savage xs
Там корки по 35 на 100 это три штуки. Как они смогут стоить 900?)
А так все сделал ждём 😁
1 позиция 3корки саважа…
Скажите , а как вытащить деталь 105292 . Раньше вылезала при постукивании , а теперь не как.
Не можете вытащить кулаки? Это как так?
Металлическую Шпильку которая их соединяет. Уже догадался - проволочкой.
Я магнитом, мощным достаточно, ниодимовым, достаю.
Оказывается со стороны оси есть малюсинькая дырочка и проволочкой шпилька легко выталкивается. О как !
А мануал почитать? Там в картинках это есть, даже кажется скрепка нарисована, чтобы ею вытащить.
А я почитал и нашёл , не сразу , но нашёл . Слава великому мануалу ! Спасибо откликнувшимся .
Кто-нибудь заказывал пыльники для карданов? Нашёл несколько вариантов вот тут hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…. Не реклама. Но чёт с размерами заминка…
Вы тему, видимо, не читали.
Про пыльники всякие знаем, пробовали, не понравилось. Я про себя лично. Причем не лодочные для тяг от серв, а специализированные для карданов. Рвутся и не держатся. Соответсвенно после этого туда попадает вода и грязь (а там смазка же, иначе зачем он) и результат только хуже.
На саважике передачи и на сухаря нормально работают, недолго правда, но с износом проблемы возникают далеко не в первую очередь.
Спасибо за ответ!
ставил такие с кинга, на центркарданы - разрывались разлетались лохмотьями.хотя резина в целом не плохая и хорошо тянулась.
на колесных чашках думаю тоже долго не проживет, хоть там и оборотов поменьше, но летящий мусор камни и трава - сделают свое дело.
заказал потом такие
думаю брендовые покрепче. Но руки так и не дошли установить тестануть.
Вообще пыльники на чашках коробки - очень не помешают + смазка внутри.
на колесные - нет смысла.
попробуй - отпишись потом ))
Ага, вот все вот так и пишут. У меня у самого еще целых несколько штук осталось. Так руки и не дошли. Моделей много, времени мало. Вот еще и в воздух подниматься начал. Так что износа почти и нет😒
…тоже саву подзабросил… ээххх 😕😕😕
Ну все понятно, минус заморочка…
Всем добрый вечер!
Интересует мнение по замене верхних тяг на регулируемые.
Кто-нибудь ставил комплект верхних регулируемых рычагов HPI-106732 ???
Ещё интересует твёрдость и надежность ARRMA 3x48mm - их можно с Траксовскими наконечниками ставить. Из дневника Витамина вычитал про тяги м3х44, но их нет в природе.
Большое спасибо за ответ!!!
Да, я читал! Но там только жевание без проглатывания:)!!!
Мой вопрос конкретный про HPI-106732.
Кто-нибудь ставил комплект верхних регулируемых рычагов HPI-106732 ?.
У меня стоят. Так как это стандарт для xs ss (kit). А вопрос то в чем?
там только жевание
Погнулась задняя одна после 1-2 метровых прыжков, вернул пока стандарт.
…А вопрос то в чем?
Гнёт или нет???
Гнёт или нет???
Вроде нет. Но я уже почти никуда не врезаюсь и приземляться получается чаще на колеса. А вот рулевые гнет. кстати, резьба на этих рычагах то ли 3,5мм, то ли 4мм. Толще 3мм однозначно.
собираю потихоньку SS … серву заказал SW-50WP … заказал и засомневался … может из hd, савокса или протека посмотреть? в зиму и грязь побольше усилие взять?
Ну у меня на траге 8 маштаба она стоит и усилия то ей хватит, разве что посмотреть что то побыстрее, я ставил sb-5 но это еще бэк в оптимале надо.
?..может S F 50 ?
