savage xs
Vitamin
По движку не скажу, но регуль судя по всему такой же как и в стоке у Саважика - Castle Sidewinder
евгений_монахов
Там пишут для лёгких моделей 10-ого масштаба 2wd ? вам не подойдёт . По ходу это б/к для тюнинга 2 wd . Ставте регуль на 100 ампер и мотор на 4000витков на вольт эо то что надо , не ошибитесь при заказе по размеру .
Dchegi
так у нас вроде не особо тяжелая сявка то. правда не знаю сколько легче или тяжелее багги.
vvvictorvvv
кто на каких колесах ездит?
пришли взамен штатных вот эти www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXDR… Duratrax Picket ST 2.8 2WD Mounted 1/2" Offset Chrm походу чуть меньше штатных… боюсь что саваж постоянно пузом скрести будет- может побольше заказать? но как поведет себя трансмиссия при например таких колесах www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXED… Duratrax Six Pack MT 3.8" Mounted Chrome
или другие колеса посоветуете на осенне - зимний период? желательно уже в сборе…
xcrash
Outer Diameter: 6.5" (165mm)
Hex Size: 17mm
линейки под рукой нет? 😃
слева тоже 3.8, есличо. по данным башни 162мм.
telegkin
vvvictorvvv:
А ничего, что это колеса на старшего брата или другого монстра/трагги 1/8 масштаба 😃
Traxxas E-Maxx, Revo 3.3, HPI Savage
XL, Savage X 4.6, Savage Flux
Sport (CS) compound
У меня такие. Из переделок - установка пластиковых хексов из пакетика с зч и, вроде, рассверливание отверстий в колесах. В теме про них писалось и даже видео было.
vvvictorvvv
ну большие выдала башня как опцию - сам удивился
vvvictorvvv
полетали сегодня - корка прожила 2 часа - разлетелась на части… заказаны новые под покраску…
дюратраксовские колеса вроде неплохо себя показали…
colsil
vvvictorvvv:
скотчем изнутри была проклеена?
vvvictorvvv
конкретно эта нет
порядка 5-6 корок уже угробили, что со скотчем, что без него если неудачное падение он не спасает… проверено лично
просто эта рекордно мало прожила… обычно на 2-3 недели хватает
Dondukov
Всем привет! У меня такая проблема, когда газуешь начинает хрустеть - стучать коробка, я не знаю, что это. Перебрал уже 3 раза коробку, дифы и все смазал, а результат 0! Помогите пожалуйста, заранее Спасибо!))😦😁
Maikll
vvvictorvvv:
красивая была корка 😇
Daiver
vvvictorvvv:
конкретно эта нет
Ого. Было бы интересно увидеть что вы с моделью делаете. У меня кузов прожил почти 90 паком и только небольшая трещина на боку была.
P.S. Башил и модель не жалел если что. И на крышу падал с 4-метровой высоты и на жопке ездил 😃
Dondukov
Maikll:
Согласен!
Vitamin
Не стоит о себе напоминать так часто, если кто-то знает ответ, значит ответит, если ответов нет, то хоть через пост этот вопрос задавайте…
Грин
Ребят подскажите может у кого есть инфа про настройку TF-11.
Leksus90rus
Ребята, прошу совета… Отвалился радиатор с регулятора vapor pro… Чем приклеить? И может потом все это залить эпоксидным клеем, чтоб уже наверняка… Охлаждение стоит 40x40 вентиль от отдельного 3s на 1200 mah… На месяц заряда хватило 😃 клей Хват равно компонентный… СПС… Виктор тему вашу читал… Но у вас вроде не отклеивался радиатор…
colsil
Теплопроводный клей “радиал”, самое то.
Leksus90rus
сегодня добрался до регулятора… зачистил “ФЕТЫ” от старой эпоксидки (дорожки металлические) коих 4 штуки в регуле… нанес клей теплопроводящий (АЛСИЛ-5), все это прижал… оставлю на 12 часов… посмотрим будет ли держаться… И есть мысль залить эпоксидным клеем “ХВАТ” вровень с бортиками регуля, соответственно оставив ребра радиатора не залитыми (чтоб воздух мог циркулировать). Схема с 40X40 вентилятором показала себя отлично, катал в +25 на улице… регуль только теплый на ощупь был…
nikfcsm
Ребят, я с вами, сегодня купил. До этого вообще не ездил на rc машинках. Только вот такая проблема. Не было зарядки, так как imax b6 еще в пути, купил простую зарядку в rc-auto, но я не нашёл у них разъем для моего аккумулятора 😢 Подскажите где можно найти его быстро, а то купил, а теперь поездить не могу:(
P.S. Повоторюсь, до этого никогда не ездил, поездил по дому 20 минут, порвал ребенку надувной спасательный круг 😦
P.P.S Если кто рядом с Чеховым МО живет и катает, рад бы познакомиться.
Dondukov
Ребят, я тут вчера спрашивал про стук в коробке, так вот проверьте ( у кого тоже такая проблема ) шестерню со сцеплением!
dr_vic2003
Leksus90rus:
Надеюсь Вы исключили возможный контакт металлических дорожек с радиатором? А то пыхнет…
