savage xs
Скорее всего отсутсвует одна фаза. Проверяйте контакты и места пайки в силовых проводах. Если сильно перегрели движок - ему хана. Возможно, выгорела фаза в регуляторе.
По поводу системы: можно хоббивинг 3656 на 4000kv с регулятором на 120А, либо сток (кастловский, если еще имеется) с доллархоббиз. По цене, вроде как здесь писали, выходит примерно одно и то же. По мощности римерно тоже. На стоковом регуле (кастловском) отсечка по напряжению работает лучше, чем на хоббивингах. И стоит обратить внимние, что сейчас стоковый регулятор на совсем новом саважике вроде как хоббивинг как раз.
господа, хотят тут устроить прокат rc, спросили совета, посоветовал мелкосаважа. есть вопросы, т.к. сам таким давно не владею.
- как рычаги и пластик, такой же неубиваемый как пару лет назад?
- с новой силовой кто нибудь уже брал?
- усиленные хпи чашки стоит брать или проще сток менять?
- со слипером те же проблемы что и в начале его карьеры?
новая силовая стоит уже несколько лет на блицах и сейчас новые фаеры с ней пошли… мне не нравиться… очень не любит этот регуль воду… к моторам претензий не было…
по пластику могу сказать за год … не поменялся, как был 2 года назад не знаю…
чашки - да х.з.
на моих проблем со слипером не было
так на башне продаются оба саважика- можно старый еще закупить и дешевле он стоит на 15 баксов… вроде как оптом их по 250 баксов отдают…
зы и аппу вроде как вернули 40-ю …
кстати сейчас уже на хпи моделях 45 аппа пошла
я шортами и прочими недоприводами не интересуюсь, так что не знаю.
зная ваши перепродажи, чашки то вообще успели изнашивать? 😃
угу 😃
доллар уже не тот… покупать не выгодно… продавать теперь дешево просто жалко… катаем что куплено при курсе 45
обновили колеса- штатная резина, диски темный хром с увеличенным вылетом
Блин перебрал, силикон поменял , собрал , поставил новый рег стоковый, мотор новый и пошел пускать с сыном.
Включил газ нажал а он назад поехал, на тормоз нажал он вперед рванул.
На регуль при нажатии на тормоз горит красный диод на газ зеленый, все как пологается, переключаю на аппа в реверс все норм едет но диоды не соответсвующие горят, даже другой приемник с папой попробовал ни чего не помогло.
Вот думаю дифы неправильно установил.
А у вас какие предположения, может кто сталкивался с таким?)))
Можно еще на аппе реверс включить 😃
Всем привет, достался мне бу саважик, на весу колеса крутит, на земле дергается, не может заехать на малое припятствие если в упор поставить , газ в пол он медленно с рывками едет, потом рывок. Быстро пкрегревпется, аж провода воняют. Стоит регуль на 60а и двиг 3900 китайцы.
Так с идьно может грется из за шестерней в коробке поменяных? Раскалено в се и двиг и регулятор и провода.
Если менять электронику то на что оригинал с доллар хобби или ezrun?
Вскрывайте движок, он либо приклинивает либо как сказал telegkin нет одной фазы. ЕSC рабочий пока. стоит ли его менять решать Вам. Я cам менял на hobbywing. Да если планируете использовать 2S то лучше 4000kv а если 3S 3656kv
Неправильно будет работать режим торможения.
Позвольте поправить, 4000kv на 2с, 3400kv на 3с. 3656 - это габарит. 36мм диаметр, 56мм длина корпуса.
Расскажите, кто где корки покупает? и как понять какую альтернативу можно поставить? Ответ померить линейкой, не совсем подходит, т.к. на большинстве не указываются размеры) Брать 1/10 и наслаждаться?
Можно попробовать с китайской копии, по размерам вроде подходит
Ходят слухи что качество там на столько великое что в руках крошится
укрепить скотчем хорошим и всё, катай,убивай, ставь новый
можно взять оригинал конечно за 30 баксов без доставки
при разборе центральной коробки у одного из двух коротких шестигранных болтов (который рядом с валом центральным) сорвало шестигранник, открутить нереально, все отвёртки перепробовал
что с ним делать? нагревать паяльником?
Раскрутил…
Взял восьмигранную звёздочку большего диаметра, она конусом идёт, раздолбил чуть отверстие до и силой выкрутил. Получается сделал ещё под 2.5 хекс)
выкинул болт, заменил на 2,5 хекс
…шестигранный torx наверно?😃
очень может быть, я не силён в названиях насадок))
на башне немного снизили цену на старый саваж- -20 баксов… но все равно со скидками немногим меньше 20т.р. выходит с доставкой
А в счёте до 8 как? Нормально? Граней/углов шесть или восемь?
Я вот подумал, вдруг излишне строг к посетителю технического форума. 😇 Но нет. Поиск в гугле по картинкам должен секунд за 30 ❗ исключить такое невежество. Это примерно столько же, сколько печатать пост, пропитанный технической неграмотностью. 😃
Фу. Три раза фу!😈
Фу. Три раза фу!😈
Нормально у тебя прикипело)
Это из-за того что настройки торможения слетят?
Я тут www.dollarhobbyz.com покупал оригинал, но ждал распродажи.
на амейне корки выгодно брать… есть но… надо их взять на 100 баксов, тогда 1 корка выходит в 800-900 примерно рублей и доставка в несколько баксов всего… кооперируюсь с друзьями для покупки…
По подробней можешь рассказать? я ни разу там не заказывал… Только корки надо взять или вообще на 100 набрать?
зарегистрируйся, выбери, положи в корзину и смотри сколько доставка будет… у меня как правило резкое снижение цены доставки происходит около 100 баксов заказа… + естественно купоны использую что на почту приходят… как пример последнего заказа…
Там корки по 35 на 100 это три штуки. Как они смогут стоить 900?)
А так все сделал ждём 😁
Все проще, при движении вперед режим торможения есть, при движении назад такой фишки нет, сразу включается режим движения вперед. Кроме этого для газа и торможения/движения назад настройки разные.
Поэтому, если машинка едет не в ту сторону, надо разбираться. То ли это в аппе сбито, то ли двигатель подключен неправильно, то ли дифы наоборот поставили.
В инструкции к хоббивингу wp-80a (не на сабже) четко написано, что в аппе канал газа необходимо переключить в реверс. Не знаю, как на кастле, уж очень редко сталкиваюсь. Давно ничего нового не покупал((
