savage xs
vazikk
MTZ:
Ого! Понятно. Я что то не подумал что она будет очень тяжёлой
Есть такое, 2S 5000ма примерно = 300 гр, 3S на 6000 будет полкило))
MTZ:
Понял, будим брать зиппи типа такого ZIPPY Compact 3700mAh 3S 35C Lipo Pack
Отличный выбор, да и лучше побольше паков с меньшей ёмкостью, чем один, но ёмкий и соотв тяжёлый.
MTZ
vazikk:
У меня 2S нанотех 5800 трудится каждый день.
Товарищу то второй саваж собрали, он пользует мои старые батареи. А они уже дохлые. Вот и подбираем что бы взять. У него передатка 24/60 как раз под 3S.
Dondukov
Мужики! Нужна помощь!! Короче в машинке появился какой то “свист” и теряет мощность - обороты во время катки! Разбирал уже несколько раз и короюку и мотор, так и не нашел проблему((( помогите пожалуйста😇
colsil
Так слиппер скорее всего мозги делает. Смотрите, живы ли накладки и не попала ли на них смазка.
Dondukov
colsil:
Ща проверю. Спасибо большое!
colsil:
Как то так…
AF1
Dondukov:
Как то так…
Вот и ответ. Слипер меняй.
DiMalt
Dondukov:
Как то так…
У тебя слиппер весь чёрный. Однозначно под замену.
Dondukov
DiMalt:
Я его подозревал, но как то не думал((
vvvictorvvv
нужна помощь…
друг купил себе мелкого и захотел аморты от hpi алюминиевые поставить, правильно понимаю что для саважа подойдут эти: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFFV&P… это я так понял от китовой серии
эти www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZYZ6&P… (почему то написано что для блица, хотя размер саважевский)
и еще эти есть www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LB4434&P… но они чуть больше на сантиметр и пролайновские
вопрос не праздный- может в будущем если мелкого верну тоже прикуплю… что выбрать-посоветовать?
colsil
с такими ценами я бы взял аморты от Gmade.Были такие на саважике, очень неплохо себя показали, корпус и крышка верхняя алюминиевые, шток толстый. Если что, можно купить любые запчасти взамен изношенным.
И купить можно 4шт по цене 2 от блица или пролайна.
vvvictorvvv
спс… осталось узнать как оттуда заказывать…
vazikk
MTZ:
Разумнее не использовать старые акки, рег может сдохнуть!
MTZ
vazikk:
Ему это не объяснить, у него жажда.
Ничего, закажем ему с россйского склада 3S, пускай рвёт чашки, завязывает кости, крошит шестерни…
DiMalt
Два вопроса:
  1. Какой хороший радиатор взять на наш мотор? (Ссылку желатьльно)
  2. Как этот регуль запитать к стоковой аппе?
    Спасибо
Off-Road
DiMalt:
Два вопроса:
    Спасибо
Я вот поставил, но по теплу пока не катал
покупал вот на ебее
вентилятор буду паять на на разъём аккума, может через токоограничительный резистор
Феликс_Эдмундович
Off-Road:
У меня на др. модели более горячий двигатель, и подобный вентилятор справляется с охлаждением отлично. Без радиатора, просто дует на движок сбоку. Правда и моторчик поменьше будет.
Off-Road:
Почему бы просто не воткнуть в приёмник?
Off-Road
Феликс_Эдмундович:
Да у меня уже от аккума выведен разъёмчик на фары, поэтому проще туда, чем радиобокс развинчивать и туда заводить провода 😃
Феликс_Эдмундович
Вентилятор, насколько я понимаю, 5-ти вольтовый. 8,4 вольта от аккума ему будет явно много (проверено). Подбирайте правильный резистор, как вы и хотели, в таком случае. Но я бы конечно всё равно на приёмник навесил.
SPIRITUS
Off-Road:
И в таком виде лучше не катать ни где кроме асфальта и ковра 😉
Даже закрытые сеткой вентиляторы при таком расположении долго в оффроуде не живут. А сдохнет кулер, и охлаждение будет хуже чем вообще без радиатора. Уж лучше снять вентилятор или надо на него защиту от мусора ставить.
Off-Road
SPIRITUS:
Пока действительно сниму вентилятор, благо погода ещё не жара, а верну, когда чехол сделаю из москитной сетки по аналогии с зимней одёжкой, а то устал уже тонны мусора выковыривать отовсюду.
