savage xs
exxperto
Искал вариант чем еще недорого колесные пины заменять, и вот наткнулся на Али на интересный лот из 1.65х15.8 нержавеек www.aliexpress.com/item/…/644259381.html
Всяко лучше чем гвозди, правда спилить и эти придётся на 5 мм. Может кому пригодится, правда сам еще не попробовал…
colsil
Нержавейка достаточно мягкая, ее будет срубать хексом скорее всего.
А чем хвостовики сверел не угодили? стоят копейки, прочные, можно найти именно 1.65, хотя и 1.6 встают хорошо, тем более, что по вашей ссылке их все равно резать надо, не все ли равно, сверла или эти штифты.
exxperto
Да, не вопрос, в нерезиновске 😃
А в наших селениях выбор диаметра сверл от 1мм до 2 мм разбавляется диаметрами только 1,5 и 1,8 мм к сожалению. Если только рассверливать до легкодоступного варианта. Ну и так-же сотню сверл за $14 не приобретешь.
colsil
Да я больше хотел сделать акцент на том, что нержавейка не очень подходит.
Уж лучше кучку сверел заказать. Да и у любых селений райцентры есть, там-то должны быть сверла, не такая это уж специфичная вещь.
И зачем вам 100 штук? Нужно один раз выбрать шайбами осевой люфт, чтобы при затяжке не ломать эти пины, да и потом они перестают ломаться.
Сам много раз менял, пока до этого не дошел. И все, как отрезало, перестали они ломаться.
exxperto
Т.е. между пином и подшипником уложить столько шайб, что-бы при установленном хексе и колесе исчез продольный люфт всей этой сборки? Правильно я понимаю?
colsil
Да, именно так, главное не переборщить, чтобы при затяжке подшипники не заклинивало.
exxperto
Угу, спасибо, будем пробовать. Сам собой зазор должен оставаться, просто минимальный…
Вместо нержи есть карбид вольфрама 😃 www.aliexpress.com/item/…/1068583412.html
Если порезать как раз на 4 пина хватит!
Robsan
Народ, сегодня уехал на дачу, взяв ссобой разобранный саважик, когда собирал его обнаружил что забыл взять ссобой ручку держатель(за который мы его носим без корки) вместе с распорками можно ли катать без них подскажите пожалуйста.
ZOTAC
Можно))) Особенно без ручки)))
MTZ
exxperto:
Использую свёрла 1,6. Они крепкие.
Robsan:
Без распорки нельзя. Она держит силовую установку: мотор, раздаточную коробку. Без распорки может сорвать всё это дело.
exxperto
Такие карданы от центрального редуктора к диффам наверное можно приспособить www.aliexpress.com/item/…/737568452.html
Только оси на ведущие шестерни дифференциалов к примеру из оси центрального редуктора изготовить придётся.
Вообще опыт установки карданов от центрального редуктора был у кого-либо?
SPIRITUS
exxperto:
Стальные мне кажется нет смысла ставить. Вот Траксовские пластиковые неплохо себя показали поскольку немного смегчают удары в трансмиссии. Жаль только что к колесам их не поставить, не влезают 😦 Правда воткнуться ли они на сток саважку, не могу сказать, мы ставили на модифит.
vvvictorvvv
поставили дешевенький свет - чисто для обозначения переда машины…
для особо “умных” почему машина чистая- помыли 😃
шипы на колесах уже подстерлись…
MTZ , Сергей, твой вопрос помню, пока не определились окончательно с продажей… может 2 саважика оставим
telegkin
vvvictorvvv:
штатные настолько плохи?
Учитывая, что в два раза дороже, то да - плохи. И если без оглядку на цену сравнивать, предпочтения не в пользу ХПИ. Да и вообще, gmade’овские мне больше понравилось собирать, чем КИТовские. И мембраны там в наличии. Хотя я и в саважевские их запихал, что в пластмассовые, что в люминьтиевые. Правда gmade’овские не ставил, пока необходимости не возникло. Так и валяются заправленные. Жааалко. Точнее планы имею собрать модифицированный саважик с удлиненной до 250мм базой и центродифом и там их применить. Правда это уже трагги получится, а не монстрик.
А так нормальные аморты, только дорогие
telegkin
vvvictorvvv:
а в чем фишка этих? что такое аэрация ? www.amain.com/rc-cars/…/p244855
Там масло смешивается с воздухом. В чем фишка не понимаю, во всех остальных амортах наоборот пытаются от воздуха в одном объеме с маслом избавиться. Может это для мягкости работы на краулерах и трофи и хорошо. Но вот надо ли это на монстре - вопрос. По моему - нет, хотя с дуру и купил для пробы только крышки, валяются как запасные на крайняк.
Феликс_Эдмундович
Износилась в полный хлам чашка заднего диффа. Сильнее чем центральная. Два вопроса. Хде порекомендуете купить хотрэйсинговую www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=SSXS41A;c=… ? На евау что-то не обнаружил. И второе. Насколько облегчат жизнь центральные валы www.hpiracing.com/en/part/106730 ? Правильно ли я понимаю, что данные валы наконечником-костью вставляются в центральные чашки, а другим концом в диф? Т.е., проблема чашек решается только с одной стороны - со стороны диффа?
Спасибо!
P.S. Разбирал амортизаторы, залил силикон который у меня был, оказался слишком жидкий - аморты не работают. Какой вязкости посоветуете силикон, и где его взять подешевле?
xcrash
гмэйд дорогие?) а китовые хпи тогда какие? )
отличные амморты
telegkin
xcrash:
отличные амморты
telegkin:
Это я про продукцию хпи.😒
AF1
Феликс_Эдмундович:
Я лью 35wt брал на hobbyking.
DiMalt
Появился очень сильный люфт передних колёс. В чем проблема? Из-за чего? Снова работает отлично.
Вот такой кулер влезет на саваж?
ru.aliexpress.com/item/…/1706675275.html (не реклама)
Феликс_Эдмундович
AF1:
Я лью 35wt
Сейчас купил 45 wt, заменил свой силикон этим свежекупленным, ну результат тот же субъективно, может чуть лучше. Не пойму, что я делаю не так? Пеердние аморты, до которых мои ручонки не добрались работают отлично - нажимаешь на машину, отпускаешь, она плавно поднимается где - то 0,5 - 1 секунду. Зад - который я перетряс, подскакивает как чёртик из коробочки. Бред какой-то… Не пойму, в чём дело.
