savage xs
Ну 10 кг в принципе нормально, 23кг явно перебор для 12 масштаба)))))
У меня была бигджое на большом
Из-за того что там такие как бы ямки на каждом выступе реально хорошо гребет но это летний вариант, трасса и камни,
Зимой это все не едет вообще
Зимой TerraPin, Dirtbonz, Slingshot
Да и тяжелык они
Позволте не согласится, катаю на биг джоях управляемость устраивает, резина мягкая. Летом еще не пробовал.
Подскажите, с учетом опыта эксплуатации, стоит брать усиленные (белые) полуоси привода колес или две пары стоковых за эти деньги
На счет веса биг джоев, все четыре колеса по 102 грамма, а стоковые сколько?
запамятовал… серва сдохла, есть в загашнике такая … www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFWGW подойдет? не маловата по усилию? или такую поставить www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFWGU
10 в самый раз и по скорости норм
штатное 5 колесо удобно только для переноски… это никто не ставил? правильно я пришпандорил его или нет?
Всем привет! Дано в ветку не заходил… Подскажите, а если ли сейчас где корку заказать отдельно подешевле? Есть сейчас что? Изодралась. Год без корки уже 😃.
я только по 1400 находил с доставкой минимальное предложение… или амейн мониторить…
Как ни странно, но самым полезным оказался совет - пользоваться оф. сайтом ))).
Зайдя на www.hpiracing.com/ru/part/101228 (не реклама) и видим, что колесные полуоси у Саважа ХС и Буллета, одинаковые и соответственно можно тупо поставить хексы от Буллета и спокойно использовать его колеса на Савваже ХС.
Не нужны ни адаптеры, ни тем более ничего переделывать.
Всех с Рождеством!!!
Хексы от Буллита, только алюминиевые, встали, как родные.
Чтобы колеса не задевали кузов при повороте, под Буллитовские шины, купил диски RPM с минимальным вылетом rpmrcproducts.com/…/black-revolver-monster-truck-w… (не реклама).
Вот, что получилось:
Явный перебор. Даже не смотрится по мне.
Чтобы колеса не задевали кузов при повороте, под Буллитовские шины, купил диски RPM с минимальным вылетом.
Диски очень интересные!
С такими колесами убьете все чашки, кости а может и регуль пыхнет.
Т.е. коллеги из сообщений #16672 с Proline Masher 2000 и #16699 с Pro-Line Trencher (это только с ближайших двух страниц), с таким же диаметром колес, да еще и на цепях,
ни кости, ни чашки не поубивали, ни регули не пожгли,
а я особенный? )))
Кстати на этих колесах у Саважа заметно улучшается энергоемкость. Падая с 1,5 метров, встает, как вкопанный, как будто прилипает к земле, без малейшей вертикальной раскачки. Соответственно, напротив, нагрузка на ходовую, уменьшится.
Правда сцепление настолько хорошее, что про дрифт можно забыть.
…а я особенный? )))
Нет, не особенный!!! Просто опыт “разведения щенков” маленький!!!
Ничего не случиться если: 1. Стоять в серванте и радовать глаз; 2. Катать потихоньку на гидридах; 3. Катать зимой по снегу и льду - сцепления никакого, а значит и оси в спираль не завернет!
Ну Вы сами подумайте, что будет если на легковушку поставить колеса от джипа???
а я особенный? )))Кстати на этих колесах у Саважа заметно улучшается энергоемкость. Падая с 1,5 метров, встает, как вкопанный, как будто прилипает к земле, без малейшей вертикальной раскачки. Соответственно, напротив, нагрузка на ходовую, уменьшится.
Судя по корке 1,5 метра вы брали 1-5 раз, а может и не прыгали а только теория. Чашки стоковые и кости на саваже полный хлам. Буде 40 паков на этих колесах, потом напишите результаты. Alexeyan написал верно.
Правда Ваша, опыт минимальный и не прыгал с 1,5м. ни разу, просто кидал на пол. По сравнению со стоковыми, новые колеса поглощают удар намного лучше.
Покатаю, поделюсь впечатлениями.
Катать буду в 90% по лесной грунтовке, соответственно в любом случае на стоковых колесах там делать нечего.
Свернет оси, не беда, уже купил центральные CVD-карданы, как раз и CVD-полуоси собрался покупать.
Покатаю, поделюсь впечатлениями.Катать буду в 90% по лесной грунтовке, соответственно в любом случае на стоковых колесах там делать нечего.
У ЦВД как и у таких костей ломает в районе шарика и пина, и пин может поломать. Изнашиваться будут пины, если вовремя не выпресовать они сотрутся и все. Пробовал выжемкой велосипедной цепи выпресовывать пины, так и не получилось, ломает пин или гнется.
Так посоветуйте брать белые оси колес или стоковые черные, имеет ли смысл переплачивать?
чашки белые сильно крепче черных, оси также видимо
Я не пробовал. Есть идея на выходных поговорить с токарем и попробовать договорится,я что бы мне выточил центральные чашки от коробки, если будут ходить сообщу может предложу кому.
если действительно прыгать… то корки летят, из 20 приземлений удачных достаточно 1 на крышу что бы корку разложить… на путяевских прудах в то воскресенье прыгали, 2-3 метра с трамплина в высоту, корка на выброс… более того расхреначили пополам ручку для переноски, все остальное целое…
жду когда корки на амейне появятся, для лета десяток возьму…
заменил расхреначенную ручку для переноски, обернул поролоном, может поможет…
а я особенный? )))
Это один и тот же Саважик, наш 😃 (Я имею ввиду сообщения #16672 и #16699). Саважик XS, в целом, нормально справляется с такими колесами, но мы катаем в основном зимой по снегу, льду, а летом по грунту, шлаку и проч. поверхностям. Асфальт совсем не интересен. Используем 2C-аккумулятор. Летом, при интенсивном “отжиге”, думаю вполне можно перегреть и регулятор, и двигатель.
Неподресоренные массы значительно возросли, со всеми вытекающими из этого последствиями… А сцепление у этой резины действительно, отличное!
А такие колесики никто не пробовал?
www.aliexpress.com/item/…/32303911085.html
Не реклама
страшненький ))))
зы… посоветуйте где купить винты покрепче что держат верх амортов, штатные гнуться…
Ооо… карбон? Где взяли? И почём?
ебей www.ebay.com/itm/…/262223087532 , в деле не пробовал, жалко((
Не реклама
Пробовал такие колеса, в принципе не плохо, даже зимой сцепление нормальное,
но вот думаю большеваты они, не хочется перегружать силовую и трансмиссию, поэтому поставил обратно бигджои
