savage xs
а вот если убитый сток, или еще какой шлак - рекомендую!
Вот такой шлак имеется, но как их отклеить от дисков. Один пытался отклеить, но порвал. Еще и торец резины в дисках остался на супер клее. Думал может в ацетон закинуть, чтоб отклеились.
Спереди рулевые тяги на кулаках крепятся очень близко к колесам, и возможно при малейшем смещении намотанных цепей будут за нее задевать, и возможно срывать/ломать/портить.
Нужно ограничить ход сервы или ставить хексы с вылетом. На саммите всё отлично с этим, никаких доп действий не требовалось. На емаксе чутка рычаги при макс. вывороте трут.
И вообще это больше к краулерам применимо, таким как саммит (на фото кстати колеса от саммита) ибо там скорости вращения колес не такие большие.
Мой саммит легко на 3S 70км\ч прёт, другое дело, что зимой такие скорости не нужны, модель не управляема на льду и при 50.
Меня еще случает, не будут ли они “собираться в кучку”. Резина ведь не жесткая, будет проминаться амортизируя при прыжках.
Не будут, “лучи” распираются секторами внешним и внутренним кольцом. Даже не смотря на то, что внешнее кольцо на фото слишком маленькое (по неопытности, первый раз плёл), практика показывает, что ничего в кучу не сбивается, цепь работает очень хорошо.
Сварить. Пол часа - час в кипятке и отдерутся нормально.
Ход сервы тут точно не при чем. Тяга крепится на кулаке в отверстии, а эти “уши” кулака (на стоке их 2!) расположены очень близко к диску. Так что или расширители колеи, либо еще что-то более громоздкое.Либо колеса от шорта.
Я свои тоже конкретно покоцал.
Пробовал варить - фигня. Вони много, на дне кадки куча мелкодисперсной резины, а отдирается все равно кусками.
Потом пробовал димексид - несколько раз. И замачивал в нем. Полная ерунда! Вообще не помогает практически.
Так что остановился на отвертке. И тупо и жестко рвать.
Результат не очень, боковины кое где покоцал, но зато не воняет, и руки целы.
(с завода было сложно совсем. А то что потом клеил сам клеем момент-суперклей - отлетело быстро и без повреждений)
(Про химию:например, после того как накупал в димексиде колеса (безрезультатно) решил помыть их проточной водой.
видать растворенный циакрин снова схватился и превратился в белую чачу которую больше не отодрать.
Ацетон пока не пробовал.)
А вообще тут как повезет.У всех разные способы выстреливают=)
Мало значит варили. Я тоже первый раз пол часа кипятил - не отдирается нифига и всё тут. Потом часа полтора и слезла, как будто и не приклеена была.
Когда на первой покатушке оказалось, что новое Дюоатрексовское колесо с башни не проклеено, в ехать в магазин за клеем для резины было влом, склеил обычным супер клеем гелем (Абро)…2 покаташуки выдержал нормально даже намек на отрыв не было.(не зачищал и не обезжиривал, вот еще пары разные нюхать))))
Отож! Я склоняюсь к обычному клею типа Момент Суперклей гель. Все эти циакриновые ничерта не держат. Объяснение мастера типа это специальный клей который при ультрафиолете разрушается, чтобы не порезать резину 😃 выглядит издевательством или шизой. Какой порезать, если она живёт 2-3 покатушки и всё! Там главное чтобы держалась, а клей как канцерярский по цене суперклея. Кроме красивого названия - “циакриновый” ничего не имеет. Кажется что он разрушается не только от ультрафиолета, а просто так. Фигня 😈
+цена в леруа 70р метр. Говорят уходит метров 10…правда на 10 масштаб, а там не знаю.
цепи лучше брать в специализированных магазинах, торгующих всякими метизами и крепежом. метр короткозвенной цепи 2мм там стоит ~ 15р всего ) и 10 метров это на саммит большой с запасом, а на наш саваж, как минимум раза в 2 меньше надо.
Читаем состав Сеперпупергеля и удивляемся 😁
И гелем вы много не наклеите, он не текучий…
Чем тогда клеить? Проблему описал выше
Шкурили второй раз?
Цитата Сообщение от Андрейка26 Посмотреть сообщение сразу заказал карту программирования и для дома настроек 5% вперёд и 2% назад от общей мощности, вполне хватает для катания детьми по квартире А вы уверены, что настроили именно мощность? Честно говоря, я не помню возможности выполнениятаких настроек на стоковом регуляторе
так можно настроить ? если да то можно ссылку на карту программирования.
Шкурили второй раз?
Да ты чего издеваешься? Или прочитать лень? Шкурил, обезжиривал и даже дрочил!!!
Чем тогда клеить?
Обычным жидким суперклеем. Отличие модельного циакринового клея от немодельного только в добавках, которые замедляют “схватывание”. Больше вариантов нет, если не поможет, то видимо какое-то волшебство происходит с вашими колесами.
У меня диски HPI2160 как у тебя в дневнике, а резина от HPI Rasing вот тут смотри код HPI4411
Резина плохо клеиться. А сама она не жёсткая, при малейшей нагрузке раздувается как огромный блин
Да мне все равно какая у вас резина и диски - все клеятся по одной технологии и одними и теми же материалами. Если такая проблема с приклеиванием, купите диски с бэдлоками (что это такое “гугл” в курсе).
я знаю, на Бахе бэдлоки стоят, а тут приходится очумелые ручки применять. Дрочить напильником и зашкуривать резину. Вчера до 6 утра не спал, идиотизм сплошной
Снимите видео что-ли как вы клеите. .я не понимаю как так. у меня 5рублевый клей превращается в камень и эта резинка, будь она трижды мягкая вообще никак не отрывается, если ее только порвать. и вы вообще первый на всю RC братию с такими проблемами сейчас 😃
Резина на фото какая то сальная, может быть из за этого и не клеится, попробуйте помыть её жидкостью для мытья посуды, зашкурить резину ну и спиртом потом протереть, если ничего не получиться, то бросайте это дело и ищите диски с бэдлоками как написал выше Виктор.
Суперклей тоже разный бывает. Какой именно надо использовать?
Да я эту резину натянул на бутылку и взял ёрш по металлу (сварщики такой используют) и начал чистить край так что выглядит изцарапанная. Потом напильником дрочил, а после шкурил наждачной бумагой. Поверхность вся в глубоких царапинах, потёртая. Потом также диск зачистил, всё тщательно обезжирил. Купил клей строительный который выдерживает 1000 кг бетонные блоки, я писал выше и видео тоже. Всё рано оторвалось при первой же езде. Ничего не помогает. ПОМОГИТЕ!
Вот:
Считаю, резина испорчена(девственный слой для склейки). Снять с него клей, аккуратно, для сто второй попытки, невозможно!!! И клеить по 10 раз без полезно, если не получилось с первого раза. Диски еще можно воскресить. Поэтому, проще купить NEW резину и приклеить как надо или колеса в сборе.
Да я вообще сейчас куплю жидкие гвозди и приклею будеТ как каменные!!! ДОСТАЛО!
жидкие гвозди и приклею буде как каменные!!!
Тонкий и равномерный слой не получиться = дисбалланс.
а может диски другие попробовать?
присылайте. наклею бесплатно )
Вот всем кто не верит что я действительно делал всё как положено! Фото отчёт
На третьем фото (в зелено-оранжевой тубе) что? и чем обезжириваете?
