Чашка стоковая вхлам, поставил на замену HD чашку HPI, собрал, на подставке дал легонько газу и повертел колесами - в крайних точках поворота начинается дерганье колеса, как будто заклинивает. Именно в левом колесе, правое вроде ок.
Смотри подшипники, колесо не заклинивает? Крайние точки нормально?
CVD привода и подшипники на 5мм шириной
На привода как-то не хочется тратиться, учитывая, что на круг купил HD кости. А вот про подшипники не понял, что имеется в виду?
Внутренний подшипник в кулаках предлагает ставить шире. Спорно, как по мне. Проблема должна решаться шайбочками из вспененного материала и о-рингами(спереди одно, сзади другое, где что -подзабыл.) В мануале описано, насколько помню.
Вспененные прокладки стоят, пробег паков 10-15, они конечно имеют усадку, стали тоньше. Стоит подложить подкладку пошире?
А развал у вас не великоват?
оба подшипника шире
люфта оси почти нет
Вчера заметили в коробке из по обуви кусочки кожи, авто только после полного ТО, но меня это не остановило
Решил сделать вечный слиппер
Уже в процессе понял что кожа от обуви она обработаная и мягкая, нужна натуральная плотная, ремней на выброс не нашёл
Будем тестировать
могу сэкономить тебе времени - работать кожа там не будет
Странно, у меня работает
Сегодня специально протестировал, отлично работает слиппер, сначала на дыбы вставал, но потом немного приработалось,
Думаю ещё раз и чуть затяну
там давление и высокая температура.
пару раз на плоскач выехал и ничего не навернулось - это не работа.
у вас там или клин, и слипера как такового уже нет или уже появился сильный продольный люфт основного вала изза износа этой прокладки.
давно уже стоит из ремня вырезанный слиппер, паков 30 отходил и в лужах плавал по крышу, причем только 3s, нормально держит, после луж немного проскальзывал только
Воспользовался поиском по теме и совсем запутался… Какую серву взять вместо штатной, чтобы старую вынуть, новую воткнуть, без дополнительных беков и танцев с бубнами? Буду благодарен за помощь.
У нас стандартная серва, можно любую ставить, очень быструю не надо)
У меня сейчас стоит asso xp 1015, перебор по скорости и мощности
к зиме готовы…
запамятовал… дырки в дисках заклеивать или нет 😵
чё за хреновина с запчастями происходит ни на башне, ни на амейне запчастей фактически и нет…
И у меня запылился саважик, почти 2 лета простоял… а все потому как запчастей то одних нет, то других, то денег нет ) а нужны то комплект всех костей и коплект всех чашек, кроме центральных. Кто может подсказать где есть? На доллар хобис есть все кости, но нет всех чашек… Продавалась одно время целиком шаська без электронники , корки и колес, думаю самы оптимальный вариант был… блиииин, к лету бы поставить на ноги.
у друга тоже проблема со слиппером. Скажите это единственный вариант с ремнём или ещё есть какой способ? и если ремень, то какой он должен быть толщины?
Он и должен проскальзывать, иначе для чего же он стоит? Иначе долго привода не протянут, я вот на ноги поставлю, слиппер ослаблю наверное, пусть лучше он горит чем чашки и полуоси портачить. Можно в принципе попробовать вырезать из тонкой кожи, толщиной около 0.5-1 мм…
И так, не реклама.
Пришел к выводу что можно было бы наиболее выгодно купить привод кусками сразу, а по цене разница раза в полтора больше, за то может пригодится. Только жаль диффов в сборе не хватает, когда появятся черт знает.
Или может кто посоветовать где голую шась целиком можно купить?
можно ли использовать аккумуляторы с постоянным током 35С и более?
не можно - нужно, конечно исходя из обоснованности, так как избыточно высокая токоотдача влечет повышенную стоимость АКБ.
Спасибо большое!
Доброго времени суток! Хочу поинтересоваться, можно ли использовать аккумуляторы с постоянным током 35С и более?
В свое время гонял в пике до 100С вроде, а так вроде постоянка была 60С, отлично гонял, прям летал…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50bc43033df955007773d204":{"_id":"50bc43033df955007773d204","hid":130333,"name":"telegkin","nick":"telegkin","avatar_id":null,"css":""},"5203f11d3df9550077733992":{"_id":"5203f11d3df9550077733992","hid":168979,"name":"АБРАКАДАБРА","nick":"АБРАКАДАБРА","avatar_id":null,"css":""},"531cb9683df955007772b6c3":{"_id":"531cb9683df955007772b6c3","hid":197378,"name":"vvvictorvvv","nick":"vvvictorvvv","avatar_id":null,"css":""},"5453ae0d3df955007772429c":{"_id":"5453ae0d3df955007772429c","hid":210350,"name":"Dondukov","nick":"Dondukov","avatar_id":null,"css":""},"545e09213df9550077723f2f":{"_id":"545e09213df9550077723f2f","hid":210814,"name":"Parcer","nick":"Parcer","avatar_id":null,"css":""},"54f6e46b3df955007771fde0":{"_id":"54f6e46b3df955007771fde0","hid":219629,"name":"t34rus","nick":"t34rus","avatar_id":null,"css":""},"5543a98b3df955007771dd9a":{"_id":"5543a98b3df955007771dd9a","hid":222927,"name":"Harvester","nick":"Harvester","avatar_id":null,"css":""},"55aa7ff33df955007771b65b":{"_id":"55aa7ff33df955007771b65b","hid":229185,"name":"Garry70","nick":"Garry70","avatar_id":null,"css":""},"5648aca33df95500777174f8":{"_id":"5648aca33df95500777174f8","hid":240165,"name":"Farmazon","nick":"Farmazon","avatar_id":null,"css":""},"56d550c53df9550077713960":{"_id":"56d550c53df9550077713960","hid":246860,"name":"ale_p","nick":"ale_p","avatar_id":null,"css":""},"59553e433df9550077705630":{"_id":"59553e433df9550077705630","hid":290698,"name":"CrankTim","nick":"CrankTim","avatar_id":null,"css":""},"5961b9393df9550077705295":{"_id":"5961b9393df9550077705295","hid":292012,"name":"titbvv","nick":"titbvv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4e0e329f3df95500774f21b8","hid":239731,"title":"savage xs","views_count":1317938,"last_post_counter":17355,"cache":{"post_count":17173,"first_post":"4e0e329f3df95500774f50a2","first_ts":"2011-07-01T20:48:31.000Z","first_user":"4d459bc83df9550077756aed","last_post":"63073e08e697571a0f41cba9","last_post_hid":17355,"last_ts":"2022-08-25T09:16:56.200Z","last_user":"5453ae0d3df955007772429c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":17173,"per_page":25,"chunk_offset":16925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
