savage xs
Wertoman
Максим.Со всем уважением к вашим старанием по склеиванию колес,блин что-то вы делаете неправильно.Обычным циакрином клеил комплектов пять или шесть,колеса саважика,шортовые,баггийные,сейчас от трагги 1\8.Нет никаких проблем.Отлично держатся и это для сорев.Был бы малейщий немек на ненадежность и искал бы другие клеи и способы.Неувидел у вас никакой обжимки по диаметру колеса.
Собственно клею колеса так:
1)Зачищаю резину и диск грубой шкуркой,буквально пять-шесть терков.Лишь бы загрубить.
2)Протираю спиртом склеиваемые поверхности.
3)Надеваю резину на диск по возможности распределив вставку(пока не газанешь на модели-она все равно идеаль невстанет).
4)На собранное колесо наматываю пару витков изоленты внатяг.Для прижатия покрышки к диску.
5)Взяв в руки колесо отодвигаю край резины от диска и капаю циакрин.Пвторяю через каждые 15-20мм по ободу.
6)Делаю это на всех колесах с одной стороны.Когда клей высохнет клею вторую сторону аналогично.
Как правило,как заклеили четвертое колесо,можно уже переходить на первое(на другую сторону).Весь процесс занимает от силы час под пивко с перекурами.И незачем нервничать и как вы выразились “дрочить”😃.Агдезия ухудшается:).Вот еще инфа может поможет rc-auto.ru/wheel/id/183/ .
з.ы.Вам еще про балансировку может расписать?А то карданы на раз погнет:)(вброс фикалий на вентилятор)))))))
Plate
xcrash:
присылайте. наклею бесплатно )
Я сейчас одно колесо заклеил вот той большой хренью xtremFix Casco и вроде бы норма, покажу скоро видео. А второе заклею зелёной хренью для раковин, польская фигня Uni-Fix (быстрый клей - большие нагрузки)
Wertoman:
Максим.Неувидел у вас никакой обжимки по диаметру колеса.
Резинками перетягивал, конечно, когда клеил, потом снял. Циакриновым клеем пробовали, я писал выше, отрывается сразу же. Просто есть колёса с жёстким бортиком, а эти шины можно хоть на голову натянуть, они как сопли. Поэтому клей здесь другой должен быть.
Wertoman
действительно,врядли мягкость покрышек ТАК влияет на качество приклеивания.Что касается таких дисков www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD75 и такой резины www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX67&P… я наблюдал некоторое несоответствие дисков и резины.Она надевалась невнатяг,а очень свободно с просветами.Но приклеялась все равно отлично.
Wertoman
Макс,несочти за "дое…ство"но у тебя на отклеившемся колесе даже следов клея не видно.Как будто оно вообще неприклеено(слазиит все сразу,а не краями при реальном ОТКЛЕИВАНИИ).Может качество видео.По себе знаю они должны быть по неопытности.Либо очень мало капаешь,либо клей подделка,либо х.з.что еще.Спорить небуду.Если нашел лучший вариант-клей им.Кто же против.Наоборот опыт…Сам клею этим www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… .Никаких траблов.Напротив -очень быстро хватает и намертво.При этом 30-40 мин кипячения и все отстает с легким щелчком когда разобрать колесо надо.
Plate
Wertoman:
На видео клея уже нет, колесо очищенное от остатков деятельности горе-мастера, но это я просто показал как оно было после циакринового клея которое мне прислал этот мастер из Киева. Скорее всего он не обработал поверхность и клей плохого качества был. Всё наложилось друг на друга и результат был плачевным. Но второе колесо я уже лично делал сам, обработал наждачкой и напильником, обезжирил и применил строительный клей с полимерной основой. Во внутрь наклеил 2 слоя армированного скотча. Я доволен. Буду делать остальные колёса. 😁
А мастер видимо лентяй, не захотел обрабатывать:(
Plate
Обработал поверхность инструментами, обезжирил, нанёс клей и тщательно обтёр спиртом остатки.
Если что-то хочешь сделать, сделай это сам! 😠
Наносил по богатому, так чтобы затекло во все щели 😆
Надел резинки, других не нашлось 😇
Фото отчёт
Андрейка26
Добрый день. Не подскажете, для привязки другой аппы к машинке нужно и приёмник менять? Просто пытался подружить Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System с машинкой и никак не получается. Если необходимо ещё и приёмник менять, то подскажите, как он крепится в радиобоксе. Просто каждый раз вскрывать радиобокс для настройки машинки, да ещё и шестигранниками из комплекта то ещё удовольствие. Настраивать приходится по 4-5 раз в день, чтобы дети могли катать. Им настраиваю на 5/2% от мощности соответственно вперёд/назад, себе 50/30, поскольку в квартире больше уже ни к чему. Для квартиры самое то на краулере катать. Может саммита потом для этих целей ещё возьму 😉 . Спасибо.
Gagarin123
xcrash:
сними колеса, дальше узнаем.
ну снял покрутил, ничего особого , всё норм крутилось на любой скорости. поставил обратно, и опять дисбаланс какой то при повороте в любую сторону.
Plate
Gagarin123
Дисбаланс допи*ды! У тебя подшипник на кулаках убитые
chedlde
Андрейка26:
Для этой аппы нужен другой приёмник, который был с ней в комплекте.
Для того что бы не раскручивать радиобокс для смены параметров регулятора хода, через USB-Link, имеет смысл купить серво удлинитель, вынуть провод газа из радиобокса, а на его место вставить сервоудлинитель, таким образом у вас всегда будет доступ к разъёму. Ну или кардинальный вариант: разрезать провод от регулятора хода и поставить разъёмы на месте разреза.
Приёмник в радиобоксе клеится на двухсторонний скоч.
Gagarin123
Plate:
Gagarin123
чёто мне подсказывает, что убить подшипники 3 раза прокатившись без особого экстрима нельзя)
telegkin
Андрейка26:
По поводу приемника вам ответили. А по поводу настройки мощности - не проще было почитать мануал стр.39 и поэкспериментировать с крутилочками на аппе. в частности обозначенными L-TH-H. Они как раз и ограничивают конечные точки. отверточка под крутилочки в батарейном отсеке. Не усложняйте себе жизнь. Своему мелкому я давал с такими ограничениями, в другой аппаратуре у меня также выставлены ограничения по расходам (25 и 30%).
Да, и у меня вытащены из радиобокса удлинители (по 7-10см, сам делал) с приемника на три канала (серва, регуль, и еще один пользовал, чтоб гироскоп подключать. Настраивать в поле так удобнее
chedlde:
Почему кардинальный - по мне так один из лучших: провод не удлиняется. Лишняя мотня не болтается. Провод дополнительный не требуется. Нужен только пакетик разъемов папа-мама типа такого и нормальной прямоты руки
Андрейка26
telegkin:
А герметизируете как? Или прямо так, открытые болтаются?
colsil
для успокоения души можно капнуть силикона для дифов внутрь разъема и все, больше герметить ничего не надо.
telegkin
Андрейка26:
А зачем? Что им будет. По электролиту не езжу, коротыша не произойдет. Окислятся(если)-заменю. Электроники в разъемах нет (проверял) - вода им абсолютно по барабану. Глубокие погружения устраиваю нечасто. Главное чтобы на валы/колеса не намотало.
И да, для успокоения совести побрызгайте силиконовой смазкой из баллона или любой другой. Хоть для амортов, хоть вэдэшкой. Хоть солидолом смажьте, только не густо, а то все измазать этим добром можно))))
Sanya_316
Продолжаю катать на машерах по снегу.
Снег 5-7см ездит вполне прилично на быстрой и не очень скорости.
Если садиться на брюхо, то погазовав и “раздув” машеры можно выбраться, если докапывается до грунта под снегом. Или откатиться задним ходом.
Глубже снега сегодня не было, но кажется это их предел, на более глубоком имхо зароется, но при случае проверю.
Ну и как всегда к концу третьего пака, сервосейфер настолько забивает снегом, и колеса перестают поворачивать, отогревал на пассажирском коврике.
Пара фоток.
ЗЫ машеры приклеены обычным клеем с ХК еще в прошлом году.
haSh=
Sanya_316:
Пара фоток.
Яйкам на морозе не холодно?
EvilGhost
Sanya_316:
Когда катал на лопатках по глубокому снегу, где то за пол пака угол поворота колес вправо уменьшился раза в 2, а к концу пака саваж ехал только прямо и влево, хорошо что взял с собой размораживатель замков, залил им заледеневший сервосейвер и немного поковырял отверткой.
Sanya_316
haSh=:
Агрегат не жалуется, сдается мне что нет 😃
Plate
Sanya_316:
Что это такое машерах? это вот эти яйца которые раздуваются и помогают из снега выехать? 😃 Поясни не могу найти связь с фото. Форум читал, никто про яйца не знает под названием машеры (только мошонка приходит на ум)😵
colsil
как-то печально читать такое…и смешно одновременно. машеры - название резины.
