savage xs
Ребята, подскажите как двигатель почистить? Было точно в форуме, но найти не могу. Минут 15 потратил…
Пришлите ссылку если не сложно.
Движёк разобрал со стороны пина, вынул ротор. Всё в ржавчине внутри. Работает, но рывками. В керосин положить - электроника не накроется?
И как заднюю крышку снять? Болты открутил, но не хочет сниматься…
вынуть либо вал из заднего подшипника, либо подшипник из задней крышки =) туго сидеть просто должно.
Я облил вд40 и потом им же протирал, отмыл, потом лаком изоляционным промазал ротор, просто для блеска.
Не догоняю как это сделать. У меня крышка туго сидит на корпусе, снять её не получается (3 винта раскручены, естественно).
Подшипник в крышке. Как до него дотянуться, чтобы вынуть? Или в другой последовательности как-то нужно?
Как крышку снять разобрался, поддел ножом аккуратно щель. Подшипник плотно очень ставлен, лаком по краям залит. Похоже, ему кирдык. Снял работающее видео, шумит очень:
dl.dropboxusercontent.com/…/VID_20160703_171531.mp…
Подскажите, можно ли с таким подшипником кататься? И какой его номер чтобы заменить?
Спасибо!
Что бы вытащить подш положи заднюю крышку на плиту, прогрей и подш выпадет
дома особо не повоняешь краской, а на даче самое то… сварганили новую корку
хорошая резина, но я на мелкий пин перешел от шумахера
в “B” разветвитель, в него бек вентиялтор. хотя думаю если серву на 9 поставить, а её хватит, то наверн можно вместо бека поставить конденсатор на 11-16в, тыщ на 5. бек вроде не советую с радио рядом класть, а снаружи так тесно. у бека правда плюс - должен снижать нагрев регуля…
в том году в барахолке купил SS версию… бакс упал, на доллархобби прикупили силовую и… наконец то дособрали, выкатывать жалко (…
раритет…
а не подскажите, сколько вольт выставить на бек-е? Сколько поддерживает этот приёмник? серва на 6v будет
Идёте сюда, или пользуетесь встроенным поиском, если приемыш другой (он сверху странички). Находите ссыль на мануал, если в описании нету. Читаете и там все напиасано. Для рф-40 это на последней страничке. Неужели не проще и быстрее просто слегка погуглить? Чем ждать ответа на форуме. Причем можно ведь нарваться и на грубость.
4.8-7.4 стыдно иван, 30 лет а инструкцию пролистать лень.
Я так старался его направить на путь истинный. Мотивировал картинками. Даже первые шаги сделал. Сам прошел этим путем, прежде чем отправлять других.
А теперь это стало все бесполезным. Я расстроен…
Прости, каюсь труды твои были мной уничтожены, но ведь от нас не убудет, все иногда оступаются, может в другой раз будет следовать совету твоему )
у меня копеешный с ебая, 5.2в выдаёт, всё работает
Спасибо вам, товарищ telegkin и товарищ chinya, что наставили на путь истинный!
С таким обращением желание вести здесь диалог полностью отпадает.
Что до гугла и поиска, я всегда сначала сам пытаюсь найти всю инфу и потом уже спрашиваю тут. Да, в мануал заглянуть не догадался, мой косяк, но гугл весь перерыл и ответа не нашёл.
Ещё раз спасибо Вам за ваши непомерные труды! И удачи вам в вашем хобби.
Вот так вот помогаешь людям а тебя еще и геем называют ))) впрочем от добра добра не ищут.
начал читать, и думаю, вот человек! Не поленился, отблагодарил. Но увы, видимо это сарказм.
Ничоси! (Читать через “х” и другую переменную) один человек фактически показал как и где искать ответ быстрее, чем спрашивать на форуме, второй дал ответ прямым текстом. И оба оказались негодяями. И помогай теперь людям, обливают нечистотами, вместо благодарностей.
Но вот я не сверну с этой тропинки, буду нести свет людям! Пусть ругают и хают. Ну а я подколоть всёж постараюсь. 😇
Уважаемые, кто-то может поделиться подшипником для движка 5*14*5 в Москве? На Али заказал, недели три ехать будет. По магазинам радиомоделей прокатился - не ходовой товар. Может у кого есть лишний? За деньги, естественно.
просто обзванивай магазины торгующие только подшипниками, я даже у нас в деревне нашел очень качественные японческие по 200руб\шт, так что в столице это наверняка не проблема
Спасибо за совет, в пн попробую
Погонял на выходных на даче вдоволь, первый раз на таких просторах, асфальт и грунт в разном сочетании, одни позитивные эмоции. Правда друг на скорости залетел в лужу с грязью, и чтобы хоть чуть чуть очистить модель перед транспортировкой в рюкзаке - решил вечером проехать по траве, на которой уже выступила роса. Почистить то почистилась, только вот зря я не подумал, что на свежескошанном мною участке этого делать не стоило… Трава везде, сейчас перед сном хватило времени только на то, чтобы промыть её чуть под душем и снять колеса. Но я так понимаю, надо будет все таки её почти полностью разбирать. Эх
Зачем разбирать? Если система ватерпруф, спокойно душем все вымывается
