89 мм. Как приедут, под них будут изготовлены две чашки, коробочная и входная на диф соответственно. Плюс, из второй кости попытаюсь сделать кардан, мало ли получится 😃
Пинайте 😃
Лучше ставить брейсы (перемычки) как на большом Саваже (типа таких). Они придадут жесткости в этом месте. Думается мне, короткие винты вырвет в этом месте при хорошем краше, длинные погнет. Как вариант можно использовать люминевую трубку и шпильку прорущенную внутри нее, с концов зажать гайками.
На ХК есть интересная корка 10-го масштаба 😃
Подшипник рассыпался с 90% вероятностью
Да, в роли перемычек буду использовать металлические трубки, думаю что будут не хуже 😁. Со шпилькой понял, спс, так и сделаю. А вот по поводу корки - у меня L-ка вышла длинной 40 см от бампера до бампера, а там корка написано 412 мм. Так вот хотел спросить это от бампера до бампера корки будет? Не будет ли она свисать за габаритами шаськи?
так корки и в наличии нет…
Знаю, но всё ж хочется знать про размеры.
А как вот такой корпус, только ХСП замазать )) и по размером на 40см залезет.
Понесло меня… сорри
Покатал мой удлиненный саваж, впечатления в целом положительные, прямые лучше держит, морду не так часто задирает, корку купил какую-то китайскую за 390р, правда сломал уже третий колесный кардан, причем все три сломал сзади. Ломает там, где шар в ось переходит. До дома на переднем приводе доехал, решил назад поставить простые кости, а карданы спереди оставить.
Прикольный каркас, а от чего он и сколько стоит?
Тоже так думал, подшипник не раз уже менял…но тут нифига! все чистенько))) Сейчас собрал, завтра опять пойду катать)))
перед вами большой саваж, каркас самодельный.
если вы меняли чашку в задний диф, то проверьте продольный люфт, если он сильный то с внутренней стороны под пин на который шестерня ведущая надевается, подложите шайбу, я когда менял центральный подшипник сталкивался с такой проблемой, вылечилось прокладыванием шайбы, это все при условии что подши целые.
Да подши целые. Спасибо за совет,обязательно сделаю)
ЕС5 не очень нравятся по двум причинам:
НО - в целом ими доволенмне нравятся, купил на новую тачку такие же.
Так лучше? Взаимоисключающие параграфы вроде порезал:)
Такой каркас существует и на щенка roll cage называеться, вот ссыль item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.dOu28k&i… (не реклама) 😒 но сцуко дорогой 80 убитых енотов;) так что как вариант такие пружины поставить и будет счастье 😎
Чет не догоняю в чем счастье и что за синюю хрень они пружинят? Стойки держателя корки все равно на жесткую закреплены.
этот с таобао выглядит неимоверно уныло. а из нейлоновых прутов самопал можно сделать любого дизайна.
ну для того что б схема работала нужно соеденить между собой все отверстия в стойке
да еще и деньжищ стоит!
а есть анимация схемы в работе для понимания общественностью? 😃
речь шла об удлинении рамы и соответственно переносе задних стоек и родная корка не совсем эстетично ложится…
Неа:) сейчас не до машинок немного, да и идея такая возникля исходя из того что б когда машинка падает на кришу отпружинивала и переворачивалась, если попробую сделать так отпишусь:P
