savage xs
telegkin
IceStone:
с bec приходит 7.2 вольт
Как вы замеряли напряжение? серва подключена была, приемник? бек встроенный или внешний?
IceStone
telegkin:
отключил бек от приемника и замерял, бек внешний
telegkin
IceStone:
А на выходе с бека сколько у вас должно быть? 7,2? 5 или 6В?
Я вот не понимаю вам помощь нужна, или мне делать нефиг тянуть информацию. Проверяйте приемник, аппаратуру, батарейку в ней. Целостность проводов от приемника до регуля, от бека до приемника, правильность подключения регуля - красный провод при внешнем беке должен быть вытащен
IceStone
telegkin:
Дак я незнаю какую именно инфу Вам надо дать, вы спрашиваете я отвечу 😃. Провод (красный) от регуля не был отключён… это совсем плохо? (отключил, картина не изменилась) Модель брал с рук, поэтому не знаю сколько с бека должно идти, маркировок никаких нет. Приемник на кнопку setup никак не реагирует.
Harvester
Разобрал серву (родная), как вынуть плату с моторчиком к ней припаянным? Не идет, с силой страшно тянуть…
Разобрал, туго сидит, типа герметика силиконового залито.
Я так понимаю вал потенциометра должен быть в центральном положении, то есть по середине максимального хода, у меня же моторчик меняет направление вращения ближе к одному из крайних положений, при чем почти в самом крайнем положении вала потенциометра… перепаять я бы смог и сам это, если дело в нем, но где взять такой? Корпус в котором потенциометр наверное свой у сервы?
telegkin
Harvester:
А сигнал какой подавали на серву? Среднего положения?. Потенциометр выпаять и смотреть в магазине радиодеталей. Либо искать донора или реципиента с дохлым редуктором. Фразу про корпус не понял…
Загадка вот только, в нем ли дело? - этот вопрос риторический.
telegkin
IceStone:
Вытащите все разъемы из приемника и попробуйте запитать от 4 батареек. Потом попробуйте серву проверить.
А вообще, учитывая 7,2В, может быть это и смерть приемника из-за сдохшего бека , и смерть внутреннего из-за того же, что вряд ли учитывая его моргание. Серва тоже под вопросом. Пробуйте другой приемник. Без этой сервы, а с заведомо исправной.
Выясните что за бек у вас, на сколько вольт. Какая серва, сколько ей вольт надо
Harvester
telegkin:
Потроха сервы отдельно от корпуса, подключал как попало, вручную искал примерный центр, вращая вал потенциометра, в таком же положении и в корпусе центр был. Триммер сервы в центральном положении. Шуруп держащий потенциометр в корпусе был откровенно ржавый и с его стороны на корпусе потенциометра была ржавчина немного… но мне кажется не из-за воды проблема, так как глюк появился после падения с вывертом рулевой.
На фото вал близко к своему крайнему положению, но в этом положении примерно центр сейчас.
telegkin:
согласен.
telegkin
Harvester:
Какая из этих серв более менее? Чтоб не хуже стоковой.
Это было сложно, но вы скорее всего нашли как раз хуже стоковой. Шутка, конечно. Но судить тяжело, когда характеристик 0. И как-то мне вот стремно было бы ставить серву за 5 баксов, есть сомнения в качестве. Ставил за 8 эту.
Вроде работала и не сдохла. Переставил на шорт трупер с 2 поворотными осями, а потом одну из них снял из-за глюков, которые правда остались при смене её на совсем другую, так что проблема была получается не в ней. Подозрения на слабоватый встроенный бек, учитывая что ему надо было 2 сервы тянуть, а из-за снижения напряжения глючил скорее всего приемник. Вот завтра бек на него думаю поставить и проверить гипотезу
Harvester:
Потроха сервы отдельно от корпуса,.
отпаяйте и проверьте сопротивление. Между средней ногой и крайними. Средняя выход с бегунка, крайние - с концов дорожки. Изменяться должно от 0 до примерно 5 кОм. Завтра на своей сдохшей могу уточнить.
А влага и ржавчина - зло, может и коррозия причина, а удар только ускорил процесс.
IceStone
telegkin:
Вытащил все разъёмы запитал от батареек, серва ( 100 % исправная) не пашет. Серва не должна была сдохнуть у неё рабочее напряжение 4,8-7,4 вольт. Бек как выяснилось Castle Creations rx battery eleminator, причём настроенный именно на 7,2 вольта, перепрограммировал на 6. Я полагаю вывод очевиден: пипец приёмнику. Соответственно возникает вопрос, какой приёмник брать, так чтобы для аппы tf-40 подошёл? или не кроить и взять hpi…
vvvictorvvv
К аппе хпи подходят только приемники хпи…
… К 40 подходит приемник рф-11 он дешевле рф-40 приемника… Единственное 3 канала не будет
На доллархобби не так дорого приемники стоят… Цена на них на башне неоправданна
Harvester
Замерил потенциометр и получил: от 22 до 43 Ом с одной крайней ногой и от 48 Ом до 2.68 кОм с другой крайней ногой, между крайними тоже от 48 Ом до 2.68 кОм… судя по всему проблема в нем?
Harvester
Поделиться хочу отвертками, которыми пользуюсь, такие, перебрал шась пару раз в сумме, никаких проблем, вполне удобные и не слизываются грани, впоследствии можно будет рабочую часть сошлифовать как чисто и будут новые, благо высота рабочей части позволяет обновить пару раз точно.
xcrash
офф. да годные отвертки, пока не начал крутить большого саважа, где металл в металл. ручка маловата для такого) и жала бы подлиннее. а для мелкого отлично.
SPIRITUS
Harvester:
Для мелкоты удобнее иметь похожую но с 6 жалами. Там еще крестовая и плоская отвертка, т.е. вообще на все случаи жизни)))) И ручка там удобнее в хвате, поскольку потолще и выпуклая.
vvvictorvvv
вообще в идеале иметь не сменные жала, а отдельные отвертки… так намного удобней
Harvester
У меня этих отверток просто уйма =) а этими именно в модельке ковыряюсь, это основное, так то конечно крестовые и крупные и мелкие нужны, но это много реже. Да и вообще вот чумадан под игрушку почти весь
telegkin
Harvester:
У меня на полудохлой: 2,86кОм между крайними. Между средней и крайними те же 2,86кОм, нарастает с 0, но только в разные стороны, что логично, вспомнив устройство девайса. Правда, не выпаивал.
китаец59
vvvictorvvv:
…точно. А такую на покатушки с собой. Когда вроде и ломаться не собираешся, да и вообще вышел не на долго катнуть, но лучше , чтоб была 😃
DiMalt
Такая проблема. Мелкому 5месяцев. Последний месяц стоял на полке. Сейчас решил покатать и обнаружил, что вал двигателя очень тяжело прокручивается. Решил проверить. Включил все. При нажатии на газ двигатель вроде пытается, что-то сделать, но ничего не получается. В чем проблема? Сдох двиг или что случилось?
SandroID
Э, вал двигателя? Он у вас что разобран, что вы крутить вал двигателя можете?
Если собран, тогда что вы крутили? В любом случае разбирать и смотреть…
