savage xs
Amozov
Кто-нибудь ставил защиту на задние рычаги? Можете дать ссылку какая подходит? Самому неохота выпиливать.)
xcrash
болт-он нет. пилите, шура, пилите)
китаец59
Nuex:
стоит брать или нет?
если у вас уже заменена серва, колесы, рулевые наконечники, коннекторы, установлен внешний бэк, радик на двиг, есть 3и комплекта паков и хороший ЗИП набор,( состоящий из комплекта костей, чашек, подшей,наконечников амортов или другие аморты, корки, ее держателей, кулаков и ц-хабов, слиппера и еще кое че…
…то можно еще и эту херню купить.
xcrash
Nuex:
на мелкосаваже она не имеет никакого смысла.
Nuex
китаец59:
Развернуто)))) и понятно 😁
xcrash:
Спасибо. Просто, думал будет ловить часть мусора, предназначенного для амортизаторов)
chinya
Тибон в качестве щитков от мусора, никогда еще тибон так не опускали как его хотят опустить русские 😃
Nuex
chinya:
Я любя)) просто, после последнего столкновения со столбом, когда частично удар пришёлся на боковую опору и амортизатор, подумал что будет полезным…
Harvester
Натолкнулся на такой набор, цена около 1400 руб… стоит ли запастись? Хотя детали такие, кажется больше бы подошли для сборки шаськи с нуля…
Parcer
Harvester:
Если ты хочешь собрать саваж с нуля то да, а так данные запчасти ни к чему.
китаец59
Я знаю только одного человека, который ломал раму, причем не тупо сбрасывая шассь из окна 9 этажа, а реально башив! Бабочки, тоже сломать не просто, остальное из этого набора вообще аццкий неликвид. Востребованны пожалуй лишь держатели корки да центральная ручка-распорка.
На этом дербане есть позиции и поинтересней 😃
Egr07
И всё-таки что посоветуете какой комбо лучше это falconsekido.com/…/ezrun-waterproof-combo-for-sct или стоковый с доллархоббис ?
Цена одинакова, но что лучше по :
  1. производительности
  2. цена / качество
  3. вотерпруф, хотя всё равно в КПТД волью.
  4. жевучесть
китаец59
Egr07:
каждое со своими достоинствами и недостатками. штатная - маленькая, злая и вальная, но напряженная по температуре, на трех банках может пыхнуть.
езруновское комбо с запасом но регуль большой неуклюжий, присутствуют траблы софта по банкам и отсечке (хотя мож в последних версиях исправили)
цена качество? - если бы не скидки дербана, штатный проигрывает.
Egr07:
  1. вотерпруф, хотя всё равно в КПТД волью.
…прежде придется расковырять штатную, а она выполнена неплохо.
Egr07:
  1. жевучесть
…без комментариев…
Egr07
китаец59:
…без комментариев…
А если другой регуль какой нибудь посмотреть , который по размерам и по температуре будет нормальным, какой засоветуете?
Моторы как я пониманию разницы нет ни какой.
китаец59
разница есть, у езруновского двига даже на ощуп, если покрутить за пин, магнитные щелчки чуть слабее, либо сами магниты слабее, либо зазор статор-ротор больше,(хотя в целом винговские моторы достойная альтернатива кастылю) но это далеко не единственный показатель качества моторов. есть масса нюансов влияющих на конечный результат, и порой простое несоблюдение правил связки передатка-мотор-регуль-батарея-модель, сводит на нет все старания инженеров-разработчиков.
Egr07:
А если другой
другие не пробовал
vvvictorvvv
такой сгорел у меня на спринте … 3s он не любит…
чем сток не угодил? на доллархобби его сегодня можно взять по по цене что у вас по ссылке с бесплатной фактически доставкой dollarhobbyz.com/…/hpi-1-12-mini-savage-xs-flux-fl… сегодня на него акция - код по акции OVERSTOCK т.е. доставка будет бесплатна и еще даже сэкономите
Harvester
vvvictorvvv:
он только на рег? А то выбрал несколько позиций (не рег), а код нот валид пишет…
Посмотрел на конвертацию в рубли… что-то вообще все так плохо, расхотелось заказывать.
DimIv
Egr07:
мотор д.б. 4 полюса не больше 3660.
рег вот бюджетный нормальный не реклама hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
или вот rcopen.com/forum/f122/topic402258
telegkin
Egr07:
Почему не более 3660?? Ведь сток 4000
Всё-таки советуете коллекторную установку?
Не путайте физические размеры (36х60мм) и количество об/мин на вольт (4000kV).
Вам вроде коллекторную и не предлагали. Это огромный прыжок назад и по мощности, и по КПД, и по техническому уровню.
Egr07
telegkin:
Прошу прощения, не понял что о размерах идет речь.
E-g-o-i-s-T
Nuex:
Подскажите, кто тестил данную вещицу www.ebay.com/itm/…/351407684240 (не реклама) стоит брать или нет?
У меня установлена. После установки мне потом переднюю часть 3 раза из Америки по гарантии присылали. В этом плане конечно молодцы.
Но ломался тибон от достаточно слабых ударов. Правда на первых двух спереди под бампером был какой то бачонок прикручен, вот в этом месте и ломалось. А на последнем присланном этого бачонка уже не было. И пока вроде все хорошо. Правда и женок щас не ездит. После установки люминя по кругу для красоты как то больше используется )))
Harvester
Кто подкладывал шайбы в верхние крепления амортизаторов чтобы те о бабочку не терлись? Не возникает проблем?
