savage xs
Система штатная, без дополнительного изолирования от воды. Под душем промыл только в районе передней и задней бабочек с амортами, но внутри корпуса по середине грязь виднеется.
Каким-то образом провод, который идёт от двигателя отсоединился от клемы, которая вставляется в рег. Все это происходило в момент катания. И клему при этом сжало и она теперь болтается внутри рег. Кто знает где можно купить такую?
Вставте шило в центр контакта булет, и раздвинте им контакты, только без фанатизма, что бы плотно влезал
Штатная понятие разное, в любом случае бокс надо мазать силиконом от воды, сервк снять и тоже хотя бы силиконом пройтись, видео куча, а рег штатный вапор если то он с завода вполне гермечен, или снимайте электронику и мойте, ну или компрессор на заправке поможет, ну и щетки жесткие
На второй день вытряс из неё ту грязь, которая за ночь засохла, и ещё раз промыл под душем, но уже почти полностью, потом под феном просушил, и протер влажными салфетками, куда смог дотянуться, выглядит почти как новая, если бы не царапины. Все чашки, болты, гайки промазал вдшкой, гайки кстати почти все покрылись ржой, не ожидал. Надо придумать в общем какой нибудь чехол защитный под корку… Иначе каждый раз после мокрых покатух так её отмывать ни нервов ни времени не хватит)
Чехол это перегрев, после силиконового герметика мыл сток саву всегда под душем, потом оставлял стекать, вдэшкой аккуратнее, она во первых вымывает смазку, во вторых способствует набору пыли в местах куда пшыкнули. Ржавчина пластик не ест, главное что бы подши были в норме.
Хм… Тогда надо по новой пожалуй смазать, только чем? Чашки и ступицы изначально были кажется в какой то смазке, по крайней мере когда снял колеса и хексы, то по ощущениям вместе с травой убрал и часть субстанции, похожей на смазку…
Не нужна смазка в чашках, подши периодически проверяйте просто, в ступицах почаще, особенно после песка и прочей земли, раз в 3 покатушки я бы в кулаках проверял подши, если начало клинить промывать и набивать смазкой. Ну дифы и коробку можно думаю раз в 10 покатушек или реже, смотря где катаете
А какую смазку посоветуете?
Кастрол lmx, зелёная такая, тюбик огромный, навсю жизнь хватит. Подши и гп дифов все ей мажут, любители и некоторые профи, очень популярна на сколько я понял в наших кругах
Спасибо! Зайду сегодня после работы в автомаг, постараюсь купить. А ещё вопрос про аккумы, это нормально, что после покатушек в липохе осталось заряда на 5% или я его так убить могу?
Что за проценты? От чего? Мне не попадались методики оценки оставшейся емкусти липошек. То что у вас какой-то девайс пишет какие-то проценты еще ни о чем не говорит. Липохи нежелательно ниже 3Вольт на банку разряжать. И это под нагрузкой. Выставляете отсечку в регуляторе на 3.3-3.4 В. И гоняете, если мучает паранойя, ставите пищалку. При возврате домой напряжение будет показывать на разряженных паках 3,5-3,7 В. Взависимости от качества, фактического состочния и работы отсечки. Причем не только от напряжения отсечки, но и её способа работы, на разных регах она работает по разным алгоритмам
Проценты выдаёт imax b6v2 при начале зарядки севшего акка, если зайти в info, напряжение к сожалению не запомнил, но кажется как раз в районе 3,7 было. А по умолчанию кажется же и стоит эта отсечка на саваже? Как только он перестал как либо реагировать на курок, я заменил акк на новый.
стоит, по крайней мере у меня была включена.
ну и нормально, можно менять уже когда начинает снижать мощность
Не нашёл я в магазинах kastrol lmx зелёную, но один из продавцов немного в теме оказался и посоветовал смазку “ещё лучше” - американскую step up литиевая высокотемпературная для ШРУС с smt2, купил банку целую за 640р,хватит на долго. Только теперь надо шприц найти, чтобы удобно было её забивать.
Не обращайте внимания…этот процент чисто условный походу, просто перерасчет вольтажа наверное для более простого понимания. Он даже может меняться как в большую так и в меньшую сторону без подключения к чему либо)))
Вы перед мокрыми покатухами брызгайте смазкой на всю машину, будет легче отмываться и защита. Лучше всего конечно тефлоном(высыхает после нанесения) ну на худой конец силиконовой.
Сухая тефлоновая вполне уместна…
А эта страшная защитная хрень сверху как то снимается оперативно? Или надо отворачивать винты? А то ребята просят сделать такую же, а я не в курсе как оно устроено)))
И если уже катали, как личные впечатления? И если не сложно, ссылку на нее или название что бы посмотреть больше фоток конструкции.
Такая защитная хрень на али по 5 штук кажется есть (плюс минус из-за курса)
Ну тогда точно есть смысл делать самим 😉
Думаю на 3д принтере можно было бы попробовать - должно получиться. Только где взять сам 3д принтер 😃
Юра где то был сайт их в теме. но увы щас на скорую руку вот что нашел, там вроде тоже фотки есть
Да, спасибо, фотки есть и их более чем достаточно и ракурс идеальный.
Не…я 3Д принтерам пока не доверяю тем более силовой каркас. Да и времени потратится в разы больше. Детали же плоские в данной конструкции, это как раз для фрезы…10 мин и все готово))) Там самое сложное в вектора рисунок перевести 😉
ЗЫ Но честно говоря я не понимаю людей которые готовы ставить такое да еще за большие деньги 😁 Помнится раньше эти клетки даже были популярны😈
Просто не все могут спокойно смотреть на постоянные и жёсткие кувырки саважа, особенно на твердых поверхностях - жалко же 😃 а тут хоть какая никакая, но защита.
Защита с учетом кувыркачести мелкосаважа очень прикольная, поставил, когда машинку сыну отдал, пока не жалею. Вид внешний только дуратский, как колобок.
у когонибудь ролучилось через castle link сделать тест мотра? у меня ниче не выходит, после повторпного подключения опять вылазит окно спредупрежденим что будет проведн тест с инструкциями и ОК
Саукционил такие колеса, 4 шт. комплект, за 500 руб. www.ebay.co.uk/itm/371696740635 (не реклама), будем посмотреть как получу.
Есть вопрос, как поставить 4 амортизатора? что для этого нужно?
