savage xs
зачем?
Есть вопрос, как поставить 4 амортизатора? что для этого нужно?
Эээ, на савжике и так их 4.
Учитывая, что вы скорее всего имеете в виду 4 на ось, всего 8, то присоединюсь к предыдущему оратору: нафига? Пугать кузнечиков?
Ну и все-таки попробую ответить на ваш вопрос, додумав не достающее:
- еще 4 амортизатора, по длине как штатные. Пружины, скорее всего не понадобтся. Но это на любителя.
- комплект крепежа (аналогичен тому, чем прикреплены штатные аморты), за исключением длинюющей шпильки (её длина - 2х длину штатного винта, примерно), на которую в закрепите оба аморта к бабочке продевая её насквозь. Но можо крепить к разным дыркам. Какая нафиг разница, если вы и так уже решили штатные настройки отправить в лес гулять.
- отвертки/ключи под этот крепеж
- ну и нужны глаза, чтоб увидеть дырки в рычагах, которые находятся напротив тех, к которым закреплены аморты штатно, ну и руки, чтоб сие вытворить.
- время на это развлечение. Просто вот у меня с последним проблемы катастрофические.
Подскажите новичку
Купил б.у. тачку… и никак не пойму что навертел туда предыдущий хозяин
Ось вроде опциональная от HD но болтается внутри подшипов как во втулках - может она уже чем сток да и длиннее, да и как крепить колеса-то на такой хекс… че-то никак не соображу, какие гайки то ??
Этот синий вынос не должен ли упираться в подшипник? может подшипники слишком узко стоят ?
Куда думать ?
www.youtube.com/watch?v=QHc1joz5aFI
p.s.
Это подходит для чашек на коробку?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBSFM&P…
Скажите, ктонибудь чашки укрепленные точит?
Вообщем колесная ось 4.75 а колесный хаб на 5mm в итоге он так болтается на оси вместе с колесом
это лечится или так у всех ?
уважаемый. что вы измерили? если посадочное подшипника в кулаке то наружный диаметр 11мм, внутр 5мм как и ось колесной чашки, отличия от размеров связаны либо с износом, либо с колхозом)) кстати я для себя решал проблему ступичных подшипников заменой на 5х11х5, 1мм утолщение ходит уже долго
ось где подшипники 5мм дальше куда надевается колесный hex 4.75
внутреннее отверстие колесного хекса 5мм
вот он и болтается
вот он и болтается
только что измерил, гекс 0.5 см внутр, ось также, у вас что то разбито или стерто, скорее гекс ибо алюминий
только что измерил
у меня примерно так www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBSPB&P…
видите там ось около пина чуть тольше
а есть ли под рукой стоковый хекс - там какой внутренний диаметр ?
видите там ось около пина чуть тольшеа есть ли под рукой стоковый хекс - там какой внутренний диаметр ?
понял вашу проблему, стоковый гекс 5мм, истончение видно на валу, у меня стандартные валы, поэтому сразу не понял в чем дело, я бы сделал так- тонкое место поливаем небольшим количеством суперклея и мотаем поверх тонкую капроновую,нейлоновую нитку, ждем пока застынет и собираем, все на “глазок” естественно, должно помочь
понял вашу проблему
посмотрел стоковые оси - они такие же…
даже Витамин дает размеры приводов - и они с проточкой
rcopen.com/blogs/74389/13940
не уж-то никто не решал эту проблему… или это не проблема ?
Подскажите где купить хорошие оси с колесной чашкой. Нужно 2 штуки . На передке 4 штуки оригинал лопнули уже. есть что то усиленное ? Спасибо!
Предыдущее сообщение посмотри там ссылка, а вообще если на башне написать в поиске savage xs, то там всего 2 страницы не считая колёс
на монстре небольшой люфт это не проблема
в каком месте лопнули? у меня родные ходят уже паков 20 без износа видимого, причем на 3s
у меня другая проблема, сточенный спур HR ну и кость для полного комплекта)
ну там не небольшой люфт а прям видно что хекс меньше оси… все ходит и болтается
чуть выше был совет намотать на ось нитку… но думаю что не спасет… а вот втулку какую нить на 5мм одеть можно… особенно если там под хекс пропилить
где бы такую втулку найти
а еще лучше бронзовую
фото бы, просто я решил проблему люфтов в кулаках очень быстро и больше меня эта проблема не беспокоит, но на сток чашках и костях
Вот фото где обламывает. и вот еще один цел но сильно разбит. и кусок обломок от чашки
сколько отходила чашка и на какой батарее?
многие наиболее ходовы запчасти привода исчезли из продажи, в зарубежных магазинах тоже
летом расход трансмиссии высок, хпи наклепают еще сыромятинки)
10 батарей 2 S и 2-3 батареи 3 S/ чашки рвет тлолько передние
думаю закусило ее и была работа на излом, у меня 20 паков 3s достаточно жесткого использования без износа чашек, косточку заднюю ломануло, попробуй поставь в торцы чашек вставки из пенного материала как рекомендует инструкция, или они стояли? если стояли то не совсем понятна причина излома
Или cvd привода
в строительном магазе продавались листки паронитовые небольшие, 1мм толщиной. взял. вырезал по старой прокладке, дырку скальпелем. режется нормально. на вид не такой трухлявый как родной, но пришлось подложить одну тонкую шайбу под передний подшипник из пакетика с крепежом от машины, чтобы вал вдоль не люфтил. ещё поставил усиленные чашки. посмотрим…
кстати, вот паронитовый слиппер от какойто машины, визуально тот же материал
люфтов в подшипниках коробки нет? очень похоже что болтается вал слиппера во все стороны
пацантре, фпв мутю.
набор:
Foxeer XAT600M HS1177
Aomway Mini 5.8Ghz Switchable 25mW 200mW 40CH TX25 AV Wireless Transmitter Module
Infinity 850mAh 30C 11.1V 3S/7.4V 2S JST Lipo Battery
кузов от игрушки gp toys s911 за 350р. вроде поликарбонат, надеюсь с плоским багажником
AOMWAY 5.8G 3dBi RP-SMA Male Four Lobe RHCP VTx/VRx FPV Antenna
