savage xs
HK15298
HK15298
Спасибо! К ней БЭК нужен?
А зачем савокс под эту мелкую табуретку брать
эт не мелкая табуретка😁 эт бешенный брикет😲😲😲
и , что б как то его контролировать, серву лучше б иметь побыстрее и понадежней! 😉
Вот hobbyking.com/…/__10312__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for… простой надежный и недорогой. С савком отлично сыграется.😃
Бек не нужен
Вот www.hobbyking.com/Hobbyking/s..._for_Lipo.html простой надежный и недорогой. С савком отлично сыграется.
Спасибо большое, заказал. Посмотрим как оно будет.
нет времени разбирать машину и пробовать…
зато у остальных форумчан масса времени покубатурить над Вашей проблемой и предложить Вам самый недорогой и офигенный способ (перелопатив магазы, ценники , скидки и акции) восстановления Вашей туповъёбанной нечайно сломавшейся модели 😁
По существу: погнулась распорка - правьте молотком,(отверстие наверно тоже подрастянулось, ну эт пофиг пока) ищите новую ось ( отрезанное сверло, отвертка, или еще ченить подходящее и желательно даром и в наличии) впердоливайте все на место и пробуйте. Шаська скорее всего поедет криво - подтримируйте, покатайте и придет понимание, что действительно надо поменять.
Остальное ребята подскажут и поддержат-посоветуют палюбому, но действовать нада самому.
Привет всем! Первые покатушки и поломка подвески. Оторвало рычаг,сломался вал и погнулась распорка крепления осей рычагов.
1.Рычаг по идее можно оставить или менять?
2.Распорку в утиль или походит еще? Или может получиться выправить? В данный момент нет времени разбирать машину и пробовать…
Тоже этот рычаг часто ломается: столб, бордюр, дерево и тд
dollarhobbyz.com/…/hpi-1-12-mini-savage-xs-flux-su… (не реклама) последний раз я брал за 15$ и доставка 10$
нет времени, меняй и не парься.
Привет!
Чтобы исправить ничего разбирать не надо. Выкрутить только два винта (самых ближних к передку) и снять две клипсы с переднего бампера, чтобы отогнуть его и вставить новую ось.
- Распорку выправить пассатижами, также не снимая.
- Треснувшую ось под замену (вариант на время гвоздь 3х60мм). Рычаг в месте трещины стянуть нейлоновой нитью и залить суперклеем.
P.S. За год все, периодически поломанные, рычаги склеил нитью. Ещё ни одного сломанного повторно.
Кстати, думаю может найти замену от gpm или integy, ставил кто? Поделитесь впечатлениями?)
Кубатурить никто не просил , спросил все по существу и с фото. Уже выпрямил и заказал вал. Цена вопроса 220р.
Есть ли смысл со временем при поломке пластиковых деталей подвески заменить их на алюминий?
китаец59 Спасибо за ответ! Разъясни зачем нужен стабилизатор и нужен ли он на стоковой серве?
Всем огромный респект за ответы!!!
неее … Володь тыж все правильно со ссылкой на дербан и стоковые запы. Рычаги у савы очень крепкие в разумных пределах и в контексте шаськи. если их усилить или алюм-титан, то при краше попадос будет куда серьезней и дороже.
И на Амайне на пластик для Савы - цены адекватные.
…да неее , я по доброму 😃 , что касается апгрейда рычагов-кулаков на Саве - я за сток. Он крепкий и на нем можно башить! А если разъе…ашить, то он не дорогой. Еще раз повторю, что усиление этих частей, при жестком баше-краше - потянет за собой более серьезный гиморой. Вырывать будет дальше, глубже и дороже.
стоковой - нет. и серва на Саве - подлежит замене в первую очередь. Хорошие быстрые сервы - нуждаются в питании. Внутренний бэк - слабоват.
Еще такой вопрос. У меня аппа стоковая TF-11 , посоветовали заменить, так как на этой нет регулировки скорости. Если брать на форуме в барахолке то надо вместе с приемником? Или как это делается?
Бюджетный неплохой вариант флайскай
Всем доброго времени суток! Требуется помощь. Сгорел рег родной, что посоветуете на замену? Как точно определить что он сгорел? Всем заранее спасибо за советы.
что посоветуете
посоветую прочитать хотя бы пару страниц rcopen.com/forum/f27/topic239731/15565😁
Кстати, на дербане теперь новый регуль. Есть у кого коменты про него?)
А на двух банках он вялым не будет? Erzun sc-c2
а че он вялым то будет? если Вы мотор в комбо на те же 4000киви пихнете? вжаривать будет не хуже, и греться то же как утюг.
а вот рег этот будет реально с запасом.да и винговские двиги не уступают кастловским (ну почти) ето мое мнение.
кто то ссыцца от вингов, но в кастлах компоненты всеж по сильнее .повторяю имхо.
что касается меня, когда у меня крякнет рег, или мотор - я возьму штатный с дербана. если б не было дербана, тогда принимая во внимание ценник я буду смотреть в сторону вингов.
Дербан! Как хорошо, что ты есть! ������
Что за дербан?
доллархобби сайт
- этот регуль давно стоит на блицах и с недавнего времени на фаерах…
если смотреть по ломучести = у меня ёкнулся один от блица и один кастловский вапор так что как то счет 1-1 … по программированию как по мне лучше вапор
на доллархобби когда будете смотреть регуль обратите внимание на блиц и фаер - иногда там этот же регуль дешевле стоит
products.dollarhobbyz.com/search#w=EMH-3S как пример на фаер дешевле…
а…еще под новый регуль надо новое крепление… я его пока не нашел в продаже
вот штатный саважевский рег dollarhobbyz.com/…/hpi-1-8-ken-block-wr8-flux-flux…
А как себя ведет вот эта система? никто не пробовал? rcmotors.ru/…/bessensornaya-beskollektornaya-vlago…
посмотри на размер вала мотора - связку спур-пиньон тоже надо будет менять
Есть пара но:
Длина - 62.5мм (без оси ротора)
• Диаметр оси ротора - 5мм
Про второе сказали, но это решаемо, но вот первое “но” традицинными способами не решается. Годятся только радикальные типа “куплю я какой нибудь кит шорт корса”😒, или “не нравится мне конструкция саажика, сделаю новую шаську сам”😈
