savage xs
у друга тоже проблема со слиппером. Скажите это единственный вариант с ремнём или ещё есть какой способ? и если ремень, то какой он должен быть толщины?
толщина где то 1мм, короче чтобы пин пропускал в вал, варианты такие-кожа, паронит, кто то из сантехнических прокладок делал
Он и должен проскальзывать, иначе для чего же он стоит? Иначе долго привода не протянут, я вот на ноги поставлю, слиппер ослаблю наверное, пусть лучше он горит чем чашки и полуоси портачить. Можно в принципе попробовать вырезать из тонкой кожи, толщиной около 0.5-1 мм…
проскальзывание проскальзыванию рознь, он должен спасти шестерни коробки при резкой блокировке колес по какой то причине( удар в препятствие, приземление неудачное например), а у меня после луж при полном газе был букс сильный , прям визг стоял и не поднимался на дыбы, потом подсох и прошло, можно гайку подтянуть, вообще тут слиппер не удачный на саваже…
избавляюсь от множества запчастей для саважика вот тут, также подумываю избавиться и от саважика, хочу саммита 1/8:)
Кто-нибудь пробовал блокировать дифф самостояетльно при помощи колхоза?
Или устанавливать блокировку? И подходит ли она вообще?
www.hpiracing.com/ru/part/75168
www.hpiracing.com/ru/part/88057
www.hpiracing.com/ru/part/116869
www.hpiracing.com/ru/part/114436
www.hpiracing.com/ru/part/88073
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы сейчас лучше покупать для саважки?
Три года назад я брал ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase.
Они доступны и сейчас, но может за это время появились какие-то другие подходящие нам по размерам акку с лучшими хар-ми?
Заранее спасибо!
Всем привет.
Заранее спасибо!
Доброго времени суток. Лично у меня у аккумуляторов вечно вырывало провода, и теперь хочу взять подобные - hobbyking.com/…/zippy-5900mah-2s2p-60c-hardcase-pa…
Так это ж 2S 2 P…
Не лучше ли будет найти 2S1P?
Так это ж 2S 2 P…
А какая разница? Просто я не вдавался в подробности и не очень разбираюсь в этом
Тут как посмотреть, что у вас “помрет” быстрее, либо только одна банка в паке и акб будет еще жить какое-то время (даже если придется вмешаться в его структуру), либо 1 пак сразу ))).
Чем больше элементов - тем выше суммарная вероятность выхода из строя изделия.
При параллельном соединении сохраняется возможность балансировки при заряде; при последовательном - нет.
Как тут можно по-другому посмотреть? 😒
Ничё не понял. Последовательное соединение - банки необходимо (и возможно) балансировать. Параллельное - возможности нет. Напруга будет на параллельно соединенных банках одинаковая, т.к. соотв. полюса банок соединены наглухо. И главное, смысла тоже нет. Причина та же.
По поводу вероятности выхода из строя - добавить нечего.
Да-да, все верно, я выше все перепутал.
Имелось в виду параллельное соединение - если один из элементов начинает деградировать со временем, то за счёт этого также будет невозможна полная зарядка другого параллельного «здорового» элемента.
Как бы там ни было, вопрос остаётся актуальным - поделитесь какие акку 2S сейчас лучше покупать для саважа.
Если 2P2S это значит что каждая банка состоит из двух параллельно подключенных банок, за счет чего можно добиться большей токоотдачи, и при деградации одного из двух параллельно соединенных элементов, второй будет работать исправно, но емкость конечно упадет. Балансировка будет работать как нужно - исправные банки будут заряжаться полностью, это конечно не надолго, но кому-то такой вариант удобен может быть. 1P2S это 2 последовательно соединенные банки - меньшая токоотдача, в своей ценовой категории, и при помирании одной банки, у вас уже не будет необходимого двухбаночного аккума.
началась зима, стал уменьшаться запас корок…
нашел на ебее это www.ebay.com/itm/…/152820653263 продавец заявляет что для саважика пойдет, но партнамбер корки не дает, может кто подскажет номерок корки?
Друзья!!!
Продал год назад Tunder Tiger MT4 G3, и сейчас пипец как скучаю… Реально катал раз 8 в год, и этого хватало, всем было весело, удовольствия выше крыши. Но эту бандуру ох как не охота было таскать, плюс жена возникала за время которое тратил на шась.
Перечитал кучу форумов, в итоге склоняюсь к Саважу XS, маленький, удобный, не убиваемый как и MT3 G4.
В принципе решение принято, брать Саваж, но мучают сомнения, не разочарует он меня управлением.? Тут взял меня черт, полезть дальше по форумам, и наткнулся на LOSI TEN SCBE.(свежая тачка), но это багги с которой никогда не имел дела, нравится тупо по внешнему виду, валит так же как и Саваж , но управляется небо и земля (я это прочитал), дороже на десятку, но как я понимаю нужна трасса, а мне нужен башинг, редко но с удовольствием))).
Вопрос стоит не в выборе модели, а в совете: истинному башеру, просто погонять, без поиска трассы для этого, не для соревнований, стоит ли скатываться до уровня “LOSI TEN SCBE” )
Всем привет!!!
Подскажите, как бороться с данной осью рычага 3х60 размерами? Постоянно ее гнёт. Кто какие ставит? Оригинальные дороговата, да и долговечностью такая же. Может кто сам изготавливает с закалкой? Купил бы
Оси я делаю (вычитал в данной теме) из отвертки с жалом 3мм. Из длинной получается 3 шт., цена 50р.
Savage XS flux
Просьба подсказать, в чем возможна проблема
и
какой движок можно легко поставить взамен оригинала?
Savage XS flux
в реге сгорело несколько фетов или 1 провод к мотору отвалился или в моторе 1 фаза не работает. скорее всего в реге.
Savage XS flux
Проблема в реге. Возможно из-за плохого контакта в проводах к мотору там образовался нагар и тока не хватает для нормальной работы. Попробуйте почистить контакты спиром или растворителем. У меня было также и чистка помогла один раз, правда два других раза пришлось менять рег!!!
Друзья!!!
Они разные совершенно. На лоське можно башить, и по снегу даже, трек необязателен, но она заметно больше по размеру (50/30/18.5). В средний рюкзак уже не помещается, надо вытянутые или специальные под шорты 1:10 брать. Меньше всех - е-рево 1/16, мелкая и легкая, но она сыпучая до жути, зато управляется хорошо и шустрая. По детализации - да, Savage/E-revo - все уступают, имхо, но тут на любителя уже.
Точно , поменял проводки и все заработало. Спасибо всем.
Александр, если еще актуальна продажа шасси, просьба выйти на связь!
Кто нибудь ставил мотор Tenshock под 6s?
