savage xs
3.35, сработала отсечка, хотя выставлено на 3.2
все правильно - 3,2 будет под нагрузкой
сегодня тоже катался,резина не понравилась,зацепа вообще нет надо мягче однозначно!
да. зацеп хреновый, по прямой не едет толком, не говоря про дрифт, сложно “зацепить” дугу. но когда цепляешь, кайф! )
ну я так и понял. завтра заряжу, скажу сколько влезло, как вы просили.
Сообщение от EnergyKz
большими грунтозацепами
можно сыску на них?
Ссылку ))))))
Долго не думал, взял с последней страницы Инструкции номер резины и нашел на Башне:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRSK0&P…
видел похожие на Ютюбе, там по пескам катались - песок столбом, думаю промерзший снег похож по консистенции…
диски к ним, взял по проще, просто черные:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD76&P…
все пара, взял соответственно по два комплекта, теперь изучаю форум по поводу приклейки колес и дисков, думаю вставки нужны поролоновые или нет?
вставки нужны. они заменяют воздух если проводить аналогии с 1:1. хотя если вы сделаете герметичные колеса, поролон не понадобится. но в холод такие колеса скукожит. думаю не надо объяснять почему.
появились стоковые диски разных цветов. например черные. есть еще хром, на башне тоже есть. еще появился в продаже комплект для замены штифтов с Е-клипами в подвеске, вот
J_MoToR, в акб влезло 5657 махов, заряжалось ровно 95 минут 4А. со вторым непонятно, вырубился свет примерно на середине зарядки.
Господа всех Приветствую!
и я наконец стал счастливым обладателем XS’ика.
От себя сразу хочу добавить по аккам, пока едут ко мне аки (рекомендованные в этой теме), я умудрился поставить вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (3s 5махов!!), которые остались у меня от Ревы, причем подключил к разъему ака от TRX не перепаивая, просто вынув один пин от разъема регулятора и вставив их по отдельности в акб.
Единственно что, высота ака (она же глубина отсека) немного великовата где то на 1мм (в идеале 2мм), по этому смог защелкнуть только на один фиксатор, хотя если второй немного подпилить или под него подложить шаёбочку, то его тоже можно защелкнуть. Так же пришлось увеличить отверстие в крышке ака под провода.
И оно поехало… 😃
можно фото как это выглядит в закрытом состоянии?
Ага, у меня так вообще при езде на среднем газу и последующим нажатием до конца, жопа убегала вперед морды и все это уходило в неуправляемый штопор )
всегда или иногда? потому что у меня если полностью отжать гашетку, он идет ровно, немного только подруливать приходится. что безмерно доставляет, в сравнении с еревой.
хотя все зависит от покрытия.
По парковочному асфальту с чуть мокрыми шинами. Думаю все таки дело в резине )) Мне материал резины самой не нравится. Нет вообще свойств липучести на асвальте, и зацепа на грунте. Дешевка какая-то ) Ну как и любой сток )
да, сток мне совсем не понравился. кстати рева ехала стабильнее по прямой, но в заносе удержать практически нереально было. у нее резина была помягче, лучше. всю зиму откатал на стоке.
Видишь у ревы грунтозацепы мелкие и зубастые, здесь же они какие-о слизанные.
может быть. но материал тоже мягче.
Molotoff, я бы все таки советовал перепаять разъемы. не дай б-г по загону переполюсовку словить
за фото спасибо, добавлю в фак по батарейкам
обновил фак по батарейкам. у кого батарейки которых я не написал, отпишите в комменты. да и у кого те, напишите тоже, соберем небольшую статистику.
кто там говорил запчастей и тюнинга не будет год? утрись 😃
уже есть пружинки и кулаки. не говоря о пинионах и спуре. ссыль
подскажите, у меня похоже сломался регулятор на саважике. катал его всего две недели - только в сухую погоду. сначало нормально ездил, потом стал дергаться на малом газу, а сейчас при подключении заряженного аккумулятора нет звуков никаких и лампочки на регуляторе горят еле еле - тускло. Серва работает колеса поворачивают. паленым вроде не пахнет от регуля. я прав - регуль сгорел?
вот на фото видно - тускло горит зеленая и красная. вентилятор крутится.
Согласен! Просто разъемов нет, позже перепаяю.
з.ы. Кстати однажды замкнул Липо-акк прямо в руках. Бахнуло-пыхнуло ого-го, оплавился один из контактов ака (металлический), но слава боку это все последствия, даже этот акб работает ))
на сколько я знаю два диода не горят вместе.
по поводу колёс, заказал бонзы придут отпишусь!
у меня так было… когда батарейки в пульт поставил не правильно, правда, сначала лампочки пару секунд моргали.
- попробуйте проверить батарейки в пульте
- попробуйте отключить двигатель (совсем) и посмотреть, что будет.
- попробуйте проверить батарейки в пульте 2) попробуйте отключить двигатель (совсем) и посмотреть, что будет.
в пульте батарейки правильно стоят - машинка ведь работала, да и серва работает (колеса поворачивают), но на всякий проверил еще раз - ок.
двигатель отключал - ровно такая же реакция - тускло две лампочки горят без пикания.
сегодня сниму регуль и разберу - может что увижу.
не разряжены?
Так, на всякий случай:
Alloy Motor Heastsink for 36 Size Motor - www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4F8F5EAE-F813-418…
BMS-630MG Super Strong Servo 13kg / .17sec / - www.hobbyking.com/buddy.asp?code=C5D99BEA-69BE-42A…
С сервами все ясно, а вот с радиатором - проверю
О! Спеклянты на саваж глаз положили: rcopen.com/forum/f121/topic256907
60% - действительно минимальная наценка 😈
Для людей не умеющих пользоваться интернетом.
не разряжены?
К сожалению - нет . померил - все от 1,75 до 1,8 В. и потом в инструкции прочитал, что если батарейки разряжены - лампочка на пульте будет мигать, а у меня горит. Сейчас разобрал регулятор. внешне ничего паленого не вижу. попробую оторвать радиатор. и на всякий случай заказал уже 100А НК
может кто посоветует спеца в москве кто бы мог помоч протестировать на ремонтопригодность регуль?
Берсерк80
