savage xs
nikfcsm
Еще хотел спросить. Дома катался, немного врезался во всякое и один раз рулевая тяга вывалилась из шарнира, обратно вставил, причём с хорошим таким усилием. Это бывает такое? или не должно?
Dondukov
Leksus90rus:
сегодня добрался до регулятора… зачистил “ФЕТЫ” от старой эпоксидки (дорожки металлические) коих 4 штуки в регуле… нанес клей теплопроводящий (АЛСИЛ-5), все это прижал… оставлю на 12 часов… посмотрим будет ли держаться… И есть мысль залить эпоксидным клеем “ХВАТ” вровень с бортиками регуля, соответственно оставив ребра радиатора не залитыми (чтоб воздух мог циркулировать). Схема с 40X40 вентилятором показала себя отлично, катал в +25 на улице… регуль только теплый на ощупь был…
Норм
Leksus90rus
Подключил, все работает, не пыхнуло 😃 а ведь термоклей не проводит электрический ток… Или я не прав 😃 (Электрическое сопротивление внушает уважение - 1013 Ом/см2. Достигается это применением изолирующей основы и нейтральных катализаторов.)
Время полимеризации клея при температуре 20 градусов и относительной влажности 80% составляет по инструкции 40 минут (это минимально возможное время, поскольку применение кислотных катализаторов невозможно - тогда клей начнет проводить ток), но специалисты фирмы-производителя рекомендуют подождать больше, ибо влажность, являющаяся необходимым элементом для прохождения реакции полимеризации, в наших квартирах чаще всего ниже требуемых 80%. Скопипастил 😃
Dondukov:
Ребят, я тут вчера спрашивал про стук в коробке, так вот проверьте ( у кого тоже такая проблема ) шестерню со сцеплением!
Михаил удали всю смазку из коробки, иначе лишишься накладок слиппера, там смазки по минимуму должно быть, её все равно с шестеренок разбрасывает на корпус коробки… А вот попадая на накладки слиппера ничего хорошего не будет… У меня пробег уже паков 80… Без смазки более 60… Все как новое… А вот я тоже набил смазочки и получил вжик… (Мотор жужжит, а мелкий не едет) ну грешит на Пиньон дви гателя, но этот оказался не он 😃
Dondukov
Leksus90rus:
Спасибо, я уже успел почитать про смазку, удалил её, потом выяснил, что одну шестерню сточило, а вторую просто разворотило, щас поменял их и все работает!))
Leksus90rus
nikfcsm:
Так и должно быть, шарнир принимает на себя энергию удара и слетает с тяги, если не слетал бы, то привет лопнутые тяги, и сервосейвер 😃 всё норм… Со временем шарнир разбивает и нужно менять наконечники рулевых тяг… Можно и забить, но будет люфт и слетать даже на маленьких кочках… Вобщем смотри модельку визуально на предмет повреждений после покатух… А вообще машинку нужно жалеть и меньше ездить в столбы, бордюры и т.д. поймешь после паков 25… (Как пример настоящий автомобиль подготовленный для ралли и прочих гонок) как бы крепко не было с дуру можно и … Сломать 😃 простая арифметика… Моделька наша 1:12… Летает на 1.5, 2, 3 метра вверх… И ещё больше в даль… Прикинь на масштаб большого авто и прикинь как бы он полетел, как думаешь выдержит 1:1 авто? 😃 наш саваж просто крепыш после того, что мы с ним вытворяем 😃
nikfcsm
Спасибо за ответ, буду беречь его))) Всё на улицу не терпится выйти, а вот зарядить не могу, заказал с хобивинга Российского аккум зиппи 5000 30c, и конекторы XT60, надеюсь быстро приедут…
Грин
Ребят помогите, на второй покатухе перестали крутится задние колеса обнаружил что вылетел шплинт
что можно туда засобачить пока нет штатных??? И я правильно понял что у меня вылетел ходовой винт № 86094
евгений_монахов
Локтайд в авто магазине купи намаж винт ,закрути , подожди , и забудь об этой проблеме . Только средней силы !
евгений_монахов
Судя по снимку у вас с коробки на вал открутился стопорный винтик чашки коробки , задние колёса не крутятся совсем или не крутит их коробка ? будте конкретны в вопросах ??? Проверте все чашки на могут открутится стопора ! Держите на весу и дайте малый ход и увидите крутит коробка , и от неё смотрите дальше .
nikfcsm
Сейчас покатался на улице. Это круто ребят, правда аккумулятора хватило на 5 минут. Теперь сижу жду, когда придет xt60 разъем.
Машинка вся грязная, просто нереально грязная. Только вот не знаю как её мыть, колеса только и кузов помыл, но там под кузовом тонны травы и камней, как же там всё промыть… ?
Nacever
Dondukov:
Спасибо за предупреждение. Проверил у себя, следов износа не увидел.
Снял видео, застопорив чашку: хруст присутствует, проскакивания зубцов не видно. Для лучшей различимости на пиньен и спур поставил метку, замедление в 10 раз.
youtu.be/1uD5bf9bjHg
Грин
евгений_монахов:
Задние колеса не крутятся совсем, дело в стопорном винте по ходу выкрутился и улетел в космос. Вопрос только - чем можно заменить ,не навредив машине, кроме родных (их ждать долго а кататься охото). 😃
Daiver
Грин:
Абсолютно любым подходящим винтом, обточенным до размера отверстия на обратной стороне чашки. И обязательно, как выше говорили и писали в дневниках, ан фиксатор резьбы. На синий.
Nacever
Решил последовать совету форумчан и убрать антенну в гермобокс приемника. Вытащил ее из трубки и увидел, что антенна занимает малую ее часть и почти не выходит за пределы кузова. Смысл такой длинной трубки неясен, может дань 27 МГц стилю? 😃
Noan
Сломал все таки, да и с чашками засада.
bb_svyaznoy
nikfcsm:
Повоторюсь, до этого никогда не ездил, поездил по дому 20 минут, порвал ребенку надувной спасательный круг
Мой вам совет. Не запускайте такое дома. Это очень опасно. Ладно сами поранитесь, ребенок пострадает. Я как-то тоже настраивал аппаратуру на саваже, колеса дурак не скрутил. Ну и перепутал что-то в миксах у каналов. Саваж на полном газу помчался в сторону сына 3х лет. Чудом пролетев от него в полуметре влетел в шкаф. Мне повезло что я разъем от аккумулятора вставил на “соплях” акк. просто “отстегнулся” на полпути к шкафу, так как был на весу, а не в отсеке. После удара погнулась ось колеса и стальная кость в переднем мосту. С тех пор дома акк. я подключаю только если сняты колеса. Техника безопасности написана кровью(сам на производстве работаю знаю что это). Мне тогда просто было лень снять колеса. Теперь я думаю по другому.
А саваж можно в ванной помыть под душем. Всегда так делаю. Проблем из-за этого никогда не было.
vvvictorvvv
+1
мою под душем с фейри после каждой покатушки… после этого просушка с феном, масло в места определенные инструкцией (чашки-кости) и к батарее что бы колеса просохли окончательно
зы… авиаторы обязательно винт снимают при работах с самиками … лично видел что делает с телом человека винт самолета случайно включившийся… ужас…
так же и с машинками… у меня не то что дома … ребенок опасается с саважем играть если машины в радиусе 50-60 метров стоят… он же если контакт с планетой теряет летит метров на 10-20 неуправляемо…
vazikk
dr_vic2003:
Надеюсь Вы исключили возможный контакт металлических дорожек с радиатором? А то пыхнет…
Не пыхнет если не стачивать чёрное покрытие(оно не проводит ток) до чистого люминя)
Leksus90rus:
Держаться конечно будет, но радиал гораздо интереснее будет)
vvvictorvvv
купил сегодня корку джипа вранглера снятую с продажи уже как полгода , обыскал весь ебей и инет магазины… в итоге нашел… спасибо !!! магазину rccarshop (не реклама) и лично его владельцу Давиду 😃 обошлась корка в 500р. + он ее сам вырезал по просьбе моей… честно был поражен … вырезал на моих глазах, за минуту четко вырезал кузов … теперь думаем как покрасить…
vazikk
Leksus90rus:
а ведь термоклей не проводит электрический ток… Или я не прав (Электрическое сопротивление внушает уважение - 1013 Ом/см2. Достигается это применением изолирующей основы и нейтральных катализаторов
Так то оно так, вот только содержание алюминиевой пыли настораживает), отсюда и характерный цвет.
До момента пока не было радиала, этот клей был отличным решением и вполне доступным.
В сравнении с радиалом, клеящие свойства на отрыв значительно хуже, а при использовании в условиях больших ускорений и ударных нагрузок, а не в PC- машинах, лично я отдаю предпочтение радиалу.)
nikfcsm
Хочу на днях полностью разобрать машинку. Проверить все узлы, проверить износ, выработку, шестерни и т.д. загерметизировать все. Но вот проблема, что я никогда этого не делал, да и плюс у меня много нестандартного в ней: вся электроника, некоторые детали подвески. Так вот хотел найти в инете инфу о том, из каких деталей состоит машинка, но в итоге не нашел ничего путного. Статьи только вкратце описывают составляющие машинки. А что такое спуры, пиньоны и т.д. Я не знаю. Вы же все когда-то новичками были, как вы устройство авто изучали? Может есть хорошая статья на эту тему?
Железяка
Привет.
Все что у тебя стоит нештатное(регуль, мотор,серва, приемник и руливые тяги), все это унифицировано и крепится все штатно, так что не волнуйся
Тут найди свой саваж, он внизу и качай - все схемы и инструкции www.rcmotors.ru/instructions/list_models/man:1/#Sa…
Тут поищи полезного. Www.rc-auto.ru/articles/
Roulant191
nikfcsm:
А что мешает подключить к заряднику обычными крокодилами? Они по моему в каждом заряднике в комплекте должны быть.
nikfcsm
Roulant191:
А кстати идея, только надо очень маленькие крокодильчики найти.
Я пока жду imax, купил себе за 1500р зарядник SKY RC E4, там вообще ничего в комплекте нет 😃
