savage xs
Этой силовой, не хватит на XS.
Катал я на такой силовой. Хватает.
Ничего не понял с просони…о чем тут?
человек рассказывает историю как проапгрейдил саваж при помощи шин и дисков пролайн.
можно в гугл переводчик урл засунуть и будет вам по русски все 😃
Всем привет!
Может ли стоковый щенок на 2S2P при разгоне по ровному асфальту вставать на задние лапы?
У меня чего-то не получается… Может нужнЫ другие шины?
Да запросто встает , даже на стоковых колесах .
Мой саваж из коробки тоже на все стоковом не вставал, посоле настройки программатором все стало на свои места, там с завода( по крайней мере на моем регуле) режим силы старта стоит на серединке от всей мощности, выставили на максимум и сразу саваж стал саважем. Это из личного опыта. Человек с форума мне настраивал и показал в то время как пользоваться линком. Позже купили другу саважа, я полез туда линком, и там тоже мощность старта на середине.
Добавлю небольшой секретик - расслабьте задние аморты 😃
Пришли Аморты GMade. Подскажите, то что в комплекте масло…его на зиму лить? или другое нужно? Еще брал там же Gmade Silicone Shock Oil 400
его на зиму лить?
Нет, в комплекте минералка, которая густеет на морозе. Лучше залить силикон.
т.е. вот такое уже можно? www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in…
В общем да, но я не знаю в каких попугаях они измерили его вязкость. Поэтому лучше взять масло проверенное временем, например Ассо 30-40wt
Перестал кулер на регуле работать. В последнее время он работал со свистом. Как его снять не понял. Или он не работает из за холода на улице?
снять его только сняв пластиковый кожух.
тут я разбираю регуль. думаю понятно - rcopen.com/blogs/108232/14056
если не крутиться значит либо сдох, либо что -то попало, т.к. он крутиться всегда, там нет никаких датчиков температур.
С утра пришли аморты, к вечеру пришел сам саваж и весь тюн. Завтра начну сборку. Беда в том что не пришел зарядник с кетая(((( пичаль лютая
Ничего страшного , гонял летом на дохлом кулере , если сильно нагреется отсечка сработает и все , подождать 5 мин и го .
Грац )
Начал сборку, точней разборку для установки цетрал драйф шафт и юниверсал драйв шафт - первая проблема…с радиобокса + еще в некоторых местах болты м3*18 не снимаются нифига, прокручивается стандартный Г образный ключ…Как быть?
Экстрактор нужного диаметра в помощь
Купить хорошие овертки.Пригодятся не раз.Лучше с длинными жалами.То что в комплекте-г…бесполезное.
Сорванные шестигранники можно открутить подходящими звездочками.
Нафик… в саваже очень мягкий металл в шестигранниках используется. Я когда собирал свой КИТ, практически все сорвал. Сейчас страшно подумать о кап ремонте. Я некоторые пассатижами заворачивал.
Пассатижами заворачивал?..И до сих пор думаешь что этот инструмент лучше хороших отверток?Нормальный крепеж в саважике,а кто срывает тому ручки выпрямлять надо.имхо.
СтоПицот раз Да. Потому что запасных в КИТе не было. Шестигранники срывал ох…ми отвертками из ох…ного сплава.
Тогда могу выразить только соболезнования:).
Говно в саважевских шестигранниках металл. Гооовноооо.
Давайте голосовать? Кто со мной согласен, тот жмет Спасибо к этому сообщению. Кто не согласен, кидает помидором. Я не обидчивый.
Я еще купил RCSrew kit, буду его юзать на сорванные…дофига которые не откручиваются…
