savage xs
Пришла вчера посылка с башни… И я приятно удивился, с моим заказом мне положили лишними 4 шины гребешки(pro line)
…америкосы приуныли от провала в заказах из России, вот и пАдлизуваются😁
Вот и я так подумал)) что заказав 8 шин и 8 дисков , он решили меня задобрить😁
А размер подшипников в двигателе не подскажете, пожалуйста? Проблема оказалась в них. Спасибо.
5*14*5 пожалуйста
Такая проблема. Мелкому 5месяцев. Последний месяц стоял на полке. Сейчас решил покатать и обнаружил, что вал двигателя очень тяжело прокручивается. Решил проверить. Включил все. При нажатии на газ двигатель вроде пытается, что-то сделать, но ничего не получается. В чем проблема? Сдох двиг или что случилось
Вал двигателя и не должен прокручиватся пальцами (если конечно у Вы пальцами стальные притки не гнете). Если боитесь можете двигатель разобрать посмотреть что у двигателя внутри. Заклинены ли подшипники. Да и батарейку то свеже заряженную используите? или тоже месяц лежала?
Дак я незнаю какую именно инфу Вам надо дать, вы спрашиваете я отвечу 😃. Провод (красный) от регуля не был отключён… это совсем плохо? (отключил, картина не изменилась) Модель брал с рук, поэтому не знаю сколько с бека должно идти, маркировок никаких нет. Приемник на кнопку setup никак не реагирует.
продолжение истории:
Купил новый приёмник, поставил, подключил всё как полагается, синхронизировал с аппой. Мелкий ожил и покатил, откатал 1,5 пака и опять 25, никакой реакции на аппу. Синхронизировал ещё раз приёмник с аппой и о чудо, мелкий опять поехал… достал старый приёмник, и он гат тоже заработал… Получается что у меня теперь запасной приёмник и трабл с аппой или чтото ещё может быть???
…была похожая история - думаю, что это солнечный ветер всему виной…
…ну в смысле - непонятки устроил:)
Может сопель где висел, а может и до сих пор есть. “Это жжжж неспроста” - говорил небезысвестный медведь. Либо по питанию, либо в антенне. Ищите. Хотя и фаза луны может повлияла. Батарейки в аппе точно нормальные, и контакт там зашибись?
В аппе батарейки поменял, контакт нормальный. Все провода ещё разок проверю в выходные. 2 раза одно и тоже, врятли луна 😃
Блин перебрал, силикон поменял , собрал , поставил новый рег стоковый, мотор новый и пошел пускать с сыном.
Включил газ нажал а он назад поехал, на тормоз нажал он вперед рванул.
На регуль при нажатии на тормоз горит красный диод на газ зеленый, все как пологается, переключаю на аппа в реверс все норм едет но диоды не соответсвующие горят, даже другой приемник с папой попробовал ни чего не помогло.
Вот думаю дифы неправильно установил.
А у вас какие предположения, может кто сталкивался с таким?)))
Два провода на моторчике поменяйте местами.
Я вот подумал может аппу откалибровать / привязать к регулятору, тк он новый и аппа с ним не разу не дружила?)
Писал ранее, что заклинило колёса всё, чтото в коробке.
Разобрал, вал движка был заклинен. Вытащил движок, плоскогубцами за шестерю аккуратненько крутанул - и вал разблокировало.
Но мотор крутился как будто с песочком, решил разобрать дальше. И вот что я вижу. Хвалёный “ватерпруф”
Что с ним делать? Ржавчину чем снимать?
Дело не в дружбе, а в переполюсовке 😃
Точно , поменял проводки и все заработало. Спасибо всем.
а открытые отверстия в моторе не смутили?)
- Их видно только если снять коробку и открутить двигло
- Надеялся на качество HPI
Так моторов нет вотарпруф, им просто пофиг на воду внутри них, ну кроме ржавчины конечно
так как её снять? чем?
Тут не подскажу. Отмочить может чем, преобразователем ржавчины или еще чем. Погуглите
WD40 или типа того может попробовать, потом спиртом протереть.
Выше писали про вэдэшку, добавить б/у зубную щетку, терпение, шустрые руки. Затем вытереть тряпочкой. При необходимости - повторить. Смывать вэдэшку незачем - на первое время сойдет за гидрофобный состав, затем испарится. Естественно, лужи лучше вытереть, чтоб пыли меньше налипло.
…к вэдешке плюсую, но у меня клинический случай был😁, делал так:
rcopen.com/forum/f71/topic162668/1905
мош пригодится заметочка:)
Всем привет, достался мне бу саважик, на весу колеса крутит, на земле дергается, не может заехать на малое припятствие если в упор поставить , газ в пол он медленно с рывками едет, потом рывок. Быстро пкрегревпется, аж провода воняют. Стоит регуль на 60а и двиг 3900 китайцы.
Так с идьно может грется из за шестерней в коробке поменяных? Раскалено в се и двиг и регулятор и провода.
Если менять электронику то на что оригинал с доллар хобби или ezrun?
