savage xs
у меня быстро и мощно крутит. но это без бека и не знаю сколько регуль выдаёт
померил, родной регуль выдаёт ровно 5в, хоббивинг - 5.3
Привет всем, есть вопрос что поставить на шасси регуль и мотор, бюджет до 5 р
Думаю можно в барахолке родную систему взять, она очень хороша для саважа.
ну хоть так например
hobbyking.com/…/__72896__Trackstar_1_10th_60amp_Wa…
Кто в курсе, у нас пины в костях перепресовываються?
я не смог ни выбить молотком ни выдавить обломок, жал в тисках
Вот и я пробывал и так и так, не получилось, покупать не охото. Высверлить нет смысла, думаю раздроконить можно всю кость.
Тут не помню кто конкретно ставил бигборы какие то с 8 масштаба. Не помню что получилось.
Рево аморты у народа живут вот уже несколько лет, а бьют так что даже мне смотреть страшно😈 Правда там бабочка изменена…
Я так понял Вы о наконечниках, их сразу заменил на траксас с метал шарами
наверное проще будет под замену пару штоков взять здесь в мск
И удивляетесь что ломануо?😉
А если и винтик крепления наконечника затянули как следует то значит сами подписали штоку смертный приговор. Вообще штатные аморты г… но в стоке и без сильной затяжки сломать шток практически невозможно даже когда пол машины вхам после удара. Как только начинает народ “тюнить”, так начинает их ломать…
да, сегодня на всех стоковых заменил и на китайских. выпрессовывал-запрессовывал тисками.
Как? Пробовал тисками не получилось, гнет пин и все. Китайские на Саваж?
Владел химотой, та же хсп - штоки гнуло, но ни как не ломало от 1 удара
отсюда и вопрос, что выгоднее: оригинал комплектом за 2-2,5к, 4шт хсп за 1300 или тупо штоков HPI набрать, которые не факт, что опять также не сломаются
А это ответ на вопрос почему сломало. Хаймота “мягкая” а Саважик “жесткий”. Все что вы тюните усиливая и упрочняя расходники типа наконечников…все это выходит на Саважке боком в виде последующих более “дорогих” поломок.
Сооответственно выгоднее менять дешевые сток наконечники на стоковых амортах или ставить хорошие аморты уже с прочными наконечниками. Или компенсировать это хитрыми приемами, например дать “дышать” наконечнику на винте крепления, менять шар на сайлентблок и т.п… Шансы поломки уменьшаются в разы.
Китайские на Саваж?
Да, номер 06006, не от саважа, но по длине и размерам 1 в 1.
Для выпр.-запр. использовал стальную пластину толщиной около 10 мм с отверсием в ней, диаметр отверстия под шарик полуоси, чтобы он ложился в него и упирался, чуть меньше диаметра самого шарика. Можно конечно и не пластину использовать, все что подходит для осуществления цели. Процесс для более менее пряморуких, в общем-то на все про все ушло минут 20.
Тиски не всегда дают нужное направление приложения силы из-за зазоров и смещения губок относительно друг друга и бугристой поверхности. Подложите под шар в районе пина например гайку или трубку с внутренним отверстием больше пина и длиньше пина, а под сам пин ровную металлическую пластину и тогда все выдавиться или просто соскочит если будет перекос но пин не погнет в 90% случаев. Или очень тщательно ставтье пин так что бы при выдавливании все стояло идеально перпендикулярно, без смещения во время затяжки.
Хотя в любом случае лучше тисков например выжимка цепи. Она давит правильно, строго по оси пина.
Спасибо, завтра поеду выжимку цепи куплю.
это тоже пробовал, ничего не вышло. ыидимо как повезёт.
положил в коробочку из под лезвий хоббивинговский бек на 5в.
антенку сдела чтоб торчала из гермобокса, а вот резиночку из оного пришлось убрать и просто замазать герметиком, потому что пропихнуть кабели не удалось.
не, упрапвление с новой сервой явно лучше стало и даж реже переворачиваться стал, потому что успеваю вырулить.
ale_p чулки на амортизаторах из чего сделаны?
…Процесс для более менее пряморуких…
Здравствуйте, Harvester!
Подскажите пожалуйста, где взять пин, как Вы писали, на две-три сотки больше в диаметре???
я на работе беру, ремонт прессформ, там любого диаметра есть ) мне проще в этом случае. конечно это как вариант, можно диаметр и стандартный брать, это у меня перестраховка.
Harvester
как обычно из шариков. брал россыпью в пакетике за 145 рублей.
скажите, а липо остечка настраиваямая через аппаратуру и отсечка через программатор на регуле - это одна и так же система?
Можно попробовать погреть горелкой.
грел
конечно стоило бы указать аппу и рег, но на вскидку я не представляю себе как может аппа через приемыша програмировать саму прошивку рега, так что на 99% нет, разные вещи. Хотя какой нить трахус мб и может, но там вроде настройки идут через айподы и прочую яблокобрень.
