savage xs
Alexeyan
vvvictorvvv:
старая разлетелась на части, сшили,склеили…
Привет! Корка становится как стекло, если покрасить краской НЕ для лексана. Например в краске “Tamiya” должно быть обозначение “PS”.
Я сам, как то, покрасил корку краской для пластиковых моделей. Покраска была хорошей, краска не отваливалась, но корка трескалась большими трещинами на глазах. Примерно как у Виктора на фото.
Виктор, а Вы чем красили зеленую корку?
vvvictorvvv
краски PS из оф. тамиевского магаза…
просто когда машина с 3-4 метров шлепается об лед коркой то получается что получается… корки у нас расходный материал…
запас на следующие покраски
Путешественник
Друзья, Какие колесики взять на этот сезон весна-лето-осень? Может есть тесты от известных журналов ������ Авторевю и тд))))
Путешественник
Устраивают меня стоковые. А порадовать машинку? Она меня радует и я её хочу порадовать)))
Farmazon
Путешественник:
Ну можете взять Pro-Line Badlands 2.2 или 2.8 одни чуть выше другие чуть шире.
2.2 выглядят так:
www.youtube.com/watch?v=FJLBNk48hqY
Вполне не плохая резина.
Parcer
Путешественник:
Тренчеры и бедленсы от пролай, отличная резя по отзывам. Самому тренчеры пришли, пока не клеял, стоковая только для асфальта, есть ещё пролай у меня с крупной шашкой хорошие, но в продаже их нет.
vvvictorvvv
Badlands не советую
эти понравились - шумахер мелкий пин (фото внизу) и большой пин - выше фото выложил
вот эти еще ничего так- не помню названия… на башне продаются
Gibbs_Grom
вдруг стали греться провода от акка до двигателя, что то сдохло?
Gibbs_Grom
нет. с отлюченными костями. когда все обратно собрал, уже не было нагрева. это такая реакция на отсутствие нагрузки?
telegkin
Возможно плохой контакт в разъеме одной из фаз. Проверьте все силовые разъемы и места пайки.
Путешественник
Я не силён в мире моделизма и rc, поэтому и задаю такие глупые вопросы. Подскажите какую черву выбрать взамен стоковой? Главное, чтобы вставала болт-он, и никаких допилив и колхозница. Хочется сделать из аппарата просто супер аппарат)
ale_p
у меня тяакая стоит -
Description:
Brand:JX Servo
Item:BLS-7014MG Servo
Operating Speed: (4.8V) 0.13sec/60°
Operating Speed: (6V) 0.1sec/60°
Stall Torque: (4.8V) 12.56 kg.cm
Stall Torque: (6V) 14.07kg.cm
Dimensions: 40.5X20.5X36mm
Weight: 70.1g
Connector Wire Length: JR 265mm
Features:
Standard size digital servo
Metal gear train
Brushless motor
Dual ball bearing supported output shaft
Durable plastic and alloy case
Fast 0.1 sec transit time
14.07 kg-cm of torque
необязательно такую конечно, она довольно дорогая и мощность избыточна (достаточно 9кг, но ещё раньше прожмёт сервосейвер). но благодаря бесколлекторному мотору - ещё и быстрая.
по тестам бк jx сервы ещё и весьма точные, думкаю для работы в паре с гироскопом это важно.
глюков никаких и ещё тихая очень.
Путешественник
Тюнинг нон стоп)) Катаюсь на 2S. Но вчера дружище купил savage 4.6 на нитрометане и вызвал меня на гонку))) Придётся достойно ответить, сейчас пока они с сыном обкатываются, мы тюним))) Подскажите по 3 s, увидел в инструкции максимальные размеры аккумов для xs, но в продаже видел Аккумы с размерами такие Длина 135 мм, ширина 45 мм, высота 38 мм., был бы savage под руками померял бы сам, влезет этот Аккум или нужно искать меньше? этот Аккум zippy 30c 5000.
7 days later
DimIv
скажу спасибо тому кто померяет у нижнего рычага :
а) длину по отверстиям осей рычага и кулака,
б) ширину у дифа
в) ширину места под кулак.
АБРАКАДАБРА
ребят я знаю сейчас начнете ругатся и отсылать читать тему на 16000 сообщений. Хочу купить на барахолке саважик в стоке. Будьте добры черканите, что необходимо заменить чтоб меньше поломок было.
telegkin
Что изношено/сломано, то и менять.
Колеса, если хочется лучшего сцепления с асфальтом. Остальное уже по опыту эксплуатации и личным требованиям. Возможно серву, но она могла быть уже заменена. Критичного, что сразу из коробки надо было бы менять по моему сугубо личному мнению в этой модели нет.
